Автор Тема: Гитарный компрессор на 6Н2П  (Прочитано 16019 раз)
sk
« : Июня 21, 2012, 05:53:29 pm »
Данная схема имеет один регулятор,собственно "Компрессия".
Находится он между фазоинвертором оконечника и выходом с преампа.
В другие места ставить не пробовал.Питание накала переменкой.
http://91.r.photoshare.ru/00912/008b2ff577808cf9563e90b51831e9760a3c5907.jpg
Обнаружена опечатка:R14 имеет номинал 47к,а не 4к7.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 08:12:37 pm от sk »
Re: Гитарный компрессор на 6Н2П
« Ответ #1 : Июня 21, 2012, 07:10:05 pm »
А для чего у тебя детектор так перекошен? В смысле, фазоинвертор ещё и усиливает одну полуволну.
sk
« Ответ #2 : Июня 21, 2012, 07:35:08 pm »
Не пойму вопрос!Как фазоинвертор усиливает одну полуволну?
« Ответ #3 : Июня 21, 2012, 07:50:49 pm »
VD1 выпрямляет сигнал A (с анода первого триода), а на VD2 подаётся не просто проинвертированный сигнал A, но и дополнительно усиленный вторым триодом, т.е. -А*Кус. Сильнейший разбаланс полуволн налицо, и, как результат - практически однополупериодное детектирование. Ты эту схему паял?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 07:59:24 pm от olegfx »
sk
« Ответ #4 : Июня 21, 2012, 08:10:55 pm »
Она у меня уже два года работает.Опа!R14 не правильно обозначил-нужно читать 47к.Специально вынул усилитель из корпуса,что бы убедиться в правильности номинала.Просто схему я от руки рисовал и есть не разборчивые места.
« Ответ #5 : Июня 21, 2012, 08:23:28 pm »
Вот, и разобрались. Как звук, не сильно искажает?
sk
« Ответ #6 : Июня 21, 2012, 09:06:42 pm »
Если регулятор выкручен в ноль,то вообще не слышно разницы в звуке.Если накрутить на всю,то явно слышно чрезмерную компрессию,но только на перегрузе.Короче ,для любого исполнителя регулировки хватает.Я на чистом играю при положении ручки на два часа.Управляется футсвичем.
Анатолий
« Ответ #7 : Июня 27, 2012, 09:08:20 am »
@ toiler
  Всем привет!!! А что если такую фишку вставить где-то в начале тракта или же перед КП? Сам тоже подумываю о ламповом компрессоре...
« Ответ #8 : Июня 27, 2012, 11:14:36 am »
Ага, интересно как он сигнал с преда переварит.
« Ответ #9 : Июня 27, 2012, 04:23:11 pm »
Вообще, по-хорошему, если уж делать то балансный. Иначе сигнал управления пролезать будет как ни крути. А сделать можно и на VARI-MU пентодах, благо их навалом. Единственное - трансы понадобятся.
Ну допустим,  можно попробовать на входе вместо транса поставить фазорасщепитель, потом балансный управляющий каскад, но с него чтобы наиболее правильно снять сигнал, понадобится транс.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2012, 04:28:44 pm от zeroid »
Ridik
« Ответ #11 : Августа 29, 2012, 02:37:47 am »
а к басу его прикрутить можно? как он себя поведет?
sk
« Ответ #12 : Августа 30, 2012, 03:54:19 pm »
Так это басового усилителя и есть схема.
Ridik
« Ответ #13 : Августа 31, 2012, 04:04:00 am »
а куда его в однотакте с оконечнитом типа чампа вкручивать?)
sk
« Ответ #14 : Августа 31, 2012, 09:40:01 am »
Я бы перед оконечником поставил.
Ridik
« Ответ #15 : Сентября 01, 2012, 12:15:30 am »
тоесть между выходом с преампа и сеткой оконечника?
и что под него в схеме переcчитать надо?
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 01:32:54 am от Ridik »
sk
« Ответ #16 : Сентября 01, 2012, 03:01:32 pm »
На оригинальной схеме имеется байпасс,поэтому,я думаю,ничего пересчитывать не нужно.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #17 : Ноября 22, 2013, 09:18:05 pm »
Что-то у меня он того... не работает. Глотает звук сразу после атаки, гейтит... Очень интересно, какая у Вас напруга в катоде второго триода.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2013, 09:25:59 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #18 : Ноября 22, 2013, 10:57:51 pm »
А, всё, разобрался. Вопрос к автору: смысл шунтировать 1М 110-ю килоомами?
Цензура неуместна!
sk
« Ответ #19 : Ноября 22, 2013, 11:25:06 pm »
Наконец то этот вопрос выплыл.Просто был впаян 1М,а с ним мне не понравилось.
Подбирал,просто параллельно припаивая другие номиналы.
А потом не стал трогать 1М.Так и нарисовал в схеме.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2014, 08:20:36 am от sk »
