Автор Тема: DIY JTM45  (Прочитано 4895 раз)
aliure
DIY JTM45
« : Января 16, 2015, 01:16:21 am »
Приветствую
Есть hi-fi контора, делающая усилители.
Когда-то давно они сделали копию маршала JTM45 с параллельной петлёй
Мне предлагают его недорого
У меня есть хорошие трансы для постройки, так что я его скорее всего возьму... шасси + гнёзда + лампы ... + ручки/потцы/кабинет ( что уже не мало) точно пригодятся
Теперь вопрос: стоит ли его отслушивать с такой компонентной базой ( у меня этот процесс может занимать несколько месяцев)? Качество сборки вроде на уровне (правда компановка "интересная")
Из доп условий: брендофилией не страдаю, верю в законы физики
При этом имею Маршал 1959
Жду мнений.
aliure
Re: DIY JTM45
« Ответ #1 : Января 16, 2015, 01:16:38 am »
добавим ещё одно сообщение
aliure
Re: DIY JTM45
« Ответ #2 : Января 16, 2015, 01:17:11 am »
а теперь фото
Пы.Сы. Аккаунт умер по сроку давности (
aliure
Re: DIY JTM45
« Ответ #3 : Января 16, 2015, 01:30:38 am »
Re: DIY JTM45
« Ответ #4 : Января 16, 2015, 02:54:47 am »
Из криминала заметил только адские конденсаторы в алюминиевых корпусах. А что там еще не так?
Про родные трансы есть инфа?
А так - послушай, мож он и так круто звучит. Заменишь пару деталек для успокоения паранойи и будешь играть или продашь дальше.
П.С. Шасси медненое?
aliure
Re: DIY JTM45
« Ответ #5 : Января 16, 2015, 03:13:14 am »
Фирма не отвечает, хозяин ничего не знает. Так что из инфы - только то что на фото. В руках не держал.
Да вроде ничего слишком криминального.
Я верю только своему субъективному мнению, потому всякие МЛТ и проч. меня особо не пугают.
Вопрос скорее сводится к тому "стоит слушать? бывают ли высокого качества (в т.ч. по звуку) аппараты на такой комплектухе?"
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 03:13:53 am от aliure »
Re: DIY JTM45
« Ответ #6 : Января 16, 2015, 05:02:00 am »
МЛТ, если исправны, отличные малошумные резисторы. Бумажным конденсаторам не доверяю (кроме к40-У9), но их заменить дело получаса - их там вроде немного. Остальное вроде ок, если на mojo не молишься.
Первым делом проверить работоспособность узлов, если всё исправно, не шумит, не хрустит и не греется - можно отслушивать. Если не нравится, как звучит, можно начинать разбираться - для начала снять АЧХ выходника и транса. Если схема JTM45, то уже известно какого звука ждать и понятнее будет, где что не так, если что.
Re: DIY JTM45
« Ответ #7 : Января 16, 2015, 10:39:36 am »
Кстати лампочки EL34 тесловские - с военной приёмкой (эти мечи жёлтые). А что за лампочки в преде? Похоже на новодел, но вдруг старые тесловские E83CC?
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 10:41:05 am от kwlw »
Re: DIY JTM45
« Ответ #8 : Января 16, 2015, 02:02:02 pm »
Это не совсем JTM45.
JTM45 был на КТ66.  На EL34 был JMP50, он был с диодным мостом. Кондёры я бы заменил на фольговый лавсан(полиэстер), для кошерности.
Автору темы отписался в личку.
aliure
Re: DIY JTM45
« Ответ #9 : Января 16, 2015, 02:41:44 pm »
КТ66 мне нравятся больше чем ёлки.
Тут выпрямитель ламповый.... но что за диоды на БП 8 шт.? .... я не силён в схемотехнике.
aliure
Re: DIY JTM45
« Ответ #10 : Января 16, 2015, 03:11:40 pm »
Так и есть, как оказалось
Re: DIY JTM45
« Ответ #11 : Января 16, 2015, 05:12:47 pm »
Я бы не стал менять кондёры, если они исправные :-)
aliure
Re: DIY JTM45
« Ответ #12 : Января 16, 2015, 05:31:21 pm »
подведу итог: слушать надо... может и не будет желания перекапывать.
Что за диоды возле электролитов? Какие мысли?
если выпрямитель... то зачем лампа стоит? я что-то не встречал одновременно полупроводниковый и ламповый выпрямитель. И даже не представляю как это может коммутироваться.
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 05:40:45 pm от aliure »
Re: DIY JTM45
« Ответ #13 : Января 16, 2015, 06:10:42 pm »
Если будешь брать, и это frame grid версия этих ламп (что по картинкам - немножко похоже), то это очень малошумные и оч. дорогие лампочки. После телефункена, это самые крутые из ECC83/12ax7 (производились на том самом оборудовании). Я бы их в гитарном аппарате такого уровня не использовал вообще. Не тот уровень устройства. Люди их используют и в гитарных делах, но нужно место им подобрать. Сам пробовал - звук обычной ЕCC83 от Тунгсрама, понравился больше.
Re: DIY JTM45
« Ответ #14 : Января 16, 2015, 06:22:04 pm »
Элементарно надо посмотреть, на какой напряжение расчитаны электролиты, стоящие рядом с ними. Выход того моста, что слева не видать куда уходит - по паре черных витих проводков - надо проследить.
aliure
Re: DIY JTM45
« Ответ #15 : Января 16, 2015, 06:50:00 pm »
т.е. это сброс напряжения за счёт pn перехода диодов?
Re: DIY JTM45
« Ответ #16 : Января 16, 2015, 07:01:33 pm »
Нет, это явно выпрямитель - просто по картинке я пока не понял, чего он там выпрямляет. Если было бы известно напряжение электролитов, можно было бы поугадывать.
Re: DIY JTM45
« Ответ #17 : Января 16, 2015, 08:11:15 pm »
Куда уже может идти витая одноцветная пара... Видно на фотке что на накал. Возможно они разделили накал петли и преампа.
Re: DIY JTM45
« Ответ #18 : Января 16, 2015, 08:42:01 pm »
Зачем её свивать, если ток уже выпрямлен? Свили её для удобства ИМХО. К тому же, ни к одной из ламп на фото не подходит пара черных проводков на накальные ноги.
