Автор Тема: Ultimate Fuzz Octave  (Прочитано 5415 раз)
mesarubka
« : Октября 21, 2014, 12:02:02 am »
Привет всем собрал педаль по схеме из инэта - заменил транзюки 848 на ВС548  не работает -
кто-то собирал эту педаль и есть ли схема проверенная кем-то???
Re: Ultimate Fuzz Octave
« Ответ #1 : Октября 21, 2014, 12:13:01 am »
Так схема то где??
mesarubka
« Ответ #2 : Октября 21, 2014, 01:53:59 am »
http://i199.photobucket.com/albums/aa115/jimi_026/Ultoct.gif
вот схема
прибор заработал так как неверно поставил диоды 34е - все заработало но есть косяк
в режиме 1 нан тот что на тумблере - сильно просидает звук и запирается - в режиме 15 нан все отлично но нет такого тонкого эффекта как на оригинале при всключении октава вверх -- может не подхдят транзюки
« Последнее редактирование: Октября 21, 2014, 01:55:02 am от mesarubka »
« Ответ #3 : Октября 21, 2014, 05:40:17 am »
Трудно сказать, осцилом смотрел?
mesarubka
« Ответ #4 : Октября 21, 2014, 10:50:40 am »
не смотрел - пока нет возможности
судя по слуху - режим включенной педали с фузом и нижней октавой -- хороший -- обычный фуззззоктавер но при переходе на режим октавы вверх -- ее не хватает по балансу -- она должна быть выразительней
может кто собирал уже -- что-то посоветует????
звук очень рядом но немного не хватает мелочей в нем
Lion
« Ответ #5 : Октября 21, 2014, 12:31:31 pm »
Полярность С8, С9, С5 и С10 я бы поменял на обратную...
mesarubka
« Ответ #6 : Октября 21, 2014, 01:00:18 pm »
удалось настроить звук очень вкусный в режиме 15 нан - в режиме 1 нана  на тумблере = просадка по громкости но звук хороший
насчет полярности попробую вечером поменять и послушать результат
если все ок - скину готовый проект с платой -- очень интересный фуззз который юзает Сатриани - Хэндрикс стайл
Lion
« Ответ #7 : Октября 21, 2014, 09:08:00 pm »
При указанной на схеме полярности С8 и С9, на них прикладывается постоянное напряжение обратной полярности, конденсаторы усиленно "текут" и напряжением утечки смещаются диоды (запираются).
Как раз указанные недостатки в звуке от этого и возможны. По остальным кондерам - тоже пользы мало в таком включении.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 12:24:06 am от Lion »
mesarubka
« Ответ #8 : Октября 21, 2014, 10:28:02 pm »
остальные - имеется ввиду С5 С10???
Lion
« Ответ #9 : Октября 22, 2014, 12:22:51 am »
Ага.
mesarubka
« Ответ #10 : Октября 22, 2014, 02:21:05 am »
Lion
поменял - все ухудшилось - поставил как было звук реально тот что надо - единственное что просадка в режиме 1 нан по громкости - не знаю так ли в оригинале так как нет на руках что бы сравнить
« Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 02:21:32 am от mesarubka »
mesarubka
« Ответ #11 : Октября 22, 2014, 03:26:16 am »
http://dropmefiles.com/RVyyg
Плата  педальки - так и не понял функцию брайт на 1 нане - почему просадка по громкости - надо сравнить с оригиналом
в целом звук хороший - думаю можно пользоваться и играть кавера на Сатриани без проблем
mesarubka
« Ответ #12 : Октября 22, 2014, 04:34:39 am »
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_ftm_sc.pdf
а вот тут - полярность наоборот  - и несколько изменений номиналов и потов
mesarubka
« Ответ #13 : Октября 22, 2014, 02:42:51 pm »
удалось полностью настроить педаль
для тех кто будет ее собирать -- кондеры на тумблере надо сменить на 10 нан и 3нана - еще неплохо с жирком звучит режим с 15 нанами -- при 1 нане звук ломается его ставить низззя
на 4х электролитах -  (как и писал LION) я все же поменял полярность ночью не адекватно расслушал - при обратной полярности действительно все хорошо  - педаль звучит аутентично ооригиналу ориентируясь по сэмплам из ютюба и звуку на альбомах Сатриани
лейка рабочая
« Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 03:17:33 pm от mesarubka »
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #14 : Марта 05, 2015, 11:45:15 am »
Влад, ну или у кого может сохранилась лейка, можно перезалить?
mesarubka
« Ответ #15 : Марта 05, 2015, 01:10:35 pm »
