Автор Тема: Современный басовый усилитель GENZ BENZ  (Прочитано 13790 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Мне о них говорили, но вживую - это нечто.
http://keep4u.ru/full/2009/11/02/8cb315bbfd6522b5a7fd925fa784129e/jpg
Вес - около 1.5 кг на 600 Вт (!!!). Ламповый преамп. Усилитель класса D.
Звучит очень взросло.
И именно таким, в моём понимании, должен быть басовый УМ. Причём сейчас есть возможность обфоткать его вдоль и поперёк. Есть ли смысл? Или без данных на трансы в импульснике рыпаться не стоит?
Цензура неуместна!
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Современный басовый усилитель GENZ BENZ
« Ответ #1 : Ноября 02, 2009, 08:39:51 pm »
Класс D- в сельский дом культуры- и только для озвучивания собраний. Не больше!
Lok-T@r
« Ответ #2 : Ноября 02, 2009, 09:19:39 pm »
Я так не думаю. Звучит очень даже и очень. Времёна TDA8924TH/TDA8920TH давно пзади.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 09:20:02 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #3 : Ноября 02, 2009, 09:23:46 pm »
ссылка не канает(((
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #4 : Ноября 02, 2009, 09:43:11 pm »
Обфоткать в любом случае стоит.
Я подумывал именно о такой концепции, но не уверен, что справлюсь с помехами от ШИМ - есть печальный опыт...
На импульсниках класса Д построены и усилки Mark Bass, а они сейчас бешено популярны, так что этот подход имеет право на жизнь. Вопрос -  а как отражается ШИМ на окружающей аппаратуре - ну например включенном рядом хайгейновом аппарате?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 09:46:39 pm от OldMike »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #5 : Ноября 02, 2009, 09:57:58 pm »
Фоткай обязательно и схему сними тоже!
У нас полгода на студии стоял стек марк бас - по звуку уделывал и ампеги и хартке и прочую "классику", а там концепция похожая, за такими усилами будущее.
От ШИМ будет ВЧ помеха, но избавится от неё экранировкой вполне можно. В конце-концов можно конструктив известных усилов скопировать
egoEST
« Ответ #6 : Ноября 02, 2009, 10:38:16 pm »
не настроите вы нормальный ШИМ-усилок в домашних условиях.
побаловаться конечно можно. но 10 против одного что ничего у вас не получится.
хотя КПД да у них под 90% м.б.
« Ответ #7 : Ноября 02, 2009, 10:55:03 pm »
До киловатта аналоговые усилители в классе H с трехуровневым питанием оставляют далеко позади ШИМы по качеству звука и наводкам в эфир, величины КПД конечного усилителя в этих случаях примерно сравнимы, сложность в общем-то тоже.
Lok-T@r
« Ответ #8 : Ноября 03, 2009, 01:33:23 am »
Блин, на 400 вт импульсный БП строится даже без осцила - и работает. Я пробовал. Попытаюсь подобраться к девайсу...
Цензура неуместна!
diezz
« Ответ #9 : Ноября 03, 2009, 02:52:46 am »
Киловатт в "Н" - все равно пуд весу :). "Краун" сделали типа свой класс (забыл как его, заразу, звать) - по сути "D", но утверждают, что снизили до минимума перекрестные искажения. Чинил как-то киловаттник. В звуке есть что-то от минидиска :). Но по сравнению например с "Йорквиллом" - не противно, что называется "чистенько" :). Для гитары использовать - абсурд конечно. А для баса - вполне катит. Уже писАл: Леха Осташев (басист Сукачева) сваял себе "D" 300вт. Хороший инструмент + какой-то ампеговский кабик + хорошие ручки - нормально так, слух нисколько не режет.
Но в любом случае все это компромисс между качеством и мобильностью.
Sergius
« Ответ #10 : Ноября 03, 2009, 10:26:03 am »
Почему это не настроим  >:(. В чем проблема то, непонятно  ;D
Lok-T@r
« Ответ #11 : Ноября 03, 2009, 05:09:09 pm »
Для начала ознакамливаемся с разделом "Circuits:"
http://www.classd.fromru.com/
И ещё смотрим линейку:
http://www.genzbenz.com/
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 05:10:28 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
egoEST
« Ответ #12 : Ноября 03, 2009, 05:28:28 pm »
причем тут БП??? речь идет как я понимаю об УМ в импульсном режиме
Lok-T@r
« Ответ #13 : Ноября 03, 2009, 06:35:34 pm »
При том, что по феншую - классу Д - импульсный БП :)
Цензура неуместна!
varvaroid
« Ответ #14 : Ноября 03, 2009, 08:56:17 pm »
у оранж есть 500вт бошка в коробке от тинитеррор
но она у них идет как бюджетка для тех, кто не тянет НОРМАЛЬНЫЙ усилитель по бюджету и весу ;) :P
OldMike
« Ответ #15 : Ноября 03, 2009, 10:27:54 pm »
А подкинь-ка схемку с пояснениями, ежели не жалко, плз...
ЗЫ для некоторых басистов - НОРМАЛЬНЫЙ усилок - только лампа, ну ИМХО - это вопрос религии. На стационарной точке при маленькой сцене можно и на лампах играть, а если таскать на горбу или сцены большие - ИМХО, лучше поберечь здоровье. Тем более, что про Марк Басс отзывы слышал очень хорошие.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 10:31:57 pm от OldMike »
varvaroid
« Ответ #16 : Ноября 03, 2009, 11:12:39 pm »
лампа на басу далеко не всегда канает....
diezz
« Ответ #17 : Ноября 04, 2009, 04:39:56 am »
Оконечник так уж точно не всегда :). Самый что ни на есть басистский фетиш "Aquilar" и то делает на лампах только преамп. При современных инструментах (на 99% активных) и современной скоростной технике игры "камень" выигрывает.
Kostyan
« Ответ #18 : Ноября 04, 2009, 11:06:20 am »
Спасибо за первую ссылку. Очень любопытно.
Lok-T@r
« Ответ #19 : Ноября 04, 2009, 01:50:43 pm »
Ну дал же ссылки, лень поискать?
http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html
Цензура неуместна!
