Автор Тема: "Фендерная" жизнь старого приемника  (Прочитано 41155 раз)
spiderdub80
Re: "Фендерная" жизнь старого приемника
« Ответ #120 : Февраля 11, 2015, 01:03:48 pm »
И так, порывшись нашел информацию о шасси.
Это оказалось шасси от радиолы "Чайка" 1955г модификации.
Доступная схема и моточные данные объяснили ситуацию.
Штатный ГГ(3ГД-2)-4,5 Ом, Ктр выходника = 35,15. Приведенка при 4,5 Ом нагрузке=5,6кОм
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2015, 01:06:38 pm от spiderdub80 »
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #121 : Февраля 11, 2015, 08:06:41 pm »
Самому инетересно по Octal Fatness, как раз есть наш аналог, 6ж8.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2015, 06:16:09 pm от Halvalife »
spiderdub80
« Ответ #122 : Февраля 13, 2015, 03:26:16 pm »
По приемникам:Есть в наличии Рига-10, Мир-152, Эстония-3М.
Эх жаль что переводятся истинные любители дела, так сказать творцы....
Делал я и Чамп, и 800 маршал 2204 и Плекси и пару басовых преампов  - все пораздавал близким.
Я ничего не продаю, просто дарю. Я люблю создавать. Мне не интересно создать клон, с дорогущими деталями и потом молится на него. Мне более интересны бюджетные варианты которые могут звучать не хуже, тем самым радуя людей которые дорогие аппараты в принципе купить не могут, но звук данных изделий им нравится.
Ничего не вижу криминального в данном шасси, наоборот задатки неплохого ампа.
Кенотронное выпрямление, большой выходник (лучше применить ТВЗ-1-6? сомневаюсь).
Готовое шасси с панельками. Схема интересная и гибкая в звуке, будет интересно послушать.
Неужели все сводится только к деньгам?
По сабжу...
Для каба буду пробовать ГГ из приемника "Урал-57" 2ГД-3М или если не пойдет искать из другого приемника. В старых приемниках частотка была как раз гитарная.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 03:29:50 pm от spiderdub80 »
« Ответ #123 : Февраля 13, 2015, 04:14:51 pm »
...совсем не так хорошо как оригиналы.
поправил, не благодари.
spiderdub80
« Ответ #124 : Февраля 13, 2015, 04:49:54 pm »
Кому нужен клон  - тот делает клон.
А я просто хочу попробовать пару интересных мне схем, сделаю поделюсь результатами, кому будет интересно тот свое возьмет :)
"Каждому свое..." Так было написано на вратах вухенвальда.
П.С:. А что делать тем, кто уже не хочет играть на Беринжере или Корте, но не может себе позволить купить дорогой аппарат?
Получается или бедный или богатый... среднему классу не место.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 04:54:34 pm от spiderdub80 »
spiderdub80
« Ответ #125 : Мая 12, 2015, 02:55:58 pm »
И так появилось немного времени для хобби.
1.Разобрал шасси, помыл, затер ржавые места (по возможности) и протер все машинным маслом, распаял панельки после сварки.
2. Поменял бумагу съеденную грызунами на новую на дросселе и выходнике, проварил все в парафине.
Теперь работа с конденсаторами...
Если не потеряли емкости, то однозначно под формовку и в шасси, иначе придется ставить китай...
По панелькам как раз все в пору... по входу 6Ж8, далее 2 каскада на 6Г2 и выход по вкусу 6Ф6....6П3С
« Ответ #126 : Мая 12, 2015, 05:57:34 pm »
Вот емкости мне кажеться все таки в ведро нада. Это не пленка или керамика. У электролитов есть свой ресурс который они уж точно отработали.
На питающем похоже и двухтактник собрать можно. Нужно посмотреть какого сечения анодная обмотка.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2015, 05:58:41 pm от thrash »
« Ответ #127 : Мая 12, 2015, 06:23:42 pm »
на правую ногу выходника так и просится бирка "катодка"  ;D :D ;D
spiderdub80
« Ответ #128 : Мая 13, 2015, 09:14:42 am »
А что скажет народ если вместо электролитов впихнуть МБГО 20мкфх500В?
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kondensatory-mbgo-1-500v-20mkf-IDdR7o2.html#af211d8ab6
Места на шасси хватает, есть ли смысл?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2015, 09:15:57 am от spiderdub80 »
« Ответ #129 : Мая 13, 2015, 01:49:41 pm »
Если вес и габариты не смущают, то они ближе к идиальным конденсаторам, чем электролиты.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2015, 01:51:13 pm от Jimmy_Page »
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #130 : Мая 13, 2015, 02:58:20 pm »
немного оффтопа.
а что если вместо электролитов использовать китайские пусковые конденсаторы? максимальная емкость, которую мне удалось найти у нас-это 100мкф на 450в
« Ответ #131 : Мая 13, 2015, 03:21:15 pm »
немного оффтопа.
Нет, пусковые не годятся - они рассчитаны только на кратковременные нагрузки.
« Ответ #132 : Мая 13, 2015, 08:32:06 pm »
немного оффтопа.
Да, но они на то и пусковые, что там токи дикие... у нас нас минимум на два порядка меньше.
« Ответ #133 : Мая 13, 2015, 08:47:32 pm »
@ Jimmy Page
Достаточно сравнить габариты пусковых и обычных конденсаторов с одинаковыми номиналами...
P.S. Не веришь - наступай на грабли сам :)
« Ответ #134 : Мая 15, 2015, 10:29:08 pm »
@ Jimmy Page
Выходит Миша в №23, заблуждается?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1368992189/23#23
« Ответ #135 : Мая 15, 2015, 10:46:09 pm »
Вообще-то там речь об аттенюаторе, как они там себя проявят - не знаю.
Здесьже  вопрос был о возможности их применения в питании.
« Ответ #136 : Мая 15, 2015, 10:59:31 pm »
А какая разнца? Там через него будет течь в среднем половина нагрузочного тока. При 50Вт / 8 Ом порядка 1.25А.
« Ответ #137 : Мая 15, 2015, 11:09:32 pm »
А какая разнца?
Как минимум разные условия работы на переменном и пульсирующем напряжении.
Я задам такой вопрос - а зачем?
Чем электролиты не устраивают?
Слава
« Ответ #138 : Мая 16, 2015, 10:12:12 am »
всем устраивают, просто интересно  было узнать как они себя поведут...
« Последнее редактирование: Мая 16, 2015, 10:12:43 am от slava_tuit »
