Автор Тема: Rivera Knuckle Head Tre'  (Прочитано 7993 раз)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« : Июля 28, 2010, 03:43:52 am »
Собственно фотки внутрянки
http://depositfiles.com/files/841h8g93r до 27.08.10
« Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 11:36:45 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Aleksander8
Re: Rivera Knuckle Head Tre'
« Ответ #1 : Июля 28, 2010, 07:53:18 am »
Уверены, что демпферные диоды, подключенные к первичке выходника, стоят правильно?
abcetc
« Ответ #2 : Июля 28, 2010, 12:23:20 pm »
Что у вас там за архив на 122 Мб??? Полноцветные плакаты в BMP? 8(
_M9C0_
« Ответ #3 : Июля 28, 2010, 06:45:40 pm »
фотка совмещенная
Откорректированная схема
схему снимал я с оригинала
Аппарат конечно зачотный, поначалу кажется, что рычит только на открытых аккордах, а на ритме бубнит и по-пердывает, но с правильными датчиками (гитарой, даже краснушной) и ровными руками это мегажирный девайс, иногда требует подогрева (корректировки АЧХ). Злой, чем-то похож по звуку на KR7. Хотя и не для суперчитаемого ритма. Клин канал от фендера до маршалла жтм, лид от кранча до злющего жирного калифорнийского лида. В пониженном строе валит "мама не горюй". См. ютьюб.
http://www.youtube.com/watch?v=W11eeeuXYDI&feature=related
Сыграно кривовато, и это ривера тре-реверб, т.е. с ручкой реверб и допаянной микросхемой с обвязкой на плате (см.фотки), а так тоже самое.
http://www.youtube.com/watch?v=Vmxg5o76UJ8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kjBDDdLDpNA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Sj_uHYUF5IE&feature=related
стоит глянуть:
http://www.youtube.com/watch?v=ZwoOGBBzUIo&feature=related
Ручка фондэйшн подключается только на лид канале. Дроссель ручки фондэйшн СineMag CM-25110. Размеры питающего и силового трансов 1:1 как у Хаммонд 1650T, ставил рядом, сравнивал, учитывая что это 120Вт Hi-Fi, трансы реально оверсайзед. Анодка на схеме от фонаря, RCфильтры по максимуму. В оригинале как и на схеме отсутствует ручка мастер волума на клине, я-б лично добавил, очень полезная.
Вобщем всем, кому нужен модерновый запредельно тяжелый звук, советую попытаться повторить. К тому-же никто не говорит, что аппарат не подвергается моддингу и неподлежит творческому техническому переосмысливанию.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 08:58:08 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #4 : Июля 30, 2010, 01:59:01 pm »
Ммм... в коллекцию оно полезно... Убей не пойму чем входы хай и лоу отличаются. И там и там 33к.
Цензура неуместна!
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #5 : Июля 30, 2010, 02:18:46 pm »
@ _M9C0_
на схеме хай и лоу перепутаны
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #6 : Июля 30, 2010, 02:22:00 pm »
в одном случае это 33к по входу и 1М+33к об землю
во втором 1М об землю и ~16к последовательно сигналу
« Ответ #7 : Июля 30, 2010, 05:44:57 pm »
Схема явно богнер убершал. Токо кто у кого сп..л не разобраться. К стати что регулирует ручка фоундейшн? В общем то ясно что че то из нижней середины, но как на звуке сказывается? К стати на чем намотана индуктивность? На кольце или на чашках?
_M9C0_
« Ответ #8 : Июля 30, 2010, 07:15:15 pm »
Насчет Богнера.
Это не Богнер ни по АЧХ ни по самой идее формирования АЧХ, так что вы неправы.
Идея частотнозависимой обратной связи вобщем-то не нова.
Ручка фондэйшн походу регулирует обрез сверхнизких частот и легкий резонанс в районе 170Гц, работает совместно с ручкой презенс.
На чем намотано см. фотки, а разбирать дроссель, залитый эпоксидной смолой в премаллоевом экране я не стал, уж извините...  ;)
Lok-T@r писал(а) Сегодня :: 12:59:01:
камрад Lok-T@r прав походу
какая-то однообразная лажа...
Но там на плате точно 2 по 33к и один на 1М
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 08:07:18 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
el Doctor
« Ответ #9 : Июля 30, 2010, 11:27:32 pm »
@ _M9C0_
а пикушка в катоде это верно??  ::)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
_M9C0_
« Ответ #10 : Июля 30, 2010, 11:36:15 pm »
@ _M9C0_
Конечно!
Только этот православный номинал гарантирует беспрецедентный панч  и пресловутый ТЛЗ!
Схема отрисована в микрокап 9  и я вертел модель, смотрел всякие АЧХ и режимы крутил, ну и чтоб не убирать оставил с таким номиналом, на плате место под него есть, но он не впаян
Народ, не издевайтесь....
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 11:41:38 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
el Doctor
« Ответ #11 : Июля 30, 2010, 11:45:42 pm »
@ _M9C0_
нет, никто и не думал смеятся, просто схема должна быть точной схемой вот в чем дело. Ведь мало ли что там мог навертеть конструктор, мало л иакие у него были идеи, понимаешь о чем я?  респект за схему   ;)
Gregg
« Ответ #12 : Июля 31, 2010, 12:31:34 am »
На синей гитаре давно лежит схема Knucklehead, можно сравнить.
http://www.blueguitar.org/new/schem/rivera/rivera.zip
_M9C0_
« Ответ #13 : Июля 31, 2010, 12:43:11 am »
Ту схему видели все, но это совершенно не Ривера TRE. Сравните сами.
Откорректировал схему.
По поводу входов:
Входы это не слишком принципиально по-моему.
по-поводу кандера в 0,1пик я вообще не понимаю какую он может сыграть роль в звуковом устройстве там где оно стоит...
На слоклоне человек указал на одну ошибку в схеме - резистор в катоде фазоинвертора не 68к, а 681 Ом из 1% ряда.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 08:28:57 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Gulliver
« Ответ #14 : Ноября 07, 2014, 01:04:51 am »
Приветствую.
Можно перезалить схему или выслать ?
WRD
  • Jedem das Seine!
« Ответ #15 : Мая 27, 2015, 04:21:59 pm »
можно перезалить? по возможности все
Jedem das Seine!
