Автор Тема: Laboga Mr. Hector Annihilator Series  (Прочитано 2472 раз)
Hader
« : Августа 15, 2009, 10:50:44 pm »
Товарещи,
Кто нибудь из вас делал такое адское зло?
Именной аппарат Джефа Уотерса.
надумал делать данный преамп. Если кто делал опишите с какими трудностями сталкивались, насколько соответствует звучанию группы.
сайт: http://www.labogaamps.com/english/annihilator.html
схема: http://files.mail.ru/UBLNJU
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 10:51:26 pm от Hader »
Hader
Re: Laboga Mr. Hector Annihilator Series
« Ответ #1 : Августа 16, 2009, 12:03:14 am »
Там довольно интерестно сделан "Призенс".  :D
и кстати я если честно не понял как там подключаются операционники TL082P. c IC1A понятно, там все написано, а вот что делать с IC1B ? непонимаю. Никогда не имел дел с операционниками.
к этому операционнику у меня даже даташита нет  :-[
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 12:04:04 am от Hader »
Invader
« Ответ #2 : Августа 16, 2009, 12:04:57 am »
я  вроде выкладывал эту схему и создавал тему, но вроде никто так и не собрал.
Hader
« Ответ #3 : Августа 16, 2009, 12:12:11 am »
еще любопытно на сколько вольт опечаточка - На сколько Ампер, там транс у которого вторички 19 и 36.  Незнаю сколько кушают те Транзисторы и операционники что в схеме.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 12:17:33 am от Hader »
Hader
« Ответ #4 : Августа 16, 2009, 12:13:38 am »
я буду собироать 100% под нее уже шасси делают.
если поможешь разобраться с операционниками и транзисторами,
то подробно опишу процесс изготовления усилка и семплы.
кстати еще крайне любопытен спикерсим от него.
varvaroid
« Ответ #5 : Августа 16, 2009, 12:41:42 am »
ябы не стал делать такую убогую петлю :-?
ну или хотябы байпас сделать ;) :P
« Ответ #6 : Августа 16, 2009, 12:49:35 am »
http://www.national.com/ds/TL/TL082.pdf
На второй странице Is 5.6 mA (max), правда это собственный ток потребления без учета тока нагрузки, подключаемой к сенду.
Это по +-15В
70В выпрямленного с 36В переменки не получить, там скорее всего 56В. Судя по падению напряжения на резисторах по 1,5К, транзисторная часть потребляет около 3,5мА. Цепь биаса около 3мА.
"кстати еще крайне любопытен спикерсим от него."
Без номиналов индуктивностей, не имеет смысла.
Hader
« Ответ #7 : Августа 16, 2009, 01:17:37 am »
Это по +-15В
понял, спасибо огромное. Биас ненадо, буду делать только пред с комбоэмулятором. Комбоэмулятор наверное Магнум MKII возьму
varvaroid,
чем петля не устраивает?
да байпас будет, обязательно.
Любопытно какое влияние такая петля оказывает на звук. Кроме съедания динамики.
Усилок делается для человека который очень любит звук этого усилка. При этом остальные ламповые аппараты его вообще не радуют. Прожженый металист, большой любитель Адского Дж, Дж, Дж и шикарно играет в жанре Прогрессив метал.
Hader
« Ответ #8 : Августа 16, 2009, 01:21:07 am »
Это по +-15В
varvaroid,
в петле на джеках. Контакты пронумерованые 1, 2, 3, 4 по идее должны идти в землю. Но зачем они тогда там просто пронумерованы, а не указано что они отправлены на земельку?
varvaroid
« Ответ #9 : Августа 16, 2009, 01:36:43 am »
зачем делать петлю, если будет только преамп :-?
diezz
« Ответ #10 : Августа 16, 2009, 04:02:28 am »
Да пусть делает, коли хочется :). IC1B - неиспользуемая половина сдвоенного опера.
Hader
« Ответ #11 : Августа 16, 2009, 11:23:32 am »
понял, спасибо...
varvaroid, Без обид, а ты подумай  :)
varvaroid
« Ответ #12 : Августа 16, 2009, 11:31:10 am »
типа чтоб с эффектами играть в линию??????????
тогда полноценный разрыв не нужен, только посыл :P
Hader
« Ответ #13 : Августа 16, 2009, 01:14:56 pm »
пусть уж полноценный будет.... мне не жалко  :)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #14 : Августа 16, 2009, 02:38:01 pm »
Ни к чему он там, если преамп отдельный, имхо.
А может кто-то объяснить, зачем во 2-м катоде цепочка 47n-1k, если она зашунтирована 1mF?
И усилитель ретурна на транзисторах, когда болтается неиспользованная половина опера. Нерационально...
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 03:27:47 pm от Rus »
Hader
« Ответ #15 : Августа 16, 2009, 07:51:48 pm »
Думается там ошибочка, возможно этот кандер Электролитический полярный.
про ретурн:
мне тоже крайне любопытно почему именно транзисторы и именно так сделано. Может там жтот транзюк подгружается немного и дает свои ограничения по сигналу? т.е. грубее звук делает.
вообще есть склонность попробовать и так и эдак. Т.Е. сделаю две петли, и сравню...
да, и всетаки очень интересно там сделан "Призенс".
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 07:54:22 pm от Hader »
« Ответ #16 : Августа 16, 2009, 09:30:33 pm »
Усилителя на опере не хватит чтобы раскачать фазмк.
Эта схеиа на транзисторах позволяет получить 50В пик-пик
yngwie-js
« Ответ #17 : Мая 08, 2010, 08:10:04 pm »
Hader швырни в меня схемкой плизз! а то хотца очень хотца поглазеть а потом и попробовать! :D
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
« Ответ #18 : Мая 09, 2010, 07:47:28 pm »
Ага, схемка то уплыла :(
not_found
« Ответ #19 : Мая 13, 2010, 07:04:45 pm »
@ yngwie-js
@ dimarc
Не ее ли ищите??
http://www.onlinedisk.ru/file/431503/
