Автор Тема: Кому нужна идея лампового компрессора.  (Прочитано 5474 раз)
  • Мимо проходил...
Тут для целей немного скомпрессировать гитару перед собственно ограничителем на первых партиях (исключительно для того, чтобы ноты подровнять) пришла в голову идея довольно простого компрессора.
Вот выкладываю, может кому пригодится.
Собственно основная идея там не в самом компрессоре, а в способе борьбы с проникновением сигнала управления в звуковой канал - обратная связь через P-канальный полевик поддерживает постоянное напряжение на анодах ламп первого диффкаскада.
Схема:
Работа:
Для совсем сильных сигналов происходит их лимитирование, вполне адекватное.
Обратите внимание, что это всего лишь идея, проверенная для некоторого среднепотолочного сигнала. Посему нет всяких регулировок типа атака/релиз/порог/наклон.
  • Мимо проходил...
Re: Кому нужна идея лампового компрессора.
« Ответ #1 : Июня 06, 2015, 06:06:26 pm »
Да, кстати, дизайн схемы полностью симметричный, так что можно и для компрессии после микрофонного преда использовать девайс.
« Ответ #2 : Июня 06, 2015, 07:41:44 pm »
Спасибо, интересная идея, надо будет покрутить как-нибудь на досуге.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2015, 04:38:00 am от olegfx »
  • Мимо проходил...
« Ответ #3 : Июня 07, 2015, 02:18:29 am »
Типа семплы.
Исходник - http://vk.com/doc-22868531_397483015
Результат - http://vk.com/doc-22868531_397483033
« Ответ #4 : Июня 08, 2015, 04:37:03 am »
Rst7, а зачем бороться с синфазной помехой, если в этой схеме тру-балансный выход? Вы смотрели  V[out1,out2] (или как там в этом симуляторе выглядит выражение для напряж. между out1 и out2) без цепей подавления помехи ?
  • Мимо проходил...
« Ответ #5 : Июня 08, 2015, 09:45:56 am »
Уж слишком сильна эта помеха во всем диапазоне регулирования (в конкретно данном случае - 50В, после второго дифф-каскада, конечно, поменьше, но есть), так что без этой цепи подавления ничего нормально не работает. Самое главное - остатки сигнала управления лезут в детектор и нарушают его работу. Да и в выходном сигнале много ИНЧ-составляющих.
« Ответ #6 : Июня 08, 2015, 01:37:17 pm »
Rst7, a можете выложить LTSpice-файл этой схемы и модели ламп? Я так понимаю, у Вас допиленные модели?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2015, 01:38:21 pm от olegfx »
  • Мимо проходил...
« Ответ #7 : Июня 08, 2015, 02:09:23 pm »
В интересующих для данной схемы режимах там обычные Кореновские модели вполне годятся. Сеточных токов нет, а поведение в области малых токов она описывает достаточно адекватно. Но если уж сильно интересует, то вот - http://vk.com/doc-22868531_397895099
« Ответ #8 : Июня 09, 2015, 09:28:49 am »
Мне кажется, что в деле подавления помехи качественный ГСТ вместо R5 был бы не менее эффективен.
  • Мимо проходил...
« Ответ #9 : Июня 09, 2015, 10:35:22 am »
Так а это один фиг. Тут как раз и получается ГСТ. Просто в некоторых случаях без второго каскада можно обойтись, а подавление - останется.
И это еще не все. При постоянном напряжении на аноде больше диапазон регулировки усиления.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 10:36:42 am от Rst7 »
