Автор Тема: Tube Varistor Drive  (Прочитано 28932 раз)
Tubeman
Re: Tube Varistor Drive
« Ответ #20 : Апреля 24, 2013, 01:55:22 am »
...ну и для любителей хай-гейна, последняя модификация TVD: http://photo.i.ua/user/547138/384553/11306821/
С продолжением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2014, 03:39:46 pm от uber_bulb »
Polundra
« Ответ #21 : Апреля 26, 2013, 05:16:16 pm »
@Tubeman
Можно ли в последнем варианте TVD, транзистор 2sc3112, заменить на какой нибудь другой?
Tubeman
« Ответ #22 : Апреля 26, 2013, 07:57:27 pm »
2:Polundra...можно, ВС550С тоже будет работать.
С уважением, Tubeman.
Alex CH
« Ответ #23 : Апреля 26, 2013, 09:19:33 pm »
@ Tubeman
Уважаемый, а звуки будут? :) Качество не особо важно, просто чтобы иметь примерное представление)
Tubeman
« Ответ #24 : Апреля 26, 2013, 10:52:34 pm »
...да вобщем, характер звука почти такой же, как в ссылках из поста #18 (только более перегруженный). В целом: из-за того, что варисторы имеют не слишком резкий наклон ВАХ, ограничение получается довольно мягким.
В комплексе с функцией "Бленд", этот хай-гейн получился не слишком агресивный.
С пояснением, Tubeman.
П.С...диаметр варистора заметно влияет на срез ВЧ, (чем больше диаметр, тем меньше ВЧ).
Alex CH
« Ответ #25 : Апреля 26, 2013, 11:23:09 pm »
Ну я так и подумал)) Спасибо!
Polundra
« Ответ #26 : Апреля 27, 2013, 12:18:48 pm »
@Tubeman
Я здесь человек новый, но мне кажется, что на ГТлабе найдется не мало противников гибридной схемотехники.
А что, если на входе собрать полноценный ламповый каскод, а после него, включить ваш СРПП с варистором?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2013, 02:27:24 pm от Polundra »
« Ответ #27 : Апреля 28, 2013, 09:32:16 pm »
Не так давно слушал авторский сабж. Сравнивал со свои ламповым преампом. Мой вывод: варисторный преамп позволяет получить такой же уровень гейна на 2-х лампах, как мой на 3-х. При этом не происходит таких фатальных изменений тона, как если бы мы попробовали увеличить гейн при помощи диодов. Лично я не услышал какого-нибудь "варисторного" (читай: постороннего, полупроводникового и т.п.) призвука. Если бы у меня стояла задача сэкономить триод и/или пристроить его куда-нибудь для иных целей, то я бы рассмотрел вариант с варистором в первую очередь.
Конечно, такую ВАХ можно получить и другими способами, например, цепочками диодов и резисторов, но зачем заморачиваться, если есть готовое решение.
Tubeman
« Ответ #28 : Апреля 29, 2013, 01:27:11 am »
2:Polundra...можно собрать ламповый каскод или применить пентод с приемлимым уровнем собственных, а также, виброшумов. Вобщем: на вкус и цвет...
2:OlegFX...спасибо за рецензию.
С уваженим, Tubeman.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2013, 01:37:56 am от uber_bulb »
Tinki-Vinki
« Ответ #29 : Апреля 29, 2013, 08:36:26 am »
А конкретнее и нагляднее можно?
Tinki-Vinki
« Ответ #30 : Апреля 30, 2013, 12:33:56 pm »
Уважаемый Tubeman, обьясните следующее:
1. с анода первого триода при макс гейне сигнал ограниченный выходит?
2. Что подстраивать резистором 20к в эмитере?
3. С выхода СРПП (на верхнем выводе резистора 5к1) сигнал симметричный по ограничению должен выходить?
4. Чем заменить варистор и его функция?
Спасибо.
Tubeman
« Ответ #31 : Апреля 30, 2013, 01:13:26 pm »
2:Tinki-Vinki....если речь идет о втором варианте схемы, то:
1. При максимальном значении гейна, сигнал с анода 1-го триода, может выходить ограниченным (зависит от "мощности" датчиков).
2. Резистором в катоде (20к), устанавливается режим работы каскада по постоянному току. В нашем случаи, он выбирается таким, что бы ограничения верхней и нижней полу волн, были бы симметричными.
3. Во втором варианте схемы, на выходе применен не СРПП, а повторитель Уайта, и на верхнем выводе резистора в  5.1к, сигнал действительно должен быть симметричным.
4. Без особых ухищрений, варистор заменить сложно. Поскольку именно этот элемент являться основным двусторонним ограничителем сигнала, то конечное звучание схемы, очень сильно зависит от его параметров.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2013, 12:44:09 am от uber_bulb »
Tinki-Vinki
« Ответ #32 : Апреля 30, 2013, 02:08:24 pm »
Тогда получается что всё что перед варистором просто усиливает сигнал (грубо говоря как 1и 2 каскады СЛО, с которого (2го) тоже симметричное ограничение выходит, по сути тот же БСИАБ, но на лампах), а варистор просто исполняет функции диодов об землю?
У меня нет варистора ( а именно такой как в схеме я даже в сети найти не могу, не то что купить), и тут сказали выше :[edit]Конечно, такую ВАХ можно получить и другими способами, например, цепочками диодов и резисторов[/edit]
Так как мне заменить варистор на диоды-резисторы? Подскажите!
А другие варисторы подойдут? По какому главному параметру брать варистор?
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2013, 02:12:11 pm от TV »
Tubeman
« Ответ #33 : Апреля 30, 2013, 02:26:50 pm »
2:Tinki-Vinki...на счет: "варистор как диоды об землю", ты совершенно прав, а вот: " как смоделировать ВАХ варистора с помощью других компонентов?", этот вопрос надо бы задать OleguFX.
Однако, очень странно что в сети, не удалось найти варисторов с низким напряжением "открывания".
С удивлением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2013, 02:30:02 pm от uber_bulb »
« Ответ #34 : Апреля 30, 2013, 02:29:49 pm »
Взгляни на стоковые характеристики фета  ;)
Tinki-Vinki
« Ответ #35 : Апреля 30, 2013, 02:48:43 pm »
Tubeman, а какое именно нужно напряжение "открывания"?
Peratron, Вы уж тогда договаривайте! Как применить и какие феты вместо варистора?
« Ответ #36 : Апреля 30, 2013, 03:00:56 pm »
Этот вопрос следует адресовывать разработчику конкретного девайса.
А феты - они феты и есть. Какой именно и куда - зависит от задачи...
Tinki-Vinki
« Ответ #37 : Апреля 30, 2013, 03:03:05 pm »
Peratron, вот вы интересный человек))). Как использовать стоковую характеристику фета? В виде повторителя с "подрезом" нижней полуволны? или верхней?
Варистор 7D140 не находит поисковик! какой у него порог открывания?
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2013, 03:10:29 pm от TV »
Tinki-Vinki
« Ответ #39 : Апреля 30, 2013, 03:18:02 pm »
KMG, спасибо!
