Автор Тема: Басовый Diamond Compressor.  (Прочитано 6253 раз)
Homos
« : Июля 26, 2015, 09:31:22 pm »
Имеется:
- Схема ГИТАРНОГО компрессора http://revolutiondeux.blogspot.ru/2012/06/diamond-compressor.html
- Рассчет эквалайзера, чтобы пересчитать тумблер 250/900 гц. http://vulcanofx.blogspot.com.es/p/tilt-eq-calculator.html
- Внутренности басового компрессора с частично подписанными деталями. http://www.basstream.ru/index.php?topic=108147.0;all
Вопросы. Как же толково превратить гитарный в басовый? )
Мнение чювака с http://revolutiondeux.blogspot.ru/
I calc'd all the poles and it looks like 3 caps need to be larger for bass use. The 1uF in series with the 3.3K to gnd (U1B) -3dB@48HZ, should be doubled to give you a -3dB point of 24HZ, and the 2 caps in the input circuit of the control voltage dual opamp (15n and 3.3n (-3dB @ 105HZ) should be made 47n and 10n, for -3dB of 34HZ (41HZ is the lowest note on a 4 string bass) - I'd go up one more standard part value on each of these caps (56n and 15n ?) if you have a 5 or 6 string bass). C = 1/ (2 x pie x r x freq.). r = circuit resistance as seen by the cap. x = times.
Так же есть мнение заменить все проходные кондеры по 100 нан на 470-1000. Точно так же как и обратное - мол разницы нет.
Попутный вопрос - шунтирование проходных кондеров понятно, но не лучше ли делать это таки сильвермикой или высоковольтной керамикой на край?
Попутный вопрос номер два - транзисторная сборка входных буферов vs стандартный буфер на операционнике. Преимущества, недостатки?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2015, 09:32:24 pm от Homos »
Homos
Re: Басовый Diamond Compressor.
« Ответ #1 : Июля 26, 2015, 09:35:32 pm »
К слову. собрал по короткой схемке  http://1.bp.blogspot.com/-9KtnVqvhuo4/T-8FiE-9gMI/AAAAAAAABmM/CxTjewEYuRM/s1600/briggs_diamante.jpg
Вот вроде и да, характер инструмента не меняет, низов хватает. Но вот что-то поджирает такого панчевого чтоли. не могу описать. Кондеры эпкос, оп275 и лм358 все как надо.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2015, 05:54:11 pm от Homos »
Tubeman
« Ответ #2 : Июля 27, 2015, 10:46:28 am »
Вай-вай-вай!...мало того, что опер на входе буфером включен, так еще и резистор аттенюатора (100к), в цепи прохождения сигнала стоит.  Короче: сделано все, что бы ухудшить соотношение С/Ш. Ну на ккой пень, нужна такая хрень?
Даешь оптрон в ООС опера, сам же опер в не инв. включении. Буфер превращаем в инв. ОУ с  Кус=1и отправляем его, обслуживать транзисторы детектора. Т.е почти DOD280 только регулятор компрессии включаем параллельно оптрону.
С соображением, Tubeman.
Homos
« Ответ #3 : Июля 27, 2015, 11:04:26 am »
тогда это уже будет не диамонд, а скорее мэд проф форест грин ) а это уже другая песня ) но согласен. опер повторителем не самый смак )
Хорошо ) буферы на транзисторах считаем плюсом.
что же по остальным вопросам? )
« Ответ #4 : Июля 28, 2015, 08:52:28 am »
Это из цикла "Хоть горшком назови, абы только в печь не пихали".
Какая разница, как оно называется; в схеме есть еще несколько дилетантских огрехов, которые... ну, в общем, я бы никогда не стал делать эту схему.
« Ответ #5 : Июля 28, 2015, 01:50:49 pm »
В классических пассивных электрогитарах и ламповых усилителях с этим всё ещё хуже ;)
« Ответ #6 : Июля 28, 2015, 03:26:24 pm »
А вот еще хуже  ;D:
Homos
« Ответ #7 : Июля 28, 2015, 04:22:36 pm »
имеется в виду укороченная схема или  схема оригинала? можно подробней, собственно ради того и ветка затевалась )
« Ответ #8 : Июля 28, 2015, 04:34:54 pm »
Имеется в виду схема - скан с бумаги в начале.
Разбирать ее нет смысла, лучше разобрать другую какую-нибудь, которая без косяков.
Homos
« Ответ #9 : Июля 28, 2015, 06:10:13 pm »
первая ссылка первого поста. оригинальная схема
Homos
« Ответ #10 : Июля 29, 2015, 05:55:32 pm »
суть в том, что этот компрессор в топе на ovnilab.com за бесшумность и не подкрашивание сигнала. собственно вот выбор и пал на него. но рассмотрю альтернативу
Viewshkin2
« Ответ #11 : Августа 02, 2015, 11:44:00 am »
У меня был этот компрессор, на Овнилабе всё верно написано, шумит мало (особенно с питанием 18 В), окрашивание минимально. Единственное, что не совсем понравилось - в минимальном положении ручки компрессии сжатие довольно заметно.
Homos
« Ответ #12 : Августа 04, 2015, 09:34:40 pm »
да, я читал твои заметки и мод на басстриме, когда собирал инфу. принял во внимание. но пока как ни бьюсь со своим стерлингом эта желтая коробка жрет у меня самый сок. возможно дело действительно в слишком сильной компрессии. завтра опробую замену r33
Viewshkin2
« Ответ #13 : Августа 05, 2015, 09:53:04 am »
Demeter Compulator не пробовал собирать? У меня сейчас его копия от Shiftline, шумит по измерениям конечно чуть побольше Даймонда, но в концертных условиях это незаметно. Дальше только преимущества для мобильного использования: размер, батарейное питание, компрессия регулируется "с нуля".
Homos
« Ответ #14 : Августа 05, 2015, 11:20:37 am »
Я оценил схему компулятора - крайне интересно. хочу собрать и его - столкнуть лбами с даймондом. Жду посылку с кондерами
Но местные лютые лудильщики я думаю оценили бы мэд проф форест грин. да и в целом крайне положительные отзывы на грани поклонения об этом девайсе.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2015, 12:01:11 pm от Homos »
Homos
« Ответ #15 : Августа 05, 2015, 01:44:48 pm »
уменьшил р33. вернее поставил потенциометр. диапазон регулировки стал более адекватным для баса.
отключал светодиод в оптопаре, чтоб найти что же все-таки жрет мой звук. выводы таковы - в состоянии, когда резистор оптопары полностью затемнен изменений в звуке нет. ничего не бустится и не режется. вся беда в управлении светодиодом. в этом случае я оценил двухполосные компрессоры. например в ебс можно выставить сжатие низов и верхов отдельно. а тут низы не дожимает, а верха наоборот передавливает и получается не самая приятная картина.
к слову о буфере на операционнике повторителем - тесты на слух не определили разницы между байпасом и вариантом с отключенным светодиодом оптопары. так что короткая  схема вполне живуча в этом конкретном плане.
