Автор Тема: Ламповый тремоло в Фендер 5е3  (Прочитано 4042 раз)
SHPAK
« : Августа 05, 2015, 10:43:43 am »
Вообщем идея такова имеется уже готовый собраный 5е3.
Но только в предусилителе одна половинка лампы не испрользуется, ведь всеравно эти два канала если я не ошибаюсь по сути одинаковы. И именно на этой половинке я попытался собрать тремоло. Из схемы
SHPAK
Re: Ламповый тремоло в Фендер 5е3
« Ответ #1 : Августа 05, 2015, 10:47:41 am »
U-45b---- (univox-45b) Там генератор на одной половинке баллона. Вообщем после сборки всего етого дела и запуска был только ТРРРРРРРРРРРРРРРРРР...
Схемы
http://imgur.com/3pxGsWS,KMmlB3Y
« Последнее редактирование: Августа 05, 2015, 10:59:00 am от SHPAK »
« Ответ #2 : Августа 05, 2015, 10:57:33 am »
Значит неправильно собрал ;)
Какой кондер именно у тебя стоит в катоде тремольного каскада?
SHPAK
« Ответ #3 : Августа 05, 2015, 11:00:15 am »
Тоже так думаю что неправильно.
Просто не могу понять как схемотехнически работает тремоло.
А кондер в катоде 10 мфрд 50 вольт
SHPAK
« Ответ #4 : Августа 05, 2015, 11:01:10 am »
В схеме юнивокса лампы выходные что то типа 6ф3п А у меня 6в6 гт. Мож это влияет ????
« Ответ #5 : Августа 05, 2015, 11:19:05 am »
Без разницы какие там лампы, если тремоло заведено в схему оконечника правильно :)
Если кондер не слишком новый, то есть смысл поставить номиналом побольше, был у меня такой косяк - срывалась генерация, поставил 33мФ стало стабильно. Правда никакого тр-р-р у меня не было, потому и грешу на кривую сборку.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2015, 11:36:58 am от texman »
SHPAK
« Ответ #6 : Августа 05, 2015, 11:38:01 am »
Воо блин. Ну там собирать то 6 деталей ))) Ну ладно щас ене раз перепроверю. Хотяя кондер С12 вместо 20 нан у меня стоит 22 нана, и вместо одного кондера С13 на 10 нан у меня стоит 15 нан, друхих небыло, Неужели такие изменения могут срывать генерацию.
« Ответ #7 : Августа 12, 2015, 08:00:54 am »
Что-то сильно большой резистор утечки сетки получается. 470к+220к. Как бы выходные лампы в разнос не ушли...
Может резисторы для смещения на землю посадить, как в оригинале, а цепь тремоло параллельно привинтить?
SHPAK
« Ответ #8 : Августа 12, 2015, 04:40:55 pm »
Ето как. ??
SHPAK
« Ответ #9 : Августа 12, 2015, 04:45:28 pm »
Просто такое дело что все работает НО. На малой громкости генератора тремоло не слышно, не то что н слышно его попросту нет , а только насредней и то тихо, Ну а на высокой норм слышно. Но куда ж в квартире высокую громкость то, да и на средней орет так что весь раен мою музыку слушает ))...
