Автор Тема: Усилитель  на 4х 6П3С есть вопросы  (Прочитано 11835 раз)
fishspy
Заказали усилитель ватт на 50-60.
Решил сделать PP на 6П3С по 2 в плече.
Шасси уже сделал (использовал строительный профиль 70х25 и сверху аллюминий). Крепил заклепками 4х10.
Вышло неожиданно хорошо.
Силовик перематонный ТС 180 - 220В,  280В,  50В,   6,3В-5А,  6.3В-1,5А.
Выходник   -  хочу использовать ТС250-2М. Думаю разберусь как соеденить.
Схему хочу использовать с фиксированным смещением.
Так вот тут и вопросы.
1. Какая обвязка и контрольные напряжения у 6П3-ек при Ua=+320V
2. Какое напряжение смещения на сетках
3. Какую схему усилителя вообще использовать
За ранее благодарен
Саня
« Последнее редактирование: Мая 02, 2007, 06:11:36 pm от fishspy »
fishspy
Re: Усилительна 4х 6П3С есть вопросы
« Ответ #1 : Мая 02, 2007, 06:08:38 pm »
Так же просили сделать 2 входа ( на 2 гитары)
Думаю поставить одну 6н2п по 1\2  на входы+регуляторы усиления,  одну 6н2п - катодный повторитель+ТБ Marsall+ Volume, и одну 6н2п вазоинвертор и далее 4 6П3С.
Похоже подошла бы схема Yerasov GTA 70, но на сайте схема только GTA 30 на 4х П614П.
Может посмотреть на схемы на 4х6L6 или 4х6V6?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2007, 06:27:53 pm от fishspy »
Re: Усилитель  на 4х 6П3С есть вопросы
« Ответ #2 : Мая 02, 2007, 07:25:05 pm »
если нужен винтажный звук то Fender Twin
http://www.ampwares.com/ffg/schem/twin_5f8_schem.gif
вместо 12АY7 попробуй 6Н3П
если 5881 не аналог 6L6 (я не знаю)  то тогда бери оконечник с этого твина
http://www.ampwares.com/ffg/schem/twin_6g8_schem.gif
в фазоинвертор в любом случае обязательно ставь 6Н1П. фазоинвертор на 6Н1П сдирай отсюда http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/alexey/article05_goliath_schematics.pdf
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #3 : Мая 02, 2007, 07:41:29 pm »
У меня на сайте есть схема усилка на 35...40 ватт, который я затем успешно переделал на 70 ватт добавив еще пару выходных ламп.
Кроме того, можешь посмотреть схему Азнаура(2x6L6) или схему Экстера (4х6П3С).
fishspy
« Ответ #4 : Мая 02, 2007, 09:06:47 pm »
Я помню была схема Heavy Master от Unixoida на Guitаr.ru, надо архив капнуть.
Спасибо за информацию, ее более чем достаточно.
Завтра начну колдовать.
Сделаю, пришлю фотки.
fishspy
« Ответ #5 : Мая 11, 2007, 07:05:11 pm »
Продолжаю строительство усилителя.
Дошел до момента установки транформаторов.
Есть вопрос по трансам.
Перамотал ТС 180  для силовика
                   ТС 250 для выходника
Как и чем склеить торцы сердечника, что бы не было Ж_Ж_Ж.
И как парафинить: отдельно обмотки(катушки) или полностью собранный трансформатор.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2007, 07:06:50 pm от fishspy »
Coveenantor
« Ответ #6 : Мая 11, 2007, 09:37:49 pm »
1. Ферритовую пудру замесить с клеем БФ до состояния сметаны, покрыть тонким(!!!) слоем торцы, собрать, посильнее(!) затянуть, дождаться полного(!) высыхания (сутки... двое), проверить результат.  В 80% случаев помогает.
2. ТСы полностью парафинить нет смысла. вот ТСШ - другое дело, его можно целиком.
fishspy
« Ответ #7 : Мая 13, 2007, 12:06:55 pm »
http://slil.ru/24359705  монтаж
http://slil.ru/24359708  вид сверху
фото рабочего варианта  (снимал телефоном)
(трас выходной переделанный ТС250)
Coveenantor
« Ответ #8 : Мая 13, 2007, 09:17:28 pm »
2 fishspy: а что это за пятна на шасси? это какая нибудь модная раскраска?
dimab
« Ответ #9 : Мая 13, 2007, 11:27:41 pm »
Сколько парился с пудрой ферритовой, и с карбонильным железом, нифига толком не получилось!
В итоге простая склейка БФом или чемнить подобным выходила с лучшим результатом....
fishspy
« Ответ #10 : Мая 14, 2007, 12:22:04 pm »
2 Coveenantor: Скажем так, аллюминий на верху хранился на открытом воздухе, в перспективе скорее всего покрашу.
Coveenantor
« Ответ #11 : Мая 15, 2007, 09:11:35 pm »
"Вон оно чо!!....Михалыч" (c) Иван Дулин...
fishspy
« Ответ #12 : Мая 16, 2007, 07:24:00 am »
как правильно выбрать номинал резистора в фазоинверторе который стоит между 470 ом в катодах и 4к7 на землю.
В разных схемах сопротивление колеблется от 6к8 до 47к.
rust
« Ответ #13 : Мая 16, 2007, 07:36:14 am »
В магазинах есть клей с магнитным наполнителем, в таких тьюбах как антигрипин растворимый, склееваем трансы им. Довольны вполне
Coveenantor
« Ответ #14 : Мая 16, 2007, 06:59:13 pm »
2 fishspy: я что то по этому поводу вообще не парился. Ставил 10к + 4к7 до ООС (см. схему моего усилителя).
Так сделано во многих Маршалловских аппаратах, так же рекомендует делать всем известный гуру гитарной электроники Азнаур...
Анатолий
« Ответ #15 : Октября 30, 2015, 08:32:43 pm »
Всем привет!!! Принесли мне в подарок усилитель мощности. Мастеровой с прошлого века, говорят рабочий, валялся без надобности потому что транзисторная техника вытеснила лампу. Одним словом 8х6п3с-е выглядят довольно шикарно, силовой и выходной трансы живые, правда ещё не замерял напруги. На выходном не проверял коэффициент трансформации. Закралась мысль собрать мощник 2203 и встал вопрос...
1. Если поставить по две лампы в плечо, можно поставить тумблер чтобы одну пару отсекать? И как?
2. Выходной если рассчитан на 8 ламп, как поведёт себя с 4-мя, а при отсечке с 2-мя? Надо перематывать или оставить так? Или намотать другой? Потому что этот наверное не гитарный...
Заранее всем спасибо за подсказки!!!
sector
« Ответ #16 : Октября 31, 2015, 04:47:47 am »
это у тебя случаем не grand 300 ???
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
Анатолий
« Ответ #17 : Октября 31, 2015, 09:02:50 am »
Нет, это мастеровой вариант... Такие усилители лет 20-30 назад использовали как оконечники, подавали сигнал прямо с микшера в которые подключали всё. Потом эту ламповую аппаратуру вытеснили транзисторные усилители...
  • Мимо проходил...
« Ответ #18 : Октября 31, 2015, 12:17:06 pm »
Я бы перед тем, как ломать это дело, сперва оценил полосу по низу. Если она достаточна, то сделал бы из этого басовый оконечник. Басист был бы безумно рад 200Вт лампы.
