Автор Тема: Индикатор "клиппинга" - 2  (Прочитано 4437 раз)
« : Декабря 06, 2015, 09:20:46 am »
Завожу новую тему по сабжу, потому как предыдущая была в разделе "Негитарная электроника", а предлагаемая здесь схема предназначена именно для гитарного усилителя, т.к. в ХиФи она вряд ли прокатит.
Схемка очень простая: пара транзисторов, диодный мостик и индикаторный светодиод.
Поясняю по схеме:
- Х1 и М1 - выходные транзисторы усилителя мощности (УМ)
- пока Х1 и М1 не вошли в насыщение, транзисторы Q1 и Q2 открыты, и на верхней обкладке конденсатора С6 присутствует половина напряжения питания УМ
- при входе любого из выходных транзисторов Х1 и М1 в насыщение, один из транзисторов Q1 и Q2 запирается, и на верхней обкладке конденсатора С6 появляются импульсы, которые детектируются мостиком на диодах Шоттки D3... D7 (BAS40, например), и светодиод D4 загорается.
Схема не критична к величине, пульсациям и просадкам напряжения питания УМ (в отличие от других схем с пороговыми элементами), и показывает именно факт насыщения любого из выходных транзисторов УМ, так как в гитарных применениях на выходе УМ может наблюдаться несимметричное ограничение сигнала в моменты атаки и т.п. режимах.
Пороги индикации задаются подбором резисторов R17 и R20.
Ток индикаторного светодиода ограничен на уровне примерно 3.6 мА в импульсе, чего более чем достаточно для сверх-ярких моделей (ток светодиода показан на нижнем графике).
Вместо диодного мостика D3... D7 и светодиода D4 можно применить два встречно-параллельных светодиода, включенных между нижней обкладкой С6 и землей. В таком случае чувствительность схемы повысится, но конструкция усложнится, т.к. на передней панели придется крепить уже два светодиода вместо одного.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 10:47:53 am от DDD »
Re: Индикатор "клиппинга" - 2
« Ответ #1 : Декабря 06, 2015, 09:39:12 am »
Мне кажется, что мысль незавершена ::)
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 09:39:38 am от Travka »
« Ответ #2 : Декабря 06, 2015, 09:50:35 am »
Ходил попИсать, по возвращении завершил. )))
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 10:18:54 am от DDD »
igorjan
« Ответ #3 : Декабря 07, 2015, 04:35:38 am »
Не надо крепить 2 светодиода, когда есть 1 двухцветный.
« Ответ #4 : Декабря 07, 2015, 10:16:59 am »
С двухцветным даже интереснее )))))
« Ответ #5 : Декабря 07, 2015, 08:49:43 pm »
- обычно биколоры идут с общим катодом или общим анодом. Встречно-параллельно, боюсь, не получится...
« Ответ #6 : Декабря 07, 2015, 09:06:56 pm »
Вариант с двумя светодиодами показан ниже; на графике видим осциллограмму СУММЫ ТОКОВ светодиодов в миллиамперах (т.е. суммарную их яркость, грубо говоря).
Как видно, при прочих равных условиях средний суммарный ток через светодиоды вырос практически вдвое.
Схема также упростилась: убран диодный мостик и один электролитический конденсатор.
Интересно, что красный светодиод показывает факт насыщения верхнего (по схеме) плеча УМ, а зеленый - насыщение нижнего выходного полевого транзистора. Может быть, эта опция будет полезна при настройке симметрии (или преднамеренной несимметрии) выходного каскада УМ.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2015, 09:11:14 pm от DDD »
« Ответ #7 : Декабря 07, 2015, 10:01:16 pm »
А как живьём, на макете? Достаточно ли чётко и корректно отрабатывает порог? Нет ли промаргивания вполсилы и менее?
« Ответ #8 : Декабря 07, 2015, 10:22:54 pm »
Я на макете не пробовал.
Но, судя по тому, что у "пороговых элементов" Q1 и Q2 достаточно немалый коэфф. усиления, сам "порог" будет достаточно острым. Это показывает и симулятор.
Также, вполне естественно, что в какой-то начальной области ограничения выходного сигнала УМ будет неполное свечение индикаторов из-за эффекта широтно-импульсной модуляции яркости.
Однако, эта область не широка и достаточно мало влияет на восприятие; кроме того, наличие этой области может быть весьма информативным параметром, позволяющим держать УМ на грани насыщения.
Если же требуется очень высокая "острота порога" срабатывания, то к нижней обкладке конденсатора С6 следует подключить компаратор с милливольтовым порогом, а к выходу компаратора - генератор импульса длительностью от 1/4 секунды и выше, который зажигает светодиод.
В этом случае даже очень малые по амплитуде и длительности факты насыщения выходных транзисторов будут легко заметны глазу. Однако, нужны ли такие сложности в гитарном комбо...?
« Ответ #9 : Декабря 07, 2015, 11:48:21 pm »
Сложности утомляют, но жёсткое срабатывание необходимо: или "да", или "нет", безо всяких "возможно".
« Ответ #10 : Декабря 08, 2015, 12:00:20 pm »
Да ладно уж, нормальный хороший индикатор, оптимальный и элегантный.
