Автор Тема: Идея усилителя мощности на МОСФЕТ/БТ  (Прочитано 2911 раз)
« : Декабря 26, 2015, 03:15:10 pm »
Чисто черновая идея, заинтересовавшая меня формой огибающей сигнала на нагрузке при подаче на вход затухающей экспоненты.
Макс. напряжение сигнала - 8 Вольт амплитуды, что соответствует примерно 4-кратной перегрузке.
На графике явно заметны области начала мягкого ограничения (точка В) и жесткого ограничения по питанию (точка А).
Каскад симметричный, каждое плечо построено по каскодной структуре "общий эмиттер - общий исток".
У каскада высокое выходное сопротивление, что позволяет получить должное взаимодействие в гитарным динамиком. Регулировать выходное сопротивление можно подстройкой глубины ООС, то есть установкой и подборкой резисторов последовательно с конденсаторами С2 и С3.
*** Режимы по ПТ подстройки практически не требуют, т.к. наличие "предсказуемых" биполярных транзисторов обеспечивает автоматическое симметрирование рабочей точки (половина питания).
При увеличении температуры ток покоя снижается, т.е. можно считать, что дополнительной его термостабилизации не требуется.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2015, 04:34:38 pm от DDD »
Re: Идея усилителя мощности на МОСФЕТ/БТ
« Ответ #1 : Декабря 26, 2015, 06:00:11 pm »
Ну вот: одну схему поматросил и бросил, теперь новая игрушка. С тем-же открытым финалом?..
« Ответ #2 : Декабря 27, 2015, 11:23:13 am »
Это не схема, это идея - о чем так и написано в заголовке схемы.
« Ответ #3 : Января 01, 2016, 03:12:13 pm »
Если мосфеты похерить (затворы отчинить, а стоки с истоками замкнуть накоротко), то в поведении схемы ничего не изменится.
Забавная мосфет-идея.
« Ответ #4 : Января 01, 2016, 06:15:26 pm »
Вполне может быть.
А можно ли глянуть на осциллограмму подобную той, что помещена в старт-топике (экспоненциально спадающий входной сигнал)?
