Автор Тема: Интересная модификация Morley Bad Horsie 1.  (Прочитано 7750 раз)
Homer
    • ICQ клиент - 484331836
« : Октября 26, 2011, 11:48:55 pm »
Всем привет! Принесли мне тут накануне на модификацию кваку Morley Bad Horsie 1, и попросили добавить громкости, убрать резкости, и вывести регуляторы громкости и "wah off delay" наружу, тк неудобно каждый раз с педалборда снимать и эту задержку выключения регулировать.
Погуглив, нашел рекомендации - увеличить входной кондер С5 с 10n до 100n чтоб было больше баса, а R12 уменьшить с 68k до 56k, разбираю, заменяю и вижу картину: http://webfile.ru/5629167 , сравниваю ее со схемой www.morleypedals.com/vai-2es.pdf и понимаю, что можно вай-1 превратить в вай-2 легким движением рук. Что куда впаивать - на плате уже нарисовано. После впаивания новых деталей выпаиваем JU5 - эта перемычка заменяла кнопку, а также JU3  и JU4, которые видимо выполняют роль защиты)
В итоге получаем такие картинки:
http://webfile.ru/5629186
http://webfile.ru/5629189
PS Чтобы вытащить плату, нужно открутить гайки с входа и выхода, открутить четыре гайки в центре платы и нажать педаль (чтобы шторка спокойно прошла в прорезь).
Re: Интересная модификация Morley Bad Horsie 1.
« Ответ #1 : Октября 27, 2011, 07:01:38 pm »
Отличная работа конструктора! Всё очень технологично, особенно конструкция оптопары - это непременно кому-нибудь пригодится для повторения.
« Ответ #2 : Октября 28, 2011, 09:30:15 pm »
:-? какого баса? частота среза входного ФВЧ 15,9 кГц...
зачем?
Пояснить можно?
Что технологично? Провода через всю плату?
Конструкция оптопары разработана и выполнена на заводе Morley, будь он хоть в Китае...
Вы о чём?
Не понравилась второпластовая шайба под гайкой свича - большая белая на чёрном. Можно былобы её в подвал опустить, а шайбочку металлическую использовать под гайкой.
ПС. Похоже, шторка не у одного меня кривая  ;D
« Последнее редактирование: Октября 28, 2011, 09:35:56 pm от Marton »
« Ответ #3 : Октября 28, 2011, 09:43:40 pm »
Гц.
Для увеличения баса можно увеличить С7. R12 лучше не трогать.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2011, 09:43:57 pm от olegfx »
« Ответ #4 : Октября 28, 2011, 09:55:09 pm »
кГц - а, да, опечатка.
О, другое дело.
Пресмтрел щас схеы вах-вах: в КрайБеби и Воксах - везде 0,01u. Только в Электрогармониксе каком-то 0,022u... Да ещё в каком-то моде Данлопа - 0,047u.
Но мне субъективно тоже низа маловато на эффекте  :-[, так что при случае попробую увеличить С7.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2011, 10:04:59 pm от Marton »
-s-d-
« Ответ #5 : Октября 28, 2011, 11:50:46 pm »
керамика желтая - это уже после мода там оказалась? это не очень хорошо, хотя бы орбиты зеленые как у изготовителя (ну или к73 хотя бы).
по поводу нехватки нч - они часто используются перед перегрузом и звучок прям крик получается
« Ответ #6 : Октября 29, 2011, 07:28:12 am »
"часто используются перед перегрузом и звучок прям крик получается"
- так это ж здОрово!  :D
« Ответ #7 : Октября 29, 2011, 07:37:42 am »
"Что технологично?"
- в правом верхнем углу платы есть три наименования разных изделий, одно из которых отмечено маркером. На плате много свободных мест с неустановленными компонентами со сквозной нумерацией. Совершенно очевидно, что печатная плата многофункциональна. А несколько проводов - это меньшее зло по сравнению с множественными перемычками или двусторонней печатью. Всё просто и удобно с точки зрения производства.
« Ответ #8 : Октября 29, 2011, 12:38:58 pm »
@ KSG
ааа, так я и не понял, кого ты имел в виду под "отличным конструктором": разработчикка или мод-мейкера  :)
« Ответ #9 : Октября 29, 2011, 01:29:05 pm »
Хе-хе, недоразумение получилось.  :)
Estet
« Ответ #10 : Октября 30, 2011, 12:06:52 pm »
Есть такое :) Я думаю, что это "так задумано". Может специально пригибали поближе к фоторезисторам.
DIY Forever!
никитасик
« Ответ #11 : Января 19, 2012, 01:19:27 am »
автор можешь еще разок выложить схемы и фотки мода.
Must
« Ответ #12 : Января 19, 2016, 08:19:10 am »
« Ответ #13 : Января 19, 2016, 09:53:01 am »
Да, что то пропали куда-то.
