Автор Тема: Auto Bias в AFD100  (Прочитано 2335 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
Auto Bias в AFD100
« : Января 25, 2016, 05:56:14 pm »
Не могу понять что подается на входы VBC (ОУ) на регулировщиках напряжений.. Такое подозрение,  что схема не полная. Идея интересная вообще :)
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Re: Auto Bias в AFD100
« Ответ #1 : Января 25, 2016, 06:30:28 pm »
Скорее всего К1..4 идет на АЦП микроконтоллера, а с его ЦАП-а на VBC1..4
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #2 : Января 25, 2016, 07:53:51 pm »
т.е. главного связующего всей схемы здесь и не представлено?) я думал регулятор аналоговый..
« Ответ #3 : Января 25, 2016, 07:59:59 pm »
Измерять и устанавливать ток покоя нужно при мьюте (то есть при отсутствии сигнала), иначе это будет цена дров.
Схема там не главное, главное программа.
Gregg
« Ответ #4 : Января 26, 2016, 12:40:50 am »
На входах VBC и VCS из ДАК-а (AD5318) подается напряжение в границах 0-5В.
Ток покоя устанавливается в начале, когда вставливают новые лампы и/или потцом сзади и потом напряжения меняются линейно или по таблице.
Есть такой истекший американский патент 1981 года - US4286492. То что Маршалл добавили через ручку Power (2х100к) углубляется ОС. И конечно автоматизировали с помощю МК, но можно сделать и проще без МК.
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 12:49:53 am от Gregg »
