Автор Тема: Cтроим 63" Fender Reverb  (Прочитано 22151 раз)
smex03
« : Января 21, 2012, 11:59:41 pm »
Доброго времени суток. Появилась идея по постройке полноценного лампового ревера (по фендеровской схеме)
Мануал позырить можно тут:http://www.studiosoundelectronics.com/schematics/63_reverb_manual.pdf
Насобиралось разных ламп может чего и можно выбрать в ревер.
12АТ7- чем посоветуете заменить? аналога прямого вродь нет.(можно ECC81 но ее нет у меня) - Есть ECC83
6V6- есть 6П6С и 6П14П
12АХ7А- есть 12ах7-ЕН и 6Н2П-ЕВ
межкаскадный транс хочу применить ТВЗ-1-1
Вопросов вродь больше нет, по схеме пока все понятно. :)
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 12:11:23 am от smex03 »
Spudnik
Re: Cтроим 63" Fender Reverb
« Ответ #1 : Января 22, 2012, 02:08:58 am »
Я и сам фанат звука Fender Reverb 63'. А пружину какую применяешь? Лучше брать подлиннее и будет сёрф!
Вместо 12АТ7 можно пробовать те же 6Н2П или 6Н1П и подбирать анодные резисторы первого каскада (100К и 10к) для требуемого усиления.
« Ответ #2 : Января 22, 2012, 09:46:37 am »
Вот тут было обсуждение, когда я его себе собирал, может чего полезного почерпнешь :)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1275564716
« Ответ #3 : Января 22, 2012, 09:58:58 am »
Насчёт 12АТ7 я в сторону 6Н3П тоже посмотрел бы. И естественно применил бы 6П6С...по накалу выигрышней, да и зачем уходить от такой схемы?
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 10:01:19 am от Jimmy_Page »
Spudnik
« Ответ #4 : Января 22, 2012, 01:33:17 pm »
В оригинале он был такой - http://www.webphix.com/schematic%20heaven/www.schematicheaven.com/fenderamps/reverb_6g15_schem.pdf
Две лампы другие и в чем смысл такого однополупериодного выпрямителя?
« Ответ #5 : Января 22, 2012, 02:02:00 pm »
В оригинале он был такой - http://www.webphix.com/schematic heaven/www.schematicheaven.com/fenderamps/reverb_6g15_schem.pdf
7025 - это военный вариант 12АХ7 если не ошибаюсь.
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 04:15:38 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #6 : Января 22, 2012, 03:18:03 pm »
@ Spudnik
Махровая экономия.
smex03
« Ответ #7 : Января 22, 2012, 09:23:39 pm »
Cпасибо всем за советы!  :) уже крою текстолит под навесной. :)
Spudnik по пружине- позже черкну. :)
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 12:00:57 am от smex03 »
smex03
« Ответ #8 : Января 24, 2012, 11:33:44 pm »
« Ответ #9 : Января 25, 2012, 10:26:08 am »
О! Лэйоут! Спасибо, на будующее пригодится.
Я правда в своем монтаж делал опираясь на matchless - отдельные земляные шины каскадов и проч., зато вышел ревер тихонький, "без шуму и пыли".
smex03
« Ответ #10 : Января 25, 2012, 01:41:21 pm »
круто, а я х.з накидал опираясь на отрытую фотку монтажа с гитарплеера, номиналы и разводку черкнул вродь боков не наблюдается. Буду собирать по ней, посмотрим что выйдет по шумам.  :)
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 01:42:03 pm от smex03 »
BNC-50
« Ответ #11 : Января 25, 2012, 04:03:29 pm »
Изобретать заново велосипед по фоткам? Лет пять, если не больше, "велик" висит на сайте Вебера. Там же и схема.
http://taweber.powweb.com/store/5g15_layout.jpg
Эта ссылка для тех, кто захочет изобрести лейауты Вокса, Фендера,Маршалла, Сло, Оранжа и так далее
http://taweber.powweb.com/store/kits.htm
Cписок аналогов китов:
5-  50's designs, generally the Fender tweed type amp chassis configuration.
6 - 60's designs, generally meaning the tubes stand up rather than hang, with the exception being the 60's Fender amps.
8 - 80's designs.
M - Marshall
V - Vox
S - Sunn
O - Orange
A - Fender AB763 common reverb/vibrato circuit
ST - Supro Thunderbolt
KW -  Kim Wilson
JP  -   James Pennebaker
Gaylon 807 -  Gaylon Mathews
Girls names - Ted's daughter, daughter in law, and grandaughters
All other letters used are Fender circuit type designators
18, 36, 50, 100, 200, etc. = power output
5B52   '52 Bassman with 1x15 field coil speaker.
5F2H    5F2A modified for harp
Tweed models with P suffix on model number. P=Power. 6L6's with fixed bias replace CB 6V6's, more filtering.
Any model with x2 suffix. 5E3, 6A20, etc.    Double the number of output tubes, approximately 60-70% more power.
6M18VIB        model 1974 amp
6M18TMB       modified 1974, with tone stack rather than vibrato (TMB = Treble, Middle, Bass)
6M36/6M50   higher power versions of the 6M18TMB
6M45             JTM45 ('59 bassman copy with better iron and screen resistors)
6M45P           50 watt Plexi
6M100          1959 100 watt
6M200          Marshall Major
Heather        SLO100
Halle             ODS
Natalie          November
Lauren         5F2A with 807 output and big iron.
Kelsey          Modified cascode channel, EF86 channel, 50 watt output,  with active tone stack
Java             T-wreck Express
60100          100 watt Orange OA120
6S100          100 watt Sunn 100S
6H50            50 watt HiWatt DR504
6H100          100 watt HiWatt DR103
8CM100       100 watt Marshall JCM800, circuit 2203
807              60 watt varation on a Standell 25L15, tweaked specifically for Pedal Steel
JP25             25 watt Standel 25L15 with Williamson Output
1484            Sears Silvertone 1484
ST40            Supro 1x15 Thundebolt, 40 watt
AB200          Ampeg SVT 200-300 watt Bass Amp
AT200          SVT tube preamp and SS output, with tube emulation
KW20           20 watt harp amp with high cut, variable power supply sag effects, and twin paralleled SE output. 1x15
                    field coil speaker.
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 01:46:05 am от BNC-50 »
smex03
« Ответ #12 : Января 25, 2012, 05:30:44 pm »
BNC-50
за ссылки спасибо, очень полезно. :)
Но! свой котелок тоже должен варить иначе нах вообще этим заниматься  ;)
« Ответ #13 : Февраля 03, 2012, 08:03:39 pm »
А есть вменяемая схема для понимания ка встраивать ревербератор в схему где уже есть 2 канала? раскачка лампы драйвера пружины я так понимаю не нужна. Ну и лампу драйвера пружины какую еще можно применить? Слышал что есть варианты на 6п1п, 6н6п. Поменьше бы.
« Ответ #14 : Февраля 03, 2012, 10:09:40 pm »
MESA Rect-O-Verb 50.
smex03
« Ответ #15 : Февраля 03, 2012, 11:44:04 pm »
я в итоге применил следующие лампы:12ах7, 6н3п, и 6П1П(просто в заначке новую отрыл в упаковке вот и решил ее взять) да и готовое шасси с панельками под пальчиковые лампы было, под октальную 6п6с не захотел раздалбывать. :)
Пока в полусобранном состоянии ревер, сегодня силовой отрыл, продолжаем ваять... :D Как запущу отфотаю и зброшу сюда на суд, камни и гнилые помидоры ;D
з.ы я решил ревер делать отдельным девайсом мне так больше походит для юзания :)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 11:49:04 pm от smex03 »
F.O.G
« Ответ #16 : Февраля 04, 2012, 02:27:18 am »
а если просто повесить пружины от peavey blazer 158 параллельно динамику одноваттного усилочка и пустить на оос?
« Ответ #17 : Февраля 04, 2012, 11:42:15 am »
Я намерял около 50ти ом на одной катушке и около 200ом на другой. Я так понимаю что 200омная для сьема звука а 50ти омная для раскачки пружины. Чем грузить 50тиомную?
Я так понимаю там нужны миниваты и можно обойтись без выходника с мощным пентодом а СРПП или высоковольтным полевиком.
F.O.G
« Ответ #18 : Февраля 04, 2012, 03:32:01 pm »
а на схеме она какие сопротивления в цепях представляет?
« Ответ #19 : Февраля 04, 2012, 04:41:01 pm »
Сами "реверб танки" бывают с разным импедансом. Про обозначения тут:
http://www.accutronicsreverb.com/
К примеру:
PART NUMBERING SPECIFICATIONS FOR TYPE 9
EXAMPLE: 8EB2C1B
DIGIT #1 - REVERB TYPE
8 for Type 8 or 9 for Type 9
DIGIT #2 - INPUT IMPEDANCE
A = 10 Ohm
B = 190 Ohm
C = 240 Ohm
D = 310 Ohm
E = 800 Ohm
F = 1925 Ohm
DIGIT #3 - OUTPUT IMPEDANCE
A = 600 Ohm
B = 2575 Ohm
C = 12000 Ohm
DIGIT #4 - DECAY TIME
1 = Short (1.2 to 2.0 sec)
2 = Medium (1.75 to 3.0 sec)
3 = Long (2.75 to 4.0 sec)
DIGIT #5 - CONNECTORS
A = Input Grounded / Output Grounded
B = Input Grounded / Output Insulated
C = Input Insulated / Output Grounded
D = Input Insulated / Output Insulated
E = No Outer Channel
DIGIT #6 - LOCKING DEVICES
1 = No Lock
DIGIT #7 - MOUNTING PLANE
A = Horizontal Open Side Up
B = Horizontal Open Side Down
C = Vertical Connectors Up
D = Vertical Connectors Down
E = On End Input Up
F = On End Output Up
