Автор Тема: Cтроим 63" Fender Reverb  (Прочитано 22152 раз)
Re: Cтроим 63" Fender Reverb
« Ответ #20 : Февраля 04, 2012, 05:02:48 pm »
Там же на http://www.accutronicsreverb.com/ Application->SCHEMATICS есть примеры схем
smex03
« Ответ #21 : Февраля 13, 2012, 02:10:09 am »
Вот такой вопрос возник, на оригинальной фендеровской пружине катушки(входная и выходная) с одними сопротивлениями, а на той пружине что я буду использовать могут быть катушки с совсем другими сопротивлениями. Это как-то повлияет?тоесть саму схему нужно как-то менять или это не играет никакой роли и можно смело ставить пружину та что есть? :)
На входной катушке 230 Ом(приклеена заводская бумажка с надписью input)
На выходной катушке 226 Ом
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 02:21:19 am от smex03 »
Spudnik
« Ответ #22 : Февраля 14, 2012, 02:13:45 am »
Сопротивление входной катушки должно приблизительно соотвецтвовать выходному трансу.
В выходной катушке, чем меньше витков, тем меньше будет уровень реверба.
smex03
« Ответ #23 : Февраля 14, 2012, 02:26:39 am »
"выходному трансу" это имеется ввиду первичке выходного транса?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 02:27:16 am от smex03 »
Spudnik
« Ответ #24 : Февраля 14, 2012, 02:15:01 pm »
Скорее вторичке. ТВЗ-1-1, если не ошибаюсь, был расчитан на 8-омную нагрузку. Можно пробовать и на 230 Ом. Вот если не будет хватать "раскачки" реверба, нужно будет уже что-то перематывать.
Странно что входная и выходная катушки почти одинаковые. Я бы попробовал и наоборот подключить для сравнения.
И ещё, входная катушка должна быть намотана на П-образном железе, а выходная на ЕI- образном.
« Ответ #25 : Февраля 14, 2012, 03:02:30 pm »
Не думаю, что это хорошая идея вешать на 8ми омный выход такую нагрузку. Или мотать соответствующий транс или попробовать найти транс с Ктр=4. Например ТАН у которого есть анодные обмотки на ~55в. У них технический зазор есть, возможно не будет намагничиваться сильно.
« Ответ #26 : Февраля 14, 2012, 03:50:59 pm »
UPD. Я так понимаю большое кол-во витков первички обусловлено тем чтобы получить высокуюю индуктивность для воспроизведения низов. Всё равно в реверах низ режут в предусилении, так может для ревера хватит пару сотен витков первички? Трансик 200:50 можно легко и на коленке намотать. Или есть тонкости о которых я не знаю?
smex03
« Ответ #27 : Февраля 17, 2012, 01:55:17 am »
Все таки хотелось бы уточнить, какая должна быть первичка и вторичка в трансе. Может в ТВЗ-1-1 просто вторичку (8 Ом) просто смотать и намотать нужную вторичку. На какое сопротивление должна быть вторичка?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 02:22:31 am от smex03 »
Радиогубитель
« Ответ #28 : Февраля 18, 2012, 04:50:07 pm »
С таким подходом смело можно переименовать тему... Пружинки у тебя скорей всего из какого-то транзюкового комбика и для лампы не пойдут... Будет очередная безуспешная попытка слепить из... пластилина... пулю. Лучше потратить денег на нормальный (подходящий) пружинный танк, а в этом входное сопротивление слишком большое, а выходное, что ещё печальнее и о чём многие тут забыли, слишком малое. Для общего развития можешь поизучать это http://sound.westhost.com/articles/reverb.htm
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2012, 12:27:32 pm от Thousand »
smex03
« Ответ #29 : Февраля 19, 2012, 05:40:49 pm »
Радиогубитель
Вот это жесть  :( я завис в ступор. Даж в голову не приходило что он может не подойти для ламповой схемы. Спасибо что подсказали! Вот оно почему такие сопротивления в катушках танка.. шо ж теперь делать, все уже почти собрал под ламповик.. пипец :-X
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2012, 05:43:52 pm от smex03 »
« Ответ #30 : Февраля 19, 2012, 06:16:15 pm »
А сам ревербератор с оригинальным винтажным трансформатором есть у меня, могу поделиться ;)
Clarius
« Ответ #31 : Марта 01, 2013, 04:42:46 pm »
А какое сопротивление первички выходного транса в оригинальном фендере 63 реверб?
« Ответ #32 : Марта 01, 2013, 06:04:23 pm »
@ Clarius
Если верить схемам с fender.com, то там транс 047605.
Ищем тут:
http://www.tubesandmore.com/sites/default/files/pdfs/pages28-38.pdf
smex03
« Ответ #33 : Ноября 30, 2015, 12:20:05 am »
Фото готового ревера:
« Ответ #34 : Ноября 30, 2015, 08:34:13 am »
Конечно дело вкуса, но лого жутко портит (в целом неплохую) картину. Выглядит как Panasonix, Somsung и т.п. Впрямь так кричит "палево!".
smex03
« Ответ #35 : Ноября 30, 2015, 12:44:25 pm »
нужно лого или нет- это риторический вопрос. ;)  Если поцепить что-то свое то какой смысл, схема то фендеровская, если лого фирмы то ведь это не оригинал все таки. Вообще не невешать..ну такой вариант тоже имеет право на жизнь.
По сути тут ничего от оригинала нет, не только лого но и цвет винила, размеры, комплектуха, лампы, реверб-танк, трансформаторы, дроссель. Все другое, за частую многое взято то что было под рукой. Основа схемы та же но компоновка немного отличается. ;)
« Ответ #36 : Ноября 30, 2015, 07:27:44 pm »
Молодец-красиво получилось!
« Ответ #37 : Ноября 30, 2015, 07:36:46 pm »
Да. Красиво. Тетрод я смотрю 6П1П? А на его раскачке что?
Я вот приобрёл старую 6K6GT, 12АТ7 тоже имеется. Всё хочу собрать да обмерять осциллографом, чтоб переделать на связку 6Н3П-Е + 6П1П-Е. Но руки всё никак не доходят :(
Кстати, если кому интересно, вот данные трансов и дросселя:
PT-47609: Primary 120VAC, Secondaries 306V at 27mA, 6.3V at 1.05A. Height 2.03 inches, width 2.38 inches, depth over covers 2.38 inches, bolt mounting centers are 2.81 inches.
OT-47605: Matches 7.5K 28mA plate load to 8 ohm reverb tank input. Mounting hole centers are 2 inch apart.
Choke core measures 2 1/4 inch wide X 1 7/8 tall X 1 3/4 inch deep over the covers. Mounting centers are 2 3/4 inch apart. Rated 4 henries at 90 ma DC. 110 ohms DC resistance (+-5%), 2500 volt DC factory hipot tested.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 07:43:04 pm от myinf@mail.ru »
smex03
« Ответ #38 : Ноября 30, 2015, 09:47:21 pm »
спасибо! :)
Jimmy Page
на раскачке 6н3п, кстати это по твоему совету еще когда то я и поставил ее! :)
Все правильно, использовал лампы: 6П1П, 6Н3П и 12АХ7.
Spudnik
« Ответ #39 : Декабря 12, 2015, 04:51:37 pm »
Отлично сделано! А что за реверб танк? И главное, как звучит? Демки бы не помешали.
