Автор Тема: Регулируемый диодный ограничитель  (Прочитано 5233 раз)
« : Февраля 28, 2016, 07:55:43 pm »
Позволяет плавно изменять порог ограничения сигнала.
На картинках схема и график, показывающий изменение порога ограничения в зависимости от положения движка регулятора (входной сигнал 200 Герц, амплитуда 3 Вольта).
Резистор R16 немного скругляет верхушки сигнала. Его можно убрать или увеличить, естественно.
Остальное понятно из схемы.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2016, 07:59:55 pm от DDD »
igorjan
Re: Регулируемый диодный ограничитель
« Ответ #1 : Февраля 28, 2016, 11:20:57 pm »
А ещё была такая примочка - дистошн с автоподстраивающимся ограничением сигнала.
http://www.radioway.ru/1997/06/gitarnaja_pristavka__distoshn__s_peremennym_ogranicheniem_urovnja_signala.html
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2016, 11:33:52 pm от igorjan »
« Ответ #2 : Февраля 28, 2016, 11:29:28 pm »
И звучала она так себе...
igorjan
« Ответ #3 : Февраля 28, 2016, 11:35:56 pm »
Верно, но 1 каскад ограничения и никакой коррекции. Я её вставлял в дод-гранж взаместо тамошнего ограничителя - так уже получше было.
« Ответ #4 : Февраля 29, 2016, 04:22:46 am »
Если закоротить резистор R16, и вместо обычных диодов использовать диоды Шоттки (например, BAS40), то картинка приобретает такой вид, как показано ниже.
Вообще, минимальное выходное напряжение получается порядка 0,5 Вольт (двойной размах на диодах Шоттки), а максимальное - порядка 8...9 Вольт при питании от "Кроны". То есть, с диодами Шоттки динамический диапазон регулировки будет примерно 16-18 раз.
При необходимости авто-подстройки вместо потенциометра можно поставить любой регулируемый элемент: ПТ, МОСФЕТ, БТ, фото-резистор и т.д.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2016, 04:25:33 am от DDD »
« Ответ #5 : Февраля 29, 2016, 09:34:54 pm »
Если регулятор Х1 заменить полевым транзистором, то схема и картинка ограничения примут вид, показанный ниже.
***Входная амплитуда 4 Вольта, 200 Герц, управляющее напряжение V3=0... 2,5 Вольт с шагом 0,5 Вольт. Сигнал снят с резистора R17.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2016, 09:36:21 pm от DDD »
igorjan
« Ответ #6 : Февраля 29, 2016, 10:06:19 pm »
А если диоды германиевые?
« Ответ #7 : Февраля 29, 2016, 10:11:45 pm »
Надо слушать и корректировать (уменьшать?) R16, иначе влияние этого R16 замаскирует характерный звук германия; но это только догадки, а как в реальности - ХЕЗ.
« Ответ #8 : Февраля 29, 2016, 10:36:28 pm »
А если разные диоды?
« Ответ #9 : Марта 01, 2016, 07:18:21 am »
Вообще-то, я сабж применял для ограничения сигнала на входе УМ, чтобы слишком сильный сигнал не вышибал из колеи режимы УМ слишком далеко, что он и делал исправно, причем с возможностью легкой регулировки одним потенциометром.
В дальнейшем я повысил чувствительность УМ по входу, что дало мне возможность убрать каскад восстановления уровня сигнала после тембро-блока, и проблема чрезмерной перегрузки входа УМ отпала сама собой. Поэтому я тоже выкинул сабж из схемы.
Как он "звучит" сам по себе - я отдельно не слушал, т.к. он включался в дело уже тогда, когда УМ был изрядно перегружен, и разобрать зоны и степени влияния каждого из узлов на результирующую фактуру перегруза было невозможно.
Применение сабжа на входе УМ явно улучшало четкость атаки и разборчивость звука, но это именно из-за того, что теперь сам УМ не влетал в области тяжелого перегруза.
igorjan
« Ответ #10 : Марта 01, 2016, 03:58:29 pm »
Ну так можно же родить схемку - 2 - 3 усилительных каскада с такой ограничивалкой и с частотной коррекцией да и послушать.
TrueVAL
« Ответ #11 : Марта 01, 2016, 08:46:48 pm »
DDD, на входе УМ, например ИТУН-а на ТDA, можно поставить такой пассивный имитатор лампового оконечника: https://yadi.sk/i/ZLTD4L-mnN5dJ
« Ответ #12 : Марта 01, 2016, 08:50:09 pm »
Эта штука поразительно эффектно звучит, а потому предлагаю вынести ее в отдельную тему. Оно того однозначно стоит, давно пора это сделать (!)
TrueVAL
« Ответ #13 : Марта 01, 2016, 09:32:20 pm »
А Вы эту схему раньше где-то видели?
« Ответ #14 : Марта 01, 2016, 09:46:23 pm »
Нет, ее не видел, но по подобию с опубликованной Вами ранее   https://yadi.sk/i/2l0lEOhDnaiqy  от нее можно ожидать много интересного.
Очень рекомендую завести новую тему про подобные штучки.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 09:47:28 pm от DDD »
