Автор Тема: Намотка выходника Marshall Super Lead 1959 (1974г)  (Прочитано 32037 раз)
Re: Намотка выходника Marshall Super Lead 1959 (1974г)
« Ответ #40 : Апреля 27, 2011, 10:33:41 am »
Ну там же из текста понятно, что это не моё фото. Мной описан вид намотки и дан пример на аналогичное фото, написано же "как тут:".
« Ответ #41 : Апреля 27, 2011, 10:36:46 am »
А мы дискуссию развели, пробит-горел... ;D
« Ответ #42 : Апреля 27, 2011, 12:23:05 pm »
А горел он следующим образом...
Видимо была вспышка с торца катушки и выгорело эдакое полушарие радиусом(!)  ~2мм. тобишь повыгорало по ~4мм провода в нескольких слоях с торца катушки...даже пару пластин со своих торцов слегка прилипли(приварились медью) друг другу.
« Ответ #43 : Апреля 27, 2011, 04:55:45 pm »
@ Jimmy Page
Вот глазами два слова "как тут" я к сожалению пропустил. Пардонте господа за догадки относительно именно этого трансформатора, который оказывается и не показан нигде. В очередной раз за недостатком информации все оказывается не так, ...ну и по невнимательности моей, ...пардоньте.
@ Наблюдатель
Никогда не видел темного-коричневого импортного провода, у нас в отечестве есть, ...а импортный либо светлый, либо розово-оранжевый, ...ну, тебе лучше знать тогда, ...это мои предположения были, относительно увиденного ...и фотка злополучная показывает мне кажется именно горелый провод, ...не резиновым клеем же клеили, чтобы была такая грязь? А провод, да и печатные проводники перегреваются если длительно использовать неверный выход, а тем более если производитель сэкономил на проводе.
Если этот сабжевый так жанхул, возможно, вспышка с торца - попадание анодного на вторичку, возможно тупо провалился провод по слоям, ...изоляция бывает ни к черту, легко проваливается провод, и выводы как попало без ПВХ трубок даже.
« Ответ #44 : Декабря 02, 2014, 12:13:43 am »
Похерилась картинка с первого поста. Но к счастью осталась в закромах распечатаная. Перезалил...
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2014, 12:14:19 am от Jimmy_Page »
Gregg
« Ответ #45 : Декабря 03, 2014, 12:30:22 am »
Дааа, "теоретически" транс дерьмо, а практически самое оно... Фендер Басман тоже самое. Парадокс что ли?
« Ответ #46 : Декабря 03, 2014, 12:41:38 am »
На днях заказал себе транс под плекси у очень авторитетного мотальщика марка Фельдшера. Умолял ничего не улучшать :)
В таких аппаратах лучше ничего не трогать.
« Ответ #47 : Декабря 03, 2014, 10:01:50 am »
Не, поскольку гитарный усилок является одним из формирователей звука, к нему не вполне применима теория линейных устройств.
« Ответ #48 : Декабря 03, 2014, 11:18:40 am »
Не дерьмо, а так надо. Это инструмент такой. Они просто имеет вот такие параметры.
Хотя если разобраться ближе к сути то в общем то именно халтура разработчиков и экономистов задала современные стандарты.
У тех же хайватов выходники близкие к хайфаю.
« Ответ #49 : Декабря 03, 2014, 02:25:26 pm »
Боюсь что даже многим хайэндам (не то что хайфаям) до хайваттовского выходника как до луны.
Frequency Response (-3db)      3.6 hz - 112 khz (!)
Weight      3.2kg (7 pounds)
« Ответ #50 : Декабря 03, 2014, 03:48:40 pm »
Боюсь, что 3,6 Гц неизвестно как намеряны...
« Ответ #51 : Декабря 03, 2014, 05:04:50 pm »
Так или иначе Партридж не халтурили. Вышеупомянутый Марк разматывал горелый. Сказал что лучше их пока не придумали... Я ему охотно верю ибо он перфекционист.
« Ответ #52 : Декабря 03, 2014, 05:17:55 pm »
 Чтоб не быть голословным, вот пример его работы:
[/img]
Отзывы можно почитать тут: http://www.audioportal.com/showthread.php/21050-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83-%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
У меня есть парочку его трансов  :P и я присутствовал в процессе намотки. Под впечатлением до сих пор :)
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 05:21:25 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #53 : Декабря 04, 2014, 06:12:30 pm »
А что тут такого? Не вижу ничего особенного.
Вот железяки подобрать это целое дело.
« Ответ #54 : Декабря 04, 2014, 06:43:16 pm »
Как скажешь...  8-)
« Ответ #55 : Декабря 04, 2014, 06:55:05 pm »
Справедливости ради хочу заметить, что ты согласился намотать мне катушку для имеющегося у меня железа. А когдя я предоставил тебе моточные данные (которые кстати любезно были сделаны для меня Марком) ты отказался. А так да, на словах всё просто...ничего особенного. Кинуть камень в чей то огород легко...
« Ответ #56 : Декабря 04, 2014, 07:43:19 pm »
Не халтурили, а транс сгорел... ;)  Это я так, потроллить чуть.
А изделия, вышедшие из рук Марка, действительно вызывают уважение.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2014, 07:43:31 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #57 : Декабря 04, 2014, 08:32:38 pm »
С дуру можно и х.. сломать  ;)
Мясников
« Ответ #58 : Декабря 13, 2014, 12:18:44 am »
а можно я на досуге намотаю?)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #59 : Марта 29, 2016, 04:46:21 pm »
До кучи . Данные по родному железу транса 1972 года ,100 ватт
http://imgur.com/mpr0Cj5
