Автор Тема: Отчего шумит хай гейн?  (Прочитано 52393 раз)
Re: Отчего шумит хай гейн?
« Ответ #100 : Сентября 25, 2013, 11:07:32 pm »
Пробовал разные лампы. Действительно, выбрал с десятка с шумом в 2е меньше, но этого все равно не достаточно, так как допустим в комбике этот белый шум может начать генерацию с первой лампой.
Vitalka
« Ответ #101 : Сентября 26, 2013, 12:09:15 am »
Попробуй по 100 пФ поставить с анода на катод в первых двух каскадах прямо на панельке, а также 100 пФ между анодами фазика. Это, конечно, "костыль", а не решение вопроса, но на сами шумы влияет благотворно.
« Ответ #102 : Сентября 26, 2013, 01:02:48 am »
Загадочная фраза. Это, наверное, пароль.
« Ответ #103 : Сентября 26, 2013, 10:10:34 am »
В смысле из за этого шума, динамик может вступить в ПОС с первой лампой.
Попробуй по 100 пФ поставить с анода на катод в первых двух каскадах прямо на панельке, на сами шумы влияет благотворно.
Обьясните физику процесса. А на звук влияет?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 10:12:08 am от thrash »
Vitalka
« Ответ #104 : Сентября 26, 2013, 10:26:37 am »
Получается ФНЧ, который на сам звук гитары при таких номиналах не влияет.
« Ответ #105 : Сентября 26, 2013, 10:28:41 am »
Разве именно низкой частоты? Ведь белый шум в основном на высоких частотах.
Vitalka
« Ответ #106 : Сентября 26, 2013, 10:42:31 am »
Именно ФНЧ ;)
« Ответ #107 : Сентября 26, 2013, 10:49:29 am »
Другие усилки могут шуметь иначе из-за:
1. Разного суммарного Ку тракта;
2. Разной схемотехники;
3. Разных ламп (разной степени бракованности/убитости).
Для локализации проблемы нужно убрать на минимум рег. гейна, т.о. мы исключаем самый первый усилительный каскад. Если сабжевые шумы уходят полностью, то копаем только первый каскад.
Минуя антизвонник закорачиваем сетку первого каскада на землю и смотрим - сильно шумит или нет? Если сильно, то сравниваем результат с вытащенной первой лампой. Если без лампы всё равно "не радует", то тут уже ничего не поделаешь, т.к. в таком варианте фактически мы слушаем шум анодного резистора и шины питания. Если "всё супер", то пробуем другие лампы.
« Ответ #108 : Сентября 26, 2013, 12:48:37 pm »
THRASH, так ты пробовал заземлить сетку второго триода, как я советовал?
Насколько у тебя "сандартная" схема, может, ты добавил ещё один каскад усиления или что-то в таком роде?
Фильтры называются по частотам, которые они пропускает, а не ослабляют.
А это как?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 03:53:22 pm от olegfx »
Андрей
« Ответ #109 : Октября 19, 2013, 10:09:32 am »
У меня так было, усилок шумел так, что даже при закороченном входе динамик вступал в ПОС с первой лампой. А еще первая лампа очень реагирует когда по ней пальцем постукиваешь. Из 4 ламп не выбрал ни одной. Хотя не уверен что проблема именно в лампе.
Из за сильных шумов, как у TRASH, я разобрал свой первый аппарат (основа - jcm800 2204). Сделал очень много ошибок, т.к. там был 800-й совсем не в чистом виде. Сейчас делаю второй, очень приближенный к заводскому  варианту.
« Ответ #110 : Февраля 19, 2016, 01:52:45 pm »
Еще один вопрос. Принесли аппарат, в общем то сносный мелкосерийный усилок. Похоже на jtm45 с мастергромкостью и петлей. (если что примерная схемаhttp://www.amparchives.com/album/Marshall/Schematics%20&%20Layouts/Marshall%20Amp%20Schematics/JTM%2045%20Series%201962-1966/slides/jtm45-readable.html)собирали какие то хай файщики и в схемотехнике есть явно туча извратов как например отдельные незаземленные накалы выходных ламп и отдельный кенотрон на питание преампа. Плата сделана так что к ней не подберешься а комплектуха вся совковая.
Но основной вопрос в чем. Сильно шумит брайтовый канал преампа. Именно первый каскад видимо, потому что при замыкании его сетки он стихает. Шумит как хайгейн хотя им не является(белый шум). Нормальный канал только гудит 50грц.
Лампы менял, входной резистор менял.
Все усложняется тем что владелец любит грузить оконечник по этому есть варианты со всеми ручками вправо. Еще он любит параллелить входы шнуром и по разному выставлять гейны, получается нужный ему звук.
Куда копать?
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2016, 01:57:40 pm от thrash »
« Ответ #111 : Февраля 19, 2016, 03:55:42 pm »
@ THRASH
Может быть, паяли панельку или всю плату с какой-нибудь гадостью типа кислоты, глицеринового флюса...поменяй панельку для начала.
« Ответ #112 : Февраля 19, 2016, 09:21:54 pm »
при этом оно бы то шипело, то нет. думаю это исключено.
« Ответ #113 : Февраля 19, 2016, 09:41:55 pm »
Вовсе нет.
Лампы ты менял, входной резюк тоже, толку 0. Но при замыкании сетки шум уходит. 99% - утечка.
« Ответ #114 : Февраля 19, 2016, 10:32:07 pm »
Вовсе нет.
Так в каком месте?
« Ответ #115 : Февраля 19, 2016, 10:39:40 pm »
Поменяй панельку.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2016, 10:40:34 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #116 : Февраля 19, 2016, 10:49:42 pm »
@ Наблюдатель
Допустим я ее поменяю. Вы можете хотя бы на пальцах объяснить физику процесса? Если там флюс или окислы то при шерудении лампы контакт появлялся бы. Тем более фонариком поглядел в нее на вид порядок.
Может шумит первый анодник. Он МЛТ, при замыкании сетки его влияние конечно тоже замаскируется.
« Ответ #117 : Февраля 19, 2016, 10:58:05 pm »
Не будет анодник так шипеть, хоть он распоследний ВС :)
Ну пошерудил ты лампу, как ты избавишься от того, что флюс затек м\у ее контактов (не между панелькой и лампой)?
« Ответ #118 : Февраля 19, 2016, 11:13:00 pm »
@ Наблюдатель
Затёкший флюс, ухудшающий контакт - это одно, а создающий утечку  между контактами - совсем другое, её, кстати, фонариком не проверишь :)
Не исключён и брак панельки, даже у керамических бывают чудеса.
С чего бы это?
P.S. Не утверждаю, что дело именно в панельке, но не пойму, почему ты так упорно отбиваешься от этой версии, при этом своих не выдвигаешь (анодный резюк не в счёт, не он это). Да и поменять панельку - 5 минут, давно бы уж проверил ::)
« Ответ #119 : Февраля 20, 2016, 12:29:21 am »
Панельку поменять можно, но сейчас не на что(наверно нужно новую покупать), потом демонтаж и монтаж ее не такой уж простой хотя и возможен.
Че то низкочатотный гул тоже не убирается  :-/
вот монтаж, кому интересно http://f-picture.net/fp/76f559846bc54d94913503bd8d491993
Может на соплях подкинуть сверху на другой панельке, до накала не добраться. :-/
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2016, 12:30:37 am от thrash »
