Автор Тема: Преобразователь для питания примочек от 5v  (Прочитано 4848 раз)
NitroX
    • ICQ клиент - 366568755
Предлагаю вашему вниманию преобразователь для питания самосборных примочек от стандартной 5-вольтовой зарядки.
Зачем? "Ну во-первых это красиво..."
Пересаживал устройство в менее просторный корпус и трансформатор с большими электролитами там занял бы половину пространства. Подумал, обсудил тему с знакомым гитаристом  -"конечно лучше внешнее питание 9вольт". Так как мне нужно было не далеко не 9 вольт, а делать полноценный импульсник 220->v1,v2,v3 не хотелось(опыта недостаточно), пришлось думать...
Плюсы: можно питать от стандартного usb-адаптера, powerbank'ов, ПК, ноута(у меня на подзаряде фонит как и внешняя звуковая карта).
Минусы: нужно экранировать, у меня хватило куска жести.
Кпд можно получить 70-80%.
Сейчас от него питается гитарный преамп с комбоэмулятором. Шумит только первый каскад, но он вроде и так шумный.
Потребляется:
+36в - 3мА
+-11в - 50мА
Извините за сумбурность.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2016, 04:01:17 pm от NitroX »
Hate worlwide.
Однотакт для звуковых трактов - зело некошерно. Помехи - они коварны.
По мне - гораздо правильней двухтакт, причём без стабилизации, поскольку пятивольтовки по определению стабилизированы.
Потому либо самозаводный двухтактный блокинг, либо отечественный чип (сорри, название выскочило из головы) с генератором и ключами на 100 мА.
Получается минимум деталей и минимум помех...
1211ЕУ1
А при желании на выходы можно ключи-умощнители.
Помнится, дядька с ними так и не подружился. У меня же от них исключительно позитивные впечатления. Типо: поставил и забыл.
NitroX
Без стабилизации напряжения немного плавают в зависимости от тока нагрузки, проверял, потому и добавил.
Собирал устройство исходя из своего опыта(далеко не профи), ну и чем-то мне такое решение понравилось. Помех после экранирования вроде нет.
Ааа, вспомнил... сначала хотел полную развязку, но прикинул что на опртроне КПД потеряю.
Hate worlwide.
1211ЕУ1
Ага, оно самое.
У Дядьки свой путь. А у меня тоже в основном позитив.
Единственно - верхний предел мал. Потому 12 вольт она уже не держит - только от кроны.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2016, 05:55:29 pm от peratron »
А и фиг с ним - ламповая техника сто лет без стабизации живёт и никто особо не переживает.
ХИНТ: схема, чувствительная к стабильности питания по определению является НЕ помехоустойчивой!
Потому следует проектировать схему так, что б питание ей было пофигу в достаточно широких пределах...
NitroX
1211ЕУ1
Ага, спасибо. Посмотрел описание, напомнило TL494. Кстсти, её использовать тоже была мысль, но подумал что она может от 5в не завестись.
Hate worlwide.
NitroX
Да, можно и без стабилизации, но полевики - не лампы. У меня там преамп на полевиках, боюсь что режимы уплывут.
И да, если стабилизацию убрать, то можно даже без экрана обойтись, но как только скважность у преобразователя меняется(из-за ОС стабилизации), он начинает сильнее фонить.
Если что - я не спорю, ваши посты в теме "К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ" говорят сами за себя:)
Hate worlwide.
Не, не...
УЕшка достаточно уникальна по совокупности свойств.
И главное - это именно отсутствие управления скважностью, что формирует стабильный спектр помехового поля, хорошо фильтрующийся простыми фильтрами, да и через воздух тоже не столько прёт.
ХИНТ: у этой УЕшки длительность полуволн формируется при помощи цифрового счётчика-делителя частоты. Что даёт очень высокую стабильность временнЫх параметров и существенно облегчает помеховую обстановку.
ХИНТ: был в задумке проектик - универсальный модуль преобразователя для питания примочек. В качестве конструктива - кожух от кроны.
В таком сплошном экране можно очень хорошо разобраться с помехами.
Стабильность парметров полевиков более высокая, чем у трубок!
Повторю тезис ещё раз: надо просто адекватно конструировать схему.
В качестве примера - УниАмп:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1347445931
Эта усилительная структура такова, что помеха по шине питания давится на 60 дБ или больше.
Re: Преобразователь для питания примочек от 5v
« Ответ #10 : Мая 14, 2016, 06:15:27 pm »
Пожалуй, отдельным постом уточню: я не враг отднотактов - у них есть достоинства и потому есть резоны для применения в каких-то случаях.
Про двухтакты речь завёл для полноты картинки - что б важные аспекты не выпадали из поля зрения...
NitroX
« Ответ #11 : Мая 14, 2016, 07:27:32 pm »
Не, не...
Тут могу ответить только - о как...
Хм, перепроверю. Вашу тему почитаю.
Буду считать что моя схема подходит под поставленную задачу:)
Hate worlwide.
34LSW
« Ответ #12 : Мая 15, 2016, 12:39:28 am »
В принципе, применение ШИМ тут оправдано лишь в тех случаях, когда последние имеют джиттер (для снижения уровня ЭМИ путём "размазывания" их по спектру), нормираванный слоу-свич, и ОС по току. Так что  за простоту и работоспособность автору однозначно плюс.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2016, 12:40:40 am от 34LSW »
34LSW
« Ответ #13 : Мая 15, 2016, 12:49:47 am »
Другое дело - соблюдал ли автор величину индуктивности первички в зависимости от рабочей частоты,  и не влетит ли он в режим неразрывных токов. Ведь с ключевым транзистором 150А этот самый режим можно накрыть консервной баночкой и посчитать, что то, что лучит - это  так и надо  ;D
« Последнее редактирование: Мая 15, 2016, 12:53:54 am от 34LSW »
NitroX
« Ответ #14 : Мая 15, 2016, 04:21:05 am »
Не соблюдал... Резистром подстраивается минимальный ток потребления. Автор вообще обмотки экспериментальным путём подобрал, потому что фиг его знает что это за феррит(надеюсь всё-же Н2000) валялся в куче хлама:(
Предохранитель конечно нужен, пока не заморачивался.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2016, 12:00:35 pm от NitroX »
Hate worlwide.
