Автор Тема: Marshall Super Lead 50W  (Прочитано 14434 раз)
« : Сентября 05, 2015, 04:17:06 pm »
Всем привет.
Решил для интриги открыть тему  :)
Наконец-то появилось время и все компоненты для самого желанного девайса.
Схема Super Lead, американский вариант на 6550/КТ88. Но так как КТ88 дико дорогие, оконечный каскад собираю на КТ66.
Детали БУ, винтажные из немецкой техники, за исключением потенциометров.
В общем, лёд как говориться тронулся. Как говорят буржуи: To be continued  8-)
rtv
Re: Marshall Super Lead 50W
« Ответ #1 : Сентября 06, 2015, 11:59:02 am »
Десяток припаянных, не качественно, деталей пока маловасто. Проверьте, самая нижняя перемычка в будущем не создаст проблем? Если по схеме контакта  быть не должно,  так отдалите, если контакт по схеме предполагается - так припаяйте по человечьи
За монтаж Вам пока Минус.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2015, 12:11:28 pm от rtv »
« Ответ #2 : Сентября 06, 2015, 12:54:48 pm »
Перемычка как и остальной монтаж, по оригиналу. Там нет высоких напряжений.
Определять качество пайки по фотографии да еще и с такой резолюцией это круто. Снимаю шляпу...даже и сказать нечего.
Благодарю за критику.
« Ответ #3 : Сентября 06, 2015, 06:08:51 pm »
А луженку не с обратной  стороны лучше пустить? Не критика мысли вслух..
« Ответ #4 : Сентября 06, 2015, 06:15:53 pm »
Ну я копирую с фанатизмом, в меру своих финансовых возможностей. Классический маршалл  наверняка можно оптимизировать по лэйауту и даже сделать печатку как в поздних моделях.  Считай что это принцип ради принципа  ;)
« Ответ #5 : Сентября 06, 2015, 06:41:51 pm »
Да сам сижу такую плату делаю... Огромное спасибо Тексману! Ну правда у меня другой проект жсм800.
Обычно печатку делал и все дела. А у нее проводники как раз сзади-наверное не просто так-вот и навеяло
просто вот думаю соединения неизолир луженкой лучше с обратной стороны платы. Сам не знаю как лучше? Если сверху изолировать надо бы чтобы на детали не пробило или там наводки.Ну токда под деталями надо ее изолировать? Мысли вслух новичка подскажите как лучше.
Раньше все по печаткам шлепал-щас увлекся нзавесным
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2015, 06:44:19 pm от Oleginchat »
« Ответ #6 : Сентября 06, 2015, 07:26:14 pm »
"...Но так как КТ88 дико дорогие, оконечный каскад собираю на КТ66..." - а сколько разница в цене?
« Ответ #7 : Сентября 06, 2015, 08:28:47 pm »
Я купил Pinnacle KT66 за 140 фунтов и это при оказии...("рыбалка" была долгой). На сколько я знаю, это перебрэндованые GEС.
Винтажные КТ88 с нормальным ресурсом будут стоить в несколько раз дороже. КТ66 в отличии от ЕЛ34  всё таки тетроды, как и КТ88.
А ещё у NOS КТ66 ресурс 10тыс. часов. По этим причинам выбор пал на них.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2015, 08:31:24 pm от myinf@mail.ru »
« Ответ #8 : Сентября 06, 2015, 09:45:02 pm »
:o Ты реально веришь, что они настолько лучше будут в гитарном усилке, чем, допустим, 6L6?
Зачем тебе именно винтажные лампы, трястись над ними?
« Ответ #9 : Сентября 06, 2015, 09:59:32 pm »
@ Наблюдатель
Лучше сразу 6П3C поставить ;) А вообще-то где-то тут тема была за старые марши, которые ранние, так вот там еще 6L6 не было, не говоря о елках и почему-то все считают, что они звучат много лучше ;)
Если копировать с фанатизмом, то какие проблемы? :-?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2015, 10:02:22 pm от texman »
« Ответ #10 : Сентября 06, 2015, 10:02:32 pm »
Я неоднокртно писал тут о сравнении старых ламп с новодельными. Разница есть существенная в пользу старых. Сравнивали горсть ЕСС83 тупым перетыком не меняя настроек. Сравнение в слепую со стопроцентным угадыванием.  Так что без самовнушений.
Аналогичный тест делался в Маршалл 18вт. Сравнивали JJ EL84 и 6П14П-ЕВ. Лампы звучали по разному.
Поэтому ответ да. Я верю, что они будут лучше.
« Ответ #11 : Сентября 06, 2015, 10:14:52 pm »
Раньше и трава раньше была зеленее, и вода мокрее... ;)
Ну если с фанатизмом тогда надо все детали тех лет ставить, а не только лампы... :) Тем паче "песок - неважная замена овсу" - КТ66 совсем не КТ88 и даже не 6550.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2015, 10:20:36 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #12 : Сентября 06, 2015, 10:21:50 pm »
@ Наблюдатель
А по мне,  так ничего с травой и водой не происходит, не надо выдумывать ;) Однако факт остается фактом, все звучит по-разному...и да разговор про ранние с 6550 на борту, однако сути не меняет...
А КТ66 по сути ближе к истокам, т.е. 6550 и 6L6.
Угу и шасси строго из аглицкого проката :D
Каждому свой фанатизм ;)
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2015, 10:29:29 pm от texman »
« Ответ #13 : Сентября 06, 2015, 10:30:41 pm »
ЗЫ. Маршалл JTM45 делался из Бассмана 5F6A. Вся разница между ними это 6Л6 / КТ66 и соответственно входной каскад 12AY7 / 12AX7.
Весь обвес ламп абсолютно одинаковый.
Довольно странно, что бассман будучи как бы клонируемым для Маршалла, так и остался в тени, он никогда в жизни так не звучал и звучать не будет: https://www.youtube.com/watch?v=JnWjF87X-6g
Это видео кстати и стало последним толчком для сборки.
Причина ли в КТ66 / в конденсаторах Philips mustard / в углеплёночных резисторах Beyshlag/Iskra или всё до кучи....я гадать не буду, поэтому копирую Маршалл как есть, со всеми потрахами :)
« Ответ #14 : Сентября 06, 2015, 10:36:17 pm »
КТ66 гораздо ближе к 6L6, чем к 6550. Поэтому и не считаю замену 6550 на КТ66 логичной.
А то!
« Ответ #15 : Сентября 06, 2015, 10:40:10 pm »
@ Jimmy Page
Я уже запутался. Ты собираешь то Super Lead на 6550/КТ88, то JTM45...
Кстати, разница между 12AY7 и AX7 просто громадная...
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2015, 10:41:31 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #16 : Сентября 06, 2015, 10:42:22 pm »
@ Наблюдатель
ТС считает и это его тема ;)
А то!
Вот! ;D
Андрей, шасси-то аглицкое, сознавайся!
« Ответ #17 : Сентября 06, 2015, 10:43:30 pm »
@ Наблюдатель
Там какая-то хитрость намечается с переключением....все молчу и так уже "влез" ::)
« Ответ #18 : Сентября 06, 2015, 10:48:59 pm »
Конечно, хозяин - барин, как захочет, так и сделает.
Кстати, очень рекомендую в традиционные схемы пробовать вместо 12АХ7 ставить 12АТ7. Гейна поменьше, но звук гораздо плотнее.
« Ответ #19 : Сентября 06, 2015, 10:51:56 pm »
@ Наблюдатель
Согласен :)
