Автор Тема: Замена ламп на Fender Deluxe Reverb 65 reissue.  (Прочитано 5272 раз)
gretsch6119
  • lets rock!!!
« : Января 07, 2017, 11:25:07 am »
Добрый день. На моем Fender Deluxe Reverb 65 reissue лампа ревера выжывает последние дни)  А заказывать и ждать времени нету. Да и комбарь у меня рабочая лошадка) В наличие есть лампы 6Н3П и 6Н1П( несколько шт). А можно временно поставить вместо 12АТ7 , 6Н3П ? ( с перепайкой ножек)
Vitalka
Re: Замена ламп на Fender Deluxe Reverb 65 reissue.
« Ответ #1 : Января 07, 2017, 11:48:41 am »
Лучше 6н1п, чем 6н3п, но потянет ли силовик дополнительные 0,3А? Из 6н3п будет тощий звук
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #2 : Января 07, 2017, 12:59:59 pm »
Да с силовиком проблем нет) Родной сгорел, сейчас на его месте стоит перемотанный ОСМ 0,16 и накальная обмотка 4-5 амперов тянет. Самое главное чтоб 6н1п по параметром хотябы близко была 12ат7
Vitalka
« Ответ #3 : Января 07, 2017, 01:26:24 pm »
6н1п чуть ближе к 12ат7, чем 6н3п - макс. мощность рассеивания анода 2,2Вт (2,5 Вт у 12ат7), ВАХи, конечно, отличаются, коэф.усиления меньше, но для временной замены подойдет.
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #4 : Января 07, 2017, 02:35:49 pm »
Спасибо за инфо.  ;)
« Ответ #5 : Января 07, 2017, 02:46:45 pm »
12ат7 даже приблизительного аналога в советской номенклатуре ламп не имеет. На безрыбье можно попробовать указанные 6н1п, 3п. В-принципе, она же там на раскачку ревера, должно пойти. ::)
Добрый Кот
« Ответ #6 : Января 07, 2017, 06:51:51 pm »
@ Vitalka
А что означает "тощий звук" можно поинтересоавться?
« Ответ #7 : Января 07, 2017, 08:29:37 pm »
В данной схеме вообще ничего не означает ;)
Для раскачки "кастрюли" сгодится и то и другое и даже разницы с оригиналом скорее всего слышно не будет и можно будет оставить замену на ПМЖ :)
« Последнее редактирование: Января 07, 2017, 08:35:27 pm от texman »
Vitalka
« Ответ #8 : Января 08, 2017, 01:14:47 pm »
@ Vitalka
Это надо услышать.
Возможно придется изменить катодный резистор, если как в оригинальной схеме стоит 680 Ом и 410В анодки.
« Ответ #9 : Января 08, 2017, 05:12:05 pm »
Схема ведь эта?
Я другого 65-го RI найти не могу....
И анодного там точно меньше 400В, хотя у человека транс не родной, что там м.б....хз.
Единственный косяк, что транс ревера не очень для 6Н3П подходит, ибо первичка 25К у него.
А для раскачки ревера всегда режут полосу и лампа тут работает как тупой преобразователь звука в механические колебания, так что о каких звуковых свойствах тут может идти речь?
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #10 : Января 08, 2017, 07:27:15 pm »
Схема ведь эта?
Напрж. после кенотрона 415 вольт, ток покоя вых. ламп 28мА. В принципе как на старинных Deluxe reverb.      Временно снял лампу ревера,  польз. педалькой.
Vitalka
« Ответ #11 : Января 08, 2017, 07:59:17 pm »
Я о звуке 6н3п вообще, а не о драйвере ревера в частности. Сделал басовый преамп на 6н3п - вроде все нормально, но чего-то не хватает. Поставил ее в фазик (просимулированный сначала) - тоже звук изменился - стал чище, что ли, и тоньше.
« Ответ #12 : Января 08, 2017, 08:19:24 pm »
@ Vitalka
А я ставил как-то 6Н3П первой лампой SRPP в басовый преамп, мне помнится понравилось в сравнении с 6Н2П\12АХ7.  Хотел попробовать 6Н1П в таком же включении, но анодку ей надо вольт 400, чтобы заиграла :)
@ gretsch6119
Я бы  остановился на 6Н1П в таком случае и оставил бы ее там насовсем, если устроит результат замены, а он скорее всего устроит ;) Еще 6Н1П гораздо дешевле....хотя, это и не так важно...
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 08:27:40 pm от texman »
Добрый Кот
« Ответ #13 : Января 09, 2017, 09:20:09 am »
Юрий Макров вроде как не эзотерик, хорошо подкован теорией. Делал на ней винил корректор. http://thesoundshop.ru/articles/art_7/neofit_cir.png
Мне кажеться, что до тех пор пока лампа не перегружена и в правильном линейном режиме, услышать что-то такое/эдакое маловероятно.
Перегруз это совсем другая песня, но мы то о драйвере для пружины.
« Последнее редактирование: Января 09, 2017, 09:20:43 am от kote »
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #14 : Января 11, 2017, 05:48:02 pm »
Короче , больще всех понравилась 6Н23П-ЕВ)) Ее и оставил 8-)  Ниже ссылка на видео в youtube.                                    https://youtu.be/MiKew02l02o
