Автор Тема: Программа расчета выходного ПП трансформатора  (Прочитано 163685 раз)
ert
Поледняя версия программы Aleksander8 #113 действительно выдает ошибку, хотя у меня не Win 7, а XP. Скачал файл по указанной ссылке, эффекта никакого((( Зато работает ранняя версия, из пост #91. Может автор подправит что-нибудь)))
Aleksander8
Собственно, подправлять нечего. Программа написана на стандартном VisualBasic и не использует ссылки на какие-либо внешние функции. Должна работать.
 Вот последняя версия:
http://www.onlinedisk.ru/file/435453/
ert
С программой все в порядке. Установил другую XP и все заработало.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
Камрад EaNot , подскажи - какое примерно значение Bm можно брать при расчетах на железе от ОСМ-ов (0,063 - 0,16)?
EaNot
Фрагмент из методики Васильченко (основанной на монографии Войшвилло):
В самом первом посте и где-то в ветке я уж говорил, что эта статья снимает большинство вопросов :). В сети лежит повсюду.
кузнец
Re: Программа расчета выходного ПП трансформатора
« Ответ #125 : Сентября 20, 2010, 11:53:15 am »
Хочу спросить, а программа учитывает напряжение которое будет подаваться. А то такого поля нету, и у меня появился вопрос, как программа выдаёт данные без учёта подаваемого напряжения?
« Ответ #126 : Сентября 20, 2010, 02:24:44 pm »
Напряжение на первичке однозначно связано с приведенкой и выходной мощностью.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 02:24:55 pm от mike »
кузнец
« Ответ #127 : Сентября 20, 2010, 03:20:49 pm »
А, вонано как. Спасибо. ::)
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #128 : Октября 04, 2010, 08:34:45 pm »
А можно прогу последней версии куда-нибуть залить кроме www.onlinedisk.ru/, пожалуйста.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 08:35:17 pm от ApalloN »
Aleksander8
« Последнее редактирование: Октября 05, 2010, 08:53:43 pm от Aleksander8 »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #130 : Октября 05, 2010, 11:12:36 pm »
@ Aleksander8
Эээээээ,уважаемый,а как оттуда скачать?Что-то кнопки скачать бесплатно не увидел :o
Aleksander8
« Ответ #131 : Октября 06, 2010, 04:21:52 pm »
Мдя....
Справа в "способ оплаты" ткнуть "бесплатно". :(
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #132 : Октября 09, 2010, 12:46:57 pm »
Прошу прощения-сразу не углядел ::)Летитбит менюшки на сайте меняет как перчатки ;)
Aleksander8
« Ответ #133 : Октября 09, 2010, 03:33:01 pm »
Ясно.
Если что, пишите.
« Ответ #134 : Ноября 22, 2010, 07:43:37 pm »
Первое, что бросилось в глаза - программа совершенно не защищена от сбоев. Нажатие кнопки "Расчет" без ввода всех данных - весьма кропотливого процесса - приводит к завершению работы.
В поля ввода чисел можно ввести буквы. И опять же - завершение программы.
Первый экран совершенно бесполезен и только занимает время и заставляет нажать на единственно доступную кнопку.
Aleksander8
« Ответ #135 : Ноября 23, 2010, 05:16:05 pm »
Я знаю. Есть что-то в книгах о защите полей ввода от неверной информации. Но я не программист по профессии. Сделал то, что смог.
Первое окно осталось по наследству от первой версии 2005 года. Зачем оно было сделано просто не помню.
Конечные результаты вызывают сомнения или нарекания?
P.s. Написал такую же программу для однотакта.
Думаю, как в неё ввести корректный расчёт размещения обмоток.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 05:20:13 pm от Aleksander8 »
« Ответ #136 : Ноября 23, 2010, 05:42:24 pm »
Тут те же подходы, что и в электронике - взялся паять, то паяй так, чтобы потом не возбуждалось и не горело.
Простейший выход - поставь после кнопки "Расчет" блок проверки входных данных и возвращайся к вводу, если хоть один не проходит. А по-хорошему, при вводе есть возможность назначить фильтры на ввод только цифр и еще нужно проверять область допустимых значений. Например, на аноде не должно быть отрицательного напряжения. :)
Я тоже не программист, но посмотри и сравни - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
Область другая, но демонстрирую сам принцип.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 05:44:37 pm от vzvodatorr »
Aleksander8
« Ответ #137 : Ноября 23, 2010, 05:47:45 pm »
В общем, программа писалась для тех, кто понимает, о чём идёт речь. Для тех, кто ещё не понимает, но хочет разобраться, сделано описание.
 За критику спасибо. Надо почитать учебник, найти время и поправить.
« Ответ #138 : Ноября 24, 2010, 12:17:56 am »
Это отговорка. Применительно к нашей области это все равно, что не изолировать анодные цепи - мол с аппаратами должен обращаться знающий.
Но прими все сказанное как руководство к действию, а не как мое желание наехать.
Пользовательский интерфейс должен максимально оградить программу от неверных действий юзера. Неважно - чайник ли ввел неправильные значения либо профессионал случайно не ту клавишу нажал. По статистике 85% аварий происходит по вине операторов. Поэтому на ракетных комплексах по два оператора, которые выполняют абсолютно одинаковую работу и команда выполняется только в случае совпадения действий.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 12:18:38 am от vzvodatorr »
Aleksander8
« Ответ #139 : Ноября 24, 2010, 08:51:34 pm »
Мне скоро на пенсию. Будет чем заняться зимними вечерами. :)
Вот и доработаю программку.
Файл с файлообменника удалил.
