Автор Тема: Программа расчета выходного ПП трансформатора  (Прочитано 163682 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Программа расчета выходного ПП трансформатора
« Ответ #160 : Декабря 14, 2013, 11:26:19 pm »
Но одно могу сказать определённо : для перегруженного звука нужна секционная намотка ,5 ,7,9 слоёв ,для чистого -первичка,вторичка .
По мне - наоборот звучит лучше. Сколько людей - столько мнений. :)
PS С точки зрения техники, у несекционированного транса на перегрузе шанс быть пробитым выше, и лампы прошиваются охотнее... :(
С точки зрения инженера ,плиз, растолкуйте мне подробнее про пробой несекционированных трансов . Почему они "охотнее" пробиваются . Сам чего-то "не допираю" :) Да, по вопросу чистого звука и секционирования я не полностью написал,упустил  момент , что и в данном случае секционирование "на пользу"
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 11:29:30 pm от GREtchko »
« Ответ #161 : Декабря 15, 2013, 12:05:33 am »
@ ФёдорЫч
Да там всё просто. Несекционированный транс имеет большую индуктивность рассеяния (Ls), а при перегрузке оконечника возникает большое кол-во высших гармоник. Плохая связь первички со вторичкой на высоких частотах, да ещё вкупе с ростом Zдинамика приводит в большим индуктивным выбросам, 1,5-2 кВ - далеко не предел. Конечно, это не значит, что непременно пробьёт, но чем больше перегружен оконечник - тем выше вероятность пробоя. Некая аналогия - гонять оконечник с экранированными лампами без нагрузки. Все знают, что так делать не надо. А с большой индуктивностью рассеяния на высоких частотах нагрузки у лампы практически нет.
PS Там ещё бывает неудачное сочетание Ls и емкостей вых. транса - получается вполне себе резонансный контур, что также не добавляет надёжности...
ФёдорЫч
« Ответ #162 : Декабря 15, 2013, 12:18:50 am »
Спасибо за раз"яснения!! Я-то обычно подключаю спектроанализатор к динамику (кабинету ) и смотрю на реальной гитарной игре ,чего там творится (на нагрузке). Ну,если чего лишнее-подчищаю :) И как-то мыслей не возникало про ВЧ и индрасс в несекционированных трансах и "пагубное влияние" этой связи. Теперь буду знать .
scrimer
    • ICQ клиент - 603494100
У нас на работе иностранные специалисты пол года не могли линию запустить, все оборудование крутое, импортное и почему такие казусы случаются
Просьба прояснить такой вопрос.
Есть пара одинаково считающих прог для расчета выходного РР транса. Допустим выходник 50вт. Задаю Raa 4200 Ом выдет 2000витков первички и 65витков вторички для 4х ом.
2000/65=30,7 Ктр.
(30,7х30,7)х4=3770 Ом.
Вопрос, куда делись еще 430 Ом?
Возможно я не так считаю приведенное сопротивление?
Я знаю что туда еще добавляется активное сопротивление но его ни как не будет на еще 430ом, максимум 100.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2014, 02:47:54 pm от thrash »
2000/65=30,7 Ктр.
В программе заложен статический КПД 90%. Формула выглядит так:
             w1                2000          2000
w2 = ----------------- = ----------------- = ---- = 65 вит
     0,95 Sqrt(Raa/Rн)   0,95 Sqrt(4200/4)   30,7
0,95 - коэффициент, полученный вынесением КПД из под корня, таким он числится во многих упрощённых методиках.
Так на самом деле какое Raa получается?
Фиг его знает, нужны данные потерь на меди, на железе. Чисто из опыта, КПД может быть 92-94%, тут же нужно знать индукцию в сердечнике, ...на шаре какая-то конкретика. Может быть 4000 Ом.
1 Видимо, так автор заложил фиксированный кпд около 0,9. В реальности, если транс рассчитывается не на пределе, кпд получается выше.
2 Считаешь так, добавляешь сопротивление первички, и приведённое через квадрат трансформации сопротивление вторички. Если совсем строго, то немного по-другому, но это уже мелочи.
3 Завязывай пользоваться простейшими прогами, возьми хоть мою экселевскую, там кпд, да и остальное сколько заложишь, столько и получишь (самореклама вышла, однако ::))
Ничего подобного, реклама полезных вещей в электронике, особенно в теоретической части, это не реклама, а момент возврата народа в инженерное русло.
SergeL_
« Ответ #170 : Ноября 08, 2014, 12:31:05 pm »
Некоторое время назад (пост 152) я интересовался проблемой секционирования выходных трансов. Как и положено на Руси, разузнав всё хорошенько, всё сделал по-своему. Уж очень хотелось попробовать галетное секционирование. В двухтакт оно так и просится. Стояла задача построить "блюзовый" усилитель. Секционирование применил минимальное: полпервички-вторичка-полпервички. Результат ввиде семплов можно скачать здесь http:// http://myfolder.ru/files/42213066. Буду признателен за комментарии. Если интересно, расскажу подробнее.
Leg
« Ответ #171 : Ноября 27, 2014, 11:15:20 am »
День добрый!
Програмулина  осталась у кого ?
Направте в нужное место.
Спасибо.
Нашлась, уже мотаю :)
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2014, 05:09:26 pm от leg42 »
FENDER KOMBIK+LIONSOUND 4xx + FENDER SQUIER STD FAT STRAT. Пока в лампаx темнота..... но уже светлее
patron
 Кто-нибудь мерял индуктивность первичной обмотки фирменных выходных трансов мощностью порядка 40 - 100 Вт ?  Если да, то какие цифры получили ? Какими приборами меряли и совпали ли результаты измерений с дата-шитными на них ?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2015, 11:27:31 am от patron »
patron
Какое Raa необходимо для РР выходного каскада на 2-х  6П3С с вых. мощностью 50 Вт и питанием 580 вольт ?    Что-то из того, что нашёл - противоречивые данные
« Последнее редактирование: Мая 12, 2015, 08:44:56 am от patron »
ФёдорЫч
Пригодится при расчётах .
http://imgur.com/rOQQdcU
580В для обычных троек много. Но если хочется...Предполагая, что при полной мощности анодное просядет до 540-550В, Ra-a потребуется около 7,3-7,5К.
hich
« Ответ #176 : Января 16, 2017, 10:12:20 pm »
Мужики, пожалуйста, дайте кто-нибудь программу, или перезалейте. По ссылке на первой странице пишет - "ошибка в архиве". Раньше запускал, всё работало, прога вроде хорошая.
KNikol
« Ответ #177 : Февраля 14, 2017, 04:07:23 pm »
Уважаемые форумчане, присоединяюсь к просьбе - дайте плиз прогу!!
hich
« Ответ #178 : Февраля 19, 2017, 12:47:29 am »
[/quote]
Уважаемые форумчане, присоединяюсь к просьбе - дайте плиз прогу!! [/quote]
А, я уже так нашёл, вот выбирай какой понравится - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/161849-программы-калькуляторы-для-расчёта-выходных-трансформаторов/&page=2
hich
« Ответ #179 : Февраля 19, 2017, 12:48:29 am »
