Автор Тема: Избавляемся от КП перед ТБ ?  (Прочитано 10827 раз)
Re: Избавляемся от КП перед ТБ ?
« Ответ #20 : Марта 29, 2017, 02:53:34 pm »
И коль уж упомянули LND150, тогда данная тема ИМХО автоматически теряет смысл, так как тогда уже имеет смысл(во всяком случае для меня) заменить им все каскады.
КП на то и есть КП, т.е. повторитель сигнала. Он его не усиливает. Т.е. в данном случае можно лишь говорить о неточности повторения и насколько она принципиальна для звука (а точнее реакции усилителя на звукоизвлечение).
С натяжкой можно заменить входной каскад, т.к. при использовании с пассивным датчиком он не ограничивает сигнал (разница в Ку каскадов лампа vs. LND - не столь существенна).
Остальные каскады "внутри схемы" очень жёстко завязаны на "особенности усиления", паразитные параметры, их напрямую заменять нельзя (будет заметно).
« Ответ #21 : Марта 29, 2017, 03:33:09 pm »
Можно еще и резисторы в ТБ удвоить (соответственно уполовинив конденсаторы), и тогда надобность в КП станет еще менее существенной.
Ligeti
« Ответ #22 : Марта 29, 2017, 04:08:29 pm »
@ Denn
Отрицательный Кус тоже Кус. А вообще я не понимаю. Человека интересует КП. На лампе. Причём тут полевики? Давайте тогда пойдём дальше и скажем, что истоковый повторитель работает лучше с ГСТ. Нас об этом не спрашивали :)
« Ответ #23 : Марта 29, 2017, 04:17:41 pm »
@ Denn
Он его как раз не интересует (ТС хочет от него избавиться).
Самое простое решение по избавлению от лампы в КП.
Это сложнее, чем просто LND вместо триода.
Ligeti
« Ответ #24 : Марта 29, 2017, 04:26:46 pm »
@ Denn
Я быть  может тему не правильно уразумел, но ТС хочет избавиться от катодного повторителя не методом замены лампы на полевик, а методом замены катодного повторителя на каскад с общим катодом...
« Ответ #25 : Марта 29, 2017, 04:34:40 pm »
@ Ligeti
Не замены КП на каскад с ОК, а именно избавлением за счёт "умощнения" предыдущего каскада преампа.
Уже выяснили, что это не выйдет. Но есть простой солюшн на LND.
Добрый Кот
« Ответ #26 : Марта 29, 2017, 04:36:39 pm »
@ Denn
Ну вобщем то да.
Я просто по ошибке, частично по "вине" онлайн калькулятора насчитал выходное сопротивление 12АТ7 как 9.8кОм
https://www.ampbooks.com/mobile/amplifier-calculators/output-impedance/calculator/
Обольстившись результатом со схемой замещения идея стала навязчивой  :-/
« Ответ #27 : Марта 29, 2017, 10:22:07 pm »
Что автоматом лишает всю цепочку эффекта сеточного детектирования...
М-да... Смешались в кучу кони-люди...
« Последнее редактирование: Марта 29, 2017, 10:22:55 pm от peratron »
  • Мимо проходил...
« Ответ #28 : Марта 29, 2017, 11:18:51 pm »
Вообще-то есть некоторая тонкость в замене катодного повторителя на истоковый.
http://amtelectronics.com/new/articles/Source_follower_HV_mosfet_as_cathode_follower_rus.pdf
Добрый Кот
« Ответ #29 : Марта 30, 2017, 02:16:47 am »
Вот именно, смешались кони люди. Я не имел ввиду менять совсем уж тупо триод на транзистор. Уважаемый KMG замечательно сэмулировал сеточное детектирование.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2017, 02:23:11 am от kote »
« Ответ #30 : Марта 30, 2017, 07:53:38 pm »
На самом деле все было изобретено до нас ;)
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article68/article.htm
Добрый Кот
« Ответ #31 : Марта 30, 2017, 08:04:05 pm »
Я имел ввиду что ты добился полного сходства маршалловских каскадов, с аналогичной анодкой и рабочей точкой  ;)
patron
« Ответ #32 : Марта 30, 2017, 08:27:44 pm »
и опять ломание копий только в статике
