Автор Тема: Presence на 12AT7  (Прочитано 6326 раз)
patron
Presence на 12AT7
« : Апреля 09, 2017, 09:10:56 am »
Кто-нибудь озадачивался влудить Presence в фазоинвертое на 12AT7 - например как например в Bassman 100 ?  http://www.thevintagesound.com/ffg/schem/bassman_100_schem.gif
Типовая схема Presence на 12AX7 хорошо известна, но там цепь ОС весьма высокоомна в отличие от инвертоа на 12AT7 http://www.thevintagesound.com/ffg/schem/bassman_6g6-b_schem.gif
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2017, 09:15:43 am от patron »
Добрый Кот
Re: Presence на 12AT7
« Ответ #1 : Апреля 09, 2017, 09:38:06 am »
Так а в чём проблема то, я так и не понял? Умножаем на 50 нижний резистор (100ом -> 5кОм) и резистор оос (820ом -> 43кОм). Если нагрузка 8/16ом, то соответственно увеличить ООС до 75к/100к
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2017, 09:44:19 am от kote »
patron
« Ответ #2 : Апреля 09, 2017, 09:52:05 am »
Решение "влоб" - да, именно так.  Но смущает то, что в фендеровских схемах с фазиком на 12АТ7 презенс отсутствует как класс, хотя это весьма эффективная регулировка.
Добрый Кот
« Ответ #3 : Апреля 09, 2017, 10:11:37 am »
Ну если сильно смущает, не делай.  :D ;D
patron
« Ответ #4 : Апреля 09, 2017, 10:21:19 am »
Кого ничего не смущает - делают лишние дырки в передней панели, а потом ломают голову - что бы в них засунуть  :(
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2017, 05:23:45 pm от patron »
« Ответ #5 : Апреля 09, 2017, 10:55:35 am »
Во времена, когда были придуманы эти решения, презенс не требовался. Он же нужен только для перегруза.
patron
« Ответ #6 : Апреля 09, 2017, 12:56:11 pm »
Он был в те-же времена, если прочесть первый пост.
Да и вообще - тем, кому мил сердцу vintage, модерн - не указ
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2017, 12:57:40 pm от patron »
Добрый Кот
« Ответ #7 : Апреля 09, 2017, 12:59:19 pm »
Нууу.... как сказать... Бассман, тот который маршалл вроде как басовый усилитель, тем не менее имеет презенс и маршалл его унаследовал.
Во многих фендерах и регулятор середины отсутствует. Причем именно в традицинном темброблоке.
patron
« Ответ #8 : Апреля 09, 2017, 05:30:36 pm »
"Всё смешалось в доме Облонских" ?
Вообще непонятно - нафига дед Фендер сделал номиналы резисторов цепи ООС на полтора порядка ниже для 12АТ7 чем для 12АХ7 : да, у 12АТ7 более низкое внутреннее сопротивление, но не на 1.5 порядка и в схеме фазика на 12АТ7 номиналы анодных резисторов в среднем всего раза в 1,5 - 2 ниже, чем на 12АХ7.
« Ответ #9 : Апреля 09, 2017, 07:22:12 pm »
Не ищите чёрную кошку...(заумные вещи) там, где их нет.
Фендер ставил что было под рукой, или нашёл по дешёвке.
Внутреннее сопротивление лампы здесь вообще не при делах.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2017, 07:22:54 pm от Bpjkznjh »
patron
« Ответ #10 : Апреля 09, 2017, 08:02:44 pm »
Трудно понять логику поставить номиналы цепи ООС на полтора порядка ниже, чем для 12АХ7
« Ответ #11 : Апреля 09, 2017, 09:46:46 pm »
Ну вот схема twin reverb II amplifier:
https://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/fender/fender_twin_reverb_ii_sch.pdf_1.png
ФИ на 12АТ7, в ОС стоит 27К с 4-оммного выхода и 6,8К в "хвосте".
Презенс 25К и 0,1 мкф параллельно 6,8К присутствует.
Сомнения исчезнут? ;)
patron
« Ответ #12 : Апреля 10, 2017, 07:58:15 am »
Параметры цепочки ООС могут быть связаны с устойчивостью конкретной конструкции. Может Bassman 100 у Феди загудел и он не мудрствуя лукаво сильно уменьшил все номиналы.
Добрый Кот
« Ответ #13 : Апреля 10, 2017, 10:28:39 am »
Я чет не пойму, вам шашечки или ехать?
И причём тут загудели. Дело в глубине ООС. Одна и та же глубина может быть достигнута и низкоомной и высокоомной цепью.
У низкоомной ООС я лично вижу одно преимущество -  она может выполнить функцию некой защитной нагрузки при случайном включении усилителя с отключённым кабинетом. Кстати при желании можно и на низкоомную притулить презенс из последовательных 6.8мкф + переменный 330-500ом
Ещё с низкоомным хвостом по идее должен быть больше динамический диапазон, так как в высокоомном по постоянке есть небольшое падение напряжения.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2017, 02:49:50 pm от kote »
patron
« Ответ #14 : Апреля 10, 2017, 02:17:53 pm »
Ответ инета на линк :  Oppsss!  :)
« Ответ #15 : Апреля 10, 2017, 02:29:02 pm »
fender_twin_reverb_ii_sch.pdf_1.png ;)
Чтобы не было битых ссылок, лучше ссылку обрамлять тегом url.
При этом после ссылки можно безболезненно ставить смайлики.
[url=https://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/fender/fender_twin_reverb_ii_sch.pdf_1.png]fender_twin_reverb_ii_sch.pdf_1.png[/url];)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2017, 02:32:10 pm от mike »
« Ответ #16 : Апреля 10, 2017, 03:08:13 pm »
@ KMG
Я и не посмотрел...скопировал ссылку на картинку, да вставил.
Не шарю в этих делах, почему ссылка выходит такой? А если вставляешь её в адресную командную строку - то работает :-?
« Ответ #17 : Апреля 10, 2017, 03:17:03 pm »
Иногда глючит движок форума, ипользование тега однозначно вставляет ссылку целиком, особенно хитрые ссылки с "?" и прочими символами внутри, котрые движок может "разбить" на куски.
Все очень просто:
[url=собственно_ссылка]любой текст[/url]Вставить ссылку - верхняя левая иконка в редактировании
« Ответ #18 : Апреля 10, 2017, 04:03:34 pm »
О.К. :)
