Автор Тема: Возвращение аналоговых комбайнов?  (Прочитано 16236 раз)
Re: Возвращение аналоговых комбайнов?
« Ответ #40 : Марта 14, 2017, 12:34:24 pm »
Корпус клёвый, но тяжёлый, зараза! Поэтому и лежит без дела..
AK-47
« Ответ #41 : Марта 14, 2017, 03:34:32 pm »
Если взвесить его и все освободившиеся корпуса + перемычки от примочек, проигрыш в весе будет небольшой, а удобство и надёжность эту разницу вообще сотрёт  ;)
AK-47
« Ответ #42 : Апреля 02, 2017, 10:52:03 pm »
Пришла смешная мысль  ;)
Вот окинул я взглядом потроха своего чуда....
Ревер-дилэй, хорус, блок эффектов Mooer, кругом пятивольтовые КРЕНки, цифровые дела. И чем это отличается от процессора? Если после перегруза втыкнуть тот же ZOOM, получится ровно то же, только места займёт меньше и оперативность повысится.
Вот такая имха на ночь глядя  :-?
« Ответ #43 : Апреля 03, 2017, 11:46:18 am »
@ AK-47
Я давно пользую такую цепь для "говноклубов": СансАмп + Зум-1010. Весь "свой звук" помещается в гитарный чехол, по отзывам гитаристов других групп: "у тебя звук лучше, чем у всех остальных, фирменный! на чём ты играешь?!!". Когда видят проц Зум - не верят :)
Правда, вся аналоговая часть переведена на ОУ AD823, все конденсаторы заменены на "нормальные" и "конских номиналов", прочистка питания и прочий "феньшуй". Но для меня самое главное: 1) мобильность, 2) приемлемый для меня (по управляемости) звук, 3) не надо ничего отстраивать: воткнулся, накрутил мастер-громкость и играешь.
AK-47
« Ответ #44 : Апреля 04, 2017, 04:16:45 pm »
У меня ZOOM 3030, тоже пользую с трёхкнопочным СансАмпом. Сделал "сопряжение" коротеньким кабельком, на каждую кнопку Сансампа включается свой настроенный банк. Удобно. Но громоздко для походных дел. А в 505-м всё надо "листать" ногами - компактно, но неудобно.
Сейчас обдумываю крамольную затею: впихнуть аналоговый перегруз в полости 3030-го под педалью.  По месту вполне впихуемо, интересно как по наводкам всё это выйдет.
P.S :   По питанию, разумеется, всё раздельно
AK-47
« Ответ #45 : Апреля 07, 2017, 01:28:39 pm »
Ну, похвастаюсь финишем. Оба канала на jfet, никаких диодов.
Под занавес засунул туда ещё и контрольный усилок класс D.  Пара ватт на канал, питание 5V
« Ответ #46 : Апреля 07, 2017, 01:47:13 pm »
Название "не очень", а в остальном девайс красава ))
« Ответ #47 : Апреля 07, 2017, 02:10:46 pm »
Вот этот усилок в нашем применении не очень. Бери любой классом по выше с дросселями на выходе. Можно и мощщи поддать., ват на 10 а то и 50. Можно еще и заморочиться и сделать из него ИТУН.
AK-47
« Ответ #48 : Апреля 07, 2017, 08:43:34 pm »
Ну, по названию - какие обрезки букв в гараже нашёл, то и компилировал! А усилок, это ус-во для самоконтроля, те же наушники втыкнуть. Его схемотехника вообще не принципиальна.
AK-47
« Ответ #49 : Апреля 07, 2017, 08:45:16 pm »
Ух! У меня тысячное сообщение! Надо отметить!
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #50 : Апреля 08, 2017, 03:29:04 am »
@ AK-47поздравляю
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2017, 03:30:35 am от SM »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
AK-47
« Ответ #51 : Апреля 13, 2017, 04:24:07 pm »
Пацан сказал - пацан сделал  ;D
Внедрил полевой перегруз в чрево ZOOMа
Не получилось просто подставить кнопку под платформу - уменьшался запас хода платформы, а это и вау, и пич-шифт, и размах громкости убивает  :-/
Пришлось пустить сквозь педаль.
          Что в итоге.
          Да не особо........ :-?
          Перегруз и в моей примочке "а-ля комбайн" и тут, абсолютно одинаковый, но с процем звук  ожидаемо хуже.  Даже отключив все блоки на проце, получается окрас (даже не знаю как описАть. Мутный, наверное) Всё-таки в цепочке перегруз + примочки эффектов, отсутствует переход АЦП-ЦАП, все "навороты" подмешиваются к основному сигналу. Имеем "аналог+" и эта разница вылазит  :P
P.S:   Как походный вариант - имеет право на жизнь, т.к. аналоговый перегруз всё-таки чувствуется
