Автор Тема: A BONUS BJT-MOSFET FUZZ  (Прочитано 2619 раз)
« : Января 13, 2018, 05:27:30 pm »
Подумалось, что линейка фуззов будет неполной без варианта с использованием МОП-триода.
Засим появилась схема в двух вариантах.
На картинке ниже вариант с меньшим усилением, и его АЧХ.
Скважность выходного сигнала устанавливается потенциометром Х1, усиление задается тумблером Sw2.
На малых сигналах скважность равна 2 (двум), на сигналах бОльшего уровня их форма становится несимметричной, т.е. всё как полагается для получения динамичного звука.
Кликните правой кнопкой для увеличения картинки в новой вкладке.
« Последнее редактирование: Января 13, 2018, 05:51:39 pm от DDD »
Re: A BONUS BJT-MOSFET FUZZ
« Ответ #1 : Января 13, 2018, 05:37:53 pm »
Второй вариант - схема с большим усилением, до 83дБ на максимуме АЧХ.
Не уверен, что такие установки можно использовать часто, но ИМХО для сольных тянучек должно быть неплохо, равно как и для ловли фидбэка.
Отличие от схемы с пониженным усилением - отсутствие местной ООС со стока МОП-триода на затвор (как то сделано на схеме в стартовом посте, резистор R7).
Вместо этого добавлен конденсатор C6, уменьшающий усиление по ВЧ, что будет нелишним для схемы с таким большим гейном.
Остальное все без изменений.
На рисунках ниже АЧХ при трех положениях тумблера Sw2, и самая нижняя осциллограмма - выходной сигнал при подаче на вход синусоиды амплитудой 1мВ, 200 Герц, усиление на максимуме.
« Последнее редактирование: Января 13, 2018, 05:48:48 pm от DDD »
