Автор Тема: Мод овердрайва Box of Rock (ZVEX)  (Прочитано 7005 раз)
« : Февраля 17, 2018, 03:27:56 pm »
Отличия от оригинальной схемы:   http://3.bp.blogspot.com/-kq989pNrtME/TxQ5v0UVl8I/AAAAAAAAAkQ/tQV0VA6M2QQ/s1600/zvex_boxofrock_schematics.jpg
1) Входной каскада сделан на JFET для уменьшения уровня шумов. Кроме того, он ограничивает сигнал несколько "мягче", чем МОП-триоды, что улучшает динамику схемы.
2) Уменьшены рабочие токи 2-го и 3-каскадов, 1-й и 4-й каскады также сделаны экономичными по питанию, и за счет этих мер общий ток потребления снижен примерно в 8 (восемь) раз.
3) Введен переключатель диапазонов усиления (Switch1), исключающий из работы один из каскадов усиления/ограничения.
4) Увеличен диапазон (глубина) регулировки тембра
5) На выходе добавлен каскад линейного усиления и буферизации сигнала.
Графики АЧХ и характеристики усиления весьма близко совпадают с оригинальными, за исключением более быстрого спада в области ВЧ, что позволило также упростить "пескорезную" цепь.
- Синий светодиод на входе - защитный.
- Резистор R14 - для точного выравнивания напряжений на стоках Х2 и Х3 для предотвращения "хлопка" при переключениях Switch1.
- Резистор R5 - установка требуемой динамики тембра в предпочтительном диапазоне коэффициентов усиления.
[size=10]***Прошу прощения за английские пояснения на поле схемы: в моем симуляторе отсутствует кириллица
[/size]
Рис.1      Схема принципиальная   [size=10](Кликните схему для увеличения в новой вкладке)[/size][/color]
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2018, 02:39:57 pm от DDD »
Polundra
Re: Мод овердрайва Box of Rock (ZVEX)
« Ответ #1 : Февраля 17, 2018, 09:15:43 pm »
@DDD
Что же ты делаешь?!  :D Я же паять не успеваю!  ;)
« Ответ #2 : Февраля 17, 2018, 10:26:12 pm »
Дык стараюсь любимый сайт подпитать новыми темками  ;)
Кстати надо в параллель резистору R2 приделать конденсатор 270pF для подавления радио-помех.
Забыл нарисовать, прошу прощения.  :-[
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2018, 10:28:43 pm от DDD »
« Ответ #3 : Февраля 18, 2018, 02:41:10 pm »
Внес незначительные изменения в схему; описано в стартовом сообщении.
Также, обращаю внимание, что в оригинальной схеме Box of Rock входной конденсатор имеет емкость 0,1мкФ.
Поэтому, вполне вероятно, что конденсатор C2 на схеме мода следует увеличить до 47нФ (т.к. резисторы смещения затвора J1 имеют вдвое больший номинал против оригинала).
Если истоки МОП-транзисторов Х2 и Х3 заземлить через электролитические конденсаторы 10мкФ и более, то пик АЧХ поднимется на 17дБ до уровня +84дБ.
Не уверен, что звучание будет хорошим, но в качестве экстремальной установки это может пригодиться.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2018, 08:56:17 am от DDD »
X
« Ответ #4 : Марта 14, 2018, 09:12:26 pm »
Подскажите пожалуйста, есть ли аналоги BF512 в корпусе ТО-92 из общедоступных? Хочу отмакетить схему на перфборде.
« Ответ #5 : Марта 15, 2018, 01:07:13 am »
≈BF245B
X
« Ответ #6 : Марта 15, 2018, 03:04:20 pm »
Олег, благодарю.
