Автор Тема: Определить параметры усилителя  (Прочитано 19053 раз)
Vitalka
Re: Определить параметры усилителя
« Ответ #20 : Апреля 26, 2018, 03:04:52 pm »
Выходной трансформатор тоже из радиолы и рассчитан на 2-3 мощности (где-то так у радиол и есть).
Это имеется ввиду запас по мощности в 2-3 раза?
2-3 Вт - это недоопечатка.
Приведенное сопротивление - это трансформированное трансформатором сопротивление нагрузки на вторичную обмотку, которое нагружает лампу или другой увеселительный прибор. Приведенное сопротивление привязано к частоте измерения, т.к. в нагрузок вроде акустических систем полное сопротивление будет разным на разных частотах.
Есть еще активное сопротивление, его можно измерить омметром.
Для определения приведенного сопротивления трансформатора надо на первичную обмотку подать переменное напряжение (оптимально пару десятков вольт) и померять напряжение на первичной и вторичной обмотках. Далее с некоторыми неточностями и зная сопротивление нагрузки можно посчитать это приведенное сопротивление.
EfimKR
« Ответ #21 : Апреля 26, 2018, 03:58:19 pm »
Это и даст расчетное сопротивление нагрузки?
Vitalka
« Ответ #22 : Апреля 26, 2018, 04:43:11 pm »
Если будут изеряны напряжения, то сопротивление нагрузки посчитаются.
Самое главное: усилитель должен быть отключен от сети при измерении, выходной трансформатор должен быть без какой-либо нагрузки (отпаять на вторичке от гнезда, земли и ООС, если такая имеется, на первичке намного проще - вынуть выходную лампу).
« Ответ #23 : Апреля 26, 2018, 04:56:38 pm »
При обесточенном питании сие есть бессмысленное действие - в лампе вакуум, который и так наилучший изолятор.
А припаянные к первичке рвадиокомпоненты при вынимании баллона от обмотки не отпаяются.
ХИНТ: вот при работе с твердотельным усем отпаивать имеет смысл - транзисторы будут влиять и без питания...
EfimKR
« Ответ #24 : Апреля 26, 2018, 05:53:44 pm »
А без деструктивных действий никак?
Боюсь, что потом назад не соберу как надо.
Vitalka
« Ответ #25 : Апреля 26, 2018, 08:55:40 pm »
Не бесмысленно, если усилитель будет переворачиваться вверх ногами, а выходная лампа, которая выше выходного трансформатора, будет служить точкой опоры.
Для начала сфоткать или обозначить провода, которые припаяны к выходному гнезду; отпаять эти провода; произвести измерения; припаять провода обратно согласно фотке или обозначениям.
EfimKR
« Ответ #26 : Апреля 26, 2018, 09:07:40 pm »
Не в смысле забуду что куда, а в смысле что руки кривые.
Пока учусь паять на примочках.
« Ответ #27 : Апреля 26, 2018, 10:34:56 pm »
Обосновал...  :o
« Ответ #28 : Апреля 26, 2018, 11:15:15 pm »
Да всё проще. ООС откидывать необязательно - она не меняет оптимальную Ra с точки получения максимальной вых. мощности. Без осциллографа и генератора в данном случае тоже можно обойтись. А вот Ктр, Ua и Ug2 надо измерить. Дальше ВАХи в руки, вычисляем Ra для данного режима, Rн - исходя из Ra и Ктр, ну и вых. мощность с достаточной точностью.
Vitalka
« Ответ #29 : Апреля 27, 2018, 06:45:09 am »
Обосновал...  :o
Обосновал, не обосновал - это дело такое.
Как показывает мой жизненный опыт, что гораздо дешевле и проще снять на время каких-то операций, не связанных с измерением режимов, лампы - человеческую неосторожность и его величество случай еще никто не отменял.
EfimKR
« Ответ #30 : Апреля 27, 2018, 07:40:04 am »
Хм, это двойственное чувство когда понятными тебе словами выражена непонятная тебе мысль. Нужно справочник смотреть.
« Ответ #31 : Апреля 27, 2018, 09:19:56 am »
Я немного некорректно выразился. Предполагалось так:
 ООС откидывать необязательно - она не меняет оптимальную Ra с точки зрения получения максимальной вых. мощности.
А остальное д.б. понятно.
« Ответ #32 : Апреля 27, 2018, 10:12:49 am »
Только лампа тут в обесточенном состоянии никак не влияет на измерения - потому о каких вахах может идти речь?
Вот функция баллона, как подпорки - это да, это обоснование  :-X
А как это измерить - без генератора?!  :o :o :o
И как без ИНИ измерить искажения 10%  :-?
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2018, 10:17:23 am от peratron »
« Ответ #33 : Апреля 27, 2018, 11:35:58 am »
  :-? Почему в обесточенном?
Для измерения того, что я предложил, достаточно мультиметра. Ктр. можно измерить и без генератора - подав на вход усилителя 50 Гц через делитель от любого завалявшегося трансформатора. Установить на выходе уся 1В, а измерение переменки на аноде вых. лампы и даст Ктр. ;) Собственно, всё это нужно-то, чтобы выяснить, на какую нагрузку рассчитан этот усилитель.
А вот на фига мерить 10% искажений по DIN, который к гитарному усилителю никаким боком не относится?
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2018, 11:36:37 am от Bpjkznjh »
« Ответ #34 : Апреля 27, 2018, 07:37:18 pm »
Потому, что исходное предложение - выключить усь и вынуть лампу.
На что я и возражаю: достаточно просто выключить - вынимать вовсе не обязательно, потому, что она на результат не повлияет и будучи вставленной.
А на тот фиг, что пиарная мощность (та, которую в рекламных ббх пишут) один фиг меряется по стандартной методике. Иначе мужики не поймут.
А определение выходного сопротивления уся таким окольным путём никоим образом не позволяет вычислить номинальную мощность, как впрочем, и определить номинальное сопротивление нагрузки.
Выходное сопртивление можно определить гораздо проще - и объективней: просто померять реакцию на изменение нагрузки и по известным формулам (с привлечением закона Ома) вычислить его (как и положено по стандартной методике).
И заковой генератор, как ни крути, нужен - и что б мощность померять, и что б выходной импеданс. И вообще - объективно снять характеристики уся и не фантазировать на сей счёт.
« Ответ #35 : Апреля 27, 2018, 08:35:34 pm »
На всех схемах Фендер указывается: такая-то мощность на такой-то нагрузки при таком-то THD.
« Ответ #36 : Апреля 27, 2018, 08:39:19 pm »
Исходная задача определена в первом посте. При этом из приборов только мультиметр.
А нам непременно нужна измеренная, а не вычисленная мощность? Ну будет она 5 Вт, а не 5,5. Что изменит разница пол-дБ по громкости в данном случае?
:-? Где я предлагал измерить выходное сопротивление усилителя?
А если кто-то не может вычислить мощность, и сопротивление нагрузки, исходя из предложенных мной измерений, и не умеет работать с ВАХами, это не значит, что задача сия неразрешима.
Специально процитирую старт-пост:
Купил себе усилитель, собранный по схеме маршала (по словам прежнего хозяина). Он собран на двух лампах 6н2п и EL 34. По словам прежнего владельца он имеет мощность в 10 Вт и рассчитан на выходное сопротивление в 4 Ом. Но прежний владелец может ошибаться с параметрами, так как сам не очень в усилителях разбирается и усилитель покупал у другого человека, т.е усилитель не лично для собирали.
Как можно измерить/вычислить мощность и номинальное сопротивление в домашних условиях. Из измерительных инструментов есть только мультиметр.
Как говорится, начни с себя. Фантазируй и дальше, что у человека вдруг возьмётся генератор, осциллограф. Да, и измеритель КНИ, вообще на фиг не нужный в гитарных делах.
« Ответ #37 : Апреля 27, 2018, 08:41:23 pm »
А на схемах других производителей гитарников? Там зачастую и мощность-то не указывается, не то что THD. :)
« Ответ #38 : Апреля 27, 2018, 10:20:25 pm »
Ну да, как в Роллс-Ройсе: "Мощность двигателя достаточна".
Строго говоря, это не THD отдельно указывается, а оговаривается, при каком THD мерить мощность. А то, учитывая специфику гитарных усилителей, критерии точки измерения сильно размыты - "до ограничения", "чуть-чуть скругляются вершинки", "значительно ограничен, как в обычном разогретом режиме".
Так что, пускай ТС разбирается с методиками и, всё-таки, как-то меряет. Тем более, что он об этом спрашивал. Альтернатива - "громкости достаточно, на 12 часов уже соседи стучат".
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2018, 11:09:37 pm от olegfx »
EfimKR
« Ответ #39 : Апреля 27, 2018, 10:56:34 pm »
Небольшая форумная стычка случилась))
Точные значения мне сейчас не нужны. Нужны примерные параметры чтобы собрать аттенюатор при этом не сжечь усилитель (от недостаточной нагрузки) и не собирать прибор с расчёта на 50-100 Вт.
А аттенюатор нужен, чтобы на громкости на 12 часов было комфортно играть в квартире. Сейчас играю на минимальных громкостях  5 с 6 струны не звучат, а попердивают.
