Автор Тема: Есть 3 штуки 6с51н-в, хочется пред  (Прочитано 7771 раз)
fishspy
Вот фотки ламп http://slil.ru/24359587. (Сори, снимал телефоном).
Хочу в виде педальки, что то в блюзово легко-нардовом стиле.
Подскажите схемку или мысли по этому поводу.
Может быть не стоит затеваться. Посто лампочки лежат давно.
А с полгода назад нарыл схему Soldano x88 от EXTERa. Там по входу он использовал
такого плана нувистор.
fishspy
Re: Есть 3 штуки 6с51н-в, хочется пред
« Ответ #1 : Мая 13, 2007, 11:49:59 am »
6с51н-в это 1 триод в корпусе. Поэтому у меня в арсенале только 3 триода.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #2 : Мая 13, 2007, 07:12:15 pm »
хотбокс без повторителя? ;)
возьми какую-то схему за основу, ведь все равно переделывать придется...
EaNot
« Ответ #3 : Мая 14, 2007, 10:21:11 am »
Вокс АС30 канал ТопБуст. Блюз и блюз-рок - на ура. Как раз 3 триода. Но, очевидно, эта схема - только как основа, ибо лампы сильно другие, сильнотоковые и с небольшим мю.
ЗЫ: эта лампочка применялась в легендарном ЛОМО-вском мике 19А19, которые сейчас стоят кучи баков ;)
fishspy
« Ответ #4 : Мая 14, 2007, 12:19:05 pm »
Может их задвинуть и взять что то готовое (Шутка)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #5 : Мая 14, 2007, 03:14:40 pm »
Из сверхмаленьких лампочек для гитарного преампа хорошо подойдут 6С7Б-В и 6С17К...
Твои, я думаю, не очень сгодятся. У всех сверхминиатюров сверхмаленький срок службы (использовались в ракетах и торпедах, хехе), не забывайте об этом.
Cornol
« Ответ #6 : Мая 19, 2007, 11:03:18 pm »
Ну не скажи...
У меня была военная радиостанция Р-123М, доверху нашпигованная сверхминиатюрными лампами. Вонный аппарат не мог иметь сверхмалый срок службы.
А 6С17К-В применялась в радиорелейных станциях Р-409, расчитанныых на непрерывную работу месяцами...
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #7 : Мая 20, 2007, 02:51:02 am »
Ну не скажи...
хех, Р-123М, помню такую изучали, в МЧС Украины твкие используют, ну или может просто нам говорили, что используют... вобщем изучал, ностальгия млять...
Зустрінемось в пеклі :)
AK-47
« Ответ #8 : Октября 17, 2018, 09:16:54 am »
Я бы замутил гибрид по такому случаю.
У нувисторов маленькое усиление, поэтому если качнуть сигнал операционником с двухполяркой, потом двухкаскадное ограничение и КП с ТБ по фен-шую.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2018, 09:18:26 am от AK-47 »
Tubeman
« Ответ #9 : Октября 17, 2018, 12:08:17 pm »
 2:fishspy...
1. два нувистора: SRPP с регулируемой ПОС и ограничителем на полевике или диодах (ограничитель, через кондер с анода нижнего триода об землю).
2. два нувистора: гальванически связанная схема ОК+ОА с регулируемой ПОС между катодами. Ограничитель в цепи ПОС.
3. два нувистор: схема ОК+ОК с межкаскадной коррекцией и регулировкой гейна.
4. один нувистор: гибридная схема каскоданого усилителя (внизу полевик
(или биполяр), в верху лампа)
5. один нувистор: гальванически связанная схема с ПОС:  ОК(лампа)+ЭП(pnp) с ИСТ(pnp) в эмитере. Ограничитель на полевике (или диодах) в цепи ПОС или на выходе (об землю). Возможно применение двух ограничителей одновременно.
И т.д. и т.п.
С соображениями Tubeman.
« Ответ #10 : Октября 17, 2018, 04:40:24 pm »
Жёсткий некропостинг.
AK-47
« Ответ #11 : Октября 18, 2018, 03:34:49 pm »
 :o :o :o
У меня, почему-то, разделы открываются через задницу - древние топики вначале ....
