Автор Тема: engl e625 самодельный - гот овый проект  (Прочитано 2762 раз)
shost58
« : Декабря 22, 2018, 09:36:52 am »
диклеймер - енгла в живую не видел, размеров точных не знаю, по фоткам в инете (друг - и никто не видел, что сделаешь - и будет енглом)
попросили сделать енгл fb60,  вот такое вышло, пашет отлично, звук не оторваться (особенно его хай гейн)
родной решетки найти не удалось, посему в стиле саваджа - трубки, благо у нас они в городе по 160р 2м - 2 таких и все - на три части примерно резать
трансы - железо и каркас от ups - ei105 и ei96
дюраль куплен на сайте дюраль16 или как то так, амг2 2мм 750х500мм размер, передняя-задняя панели при том 630 (высота 80), глубина 190мм - потому такое странное шасси вышло, но и в итоге держит на внутренний изгиб при сильном нажатии - загиб как ограничитель
в копусе на дне тонкий алюминий - при установке шасси экранирует низ (в оригинале нет, и вообще файрбол60 родной больше на китай похож, чем германия)
у него максимальное чутье в хайхейне при полной мощности - 60 мкв,  причем только только, чуть сигнал выше на входе - уже пред в огранку уходит
кусок схемы что спереди лампочки зажигает при аварии выходных ламп убран, стоят 1 ом резисторы в катодах, за лампами на шасси переменник тока покоя, перед лампами (доступ с задней части унч) - контрольные точки (полоска фольгированного текстолита с прорезами)
схема педали z4 есть везде, резисторы внутри не нужны, светодиоды в ней прямо
реле же стоит на 12в, с 24 возможна нехватка напруги (24в со стаба - минус 3в и 3в (2 светодиода в послед) и 47ом - на пределе или ниже его)
резисторы выбраны не 47, а 360 и 430 ом в послед - на лайотке все есть подробно)
схема со сбором на диодах и полевик jfet p-канальный - гасить прохождение при переключении каналов - никаких щелчков, идеально придумано немцами
лампы - 12ax7eh (на гитарплеере без маркировки по 300р шлют всем - полно у него)
выходные - 6l6 с али - пары дают абсолютно точные, гонял по ваху - идеальная пара - сам офигел)
тут:
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Shuguang-matched-pair-6L6WGB-vacuume-tubes-new/547016852.html
микшер на сенд-ретерн шикарный, на ретерн подаю с компа музыку - можно синхронно на гитаре играть, миксируя мои кривые руки и руки блекмора :)
все тут http://dr-shost.com/files/engl-e625-all.zip
там фотки, лейки всех плат, svg передней-задней панели, схема, дока (можно и оттуда что снять)
shost58
Re: engl e625 самодельный - гот овый проект
« Ответ #1 : Декабря 22, 2018, 09:43:31 am »
корпус - фанера 15мм, слева-справа изнутри спереди еще узкие фанерки 10мм - 40мм шириной, в них дырки с пазами под трубки, что бы изнутри вставить, там зажаты, а что бы если кто ногой по центру - за трубками стоит крашенный матовой краской уголок - не прогнуть их внутрь, к нему и лого привинчено (на ебае, торгуется хорошо, приклено к текстолитине, вырезанной по форме - она привинчена, лого сверху к ней на момент)
shost58
« Ответ #2 : Декабря 22, 2018, 09:49:18 am »
передняя и задняя панель - серебристый картон, напечатано на а3 принтере, что может длинные листы печатать,  прикленно к шасси на краску (серебро) по эмали (насмерть держит), и лак босни прозрачный несколько слоев
родная зеркальная - маразм, в реальности на ней надписей не видно вообще
shost58
« Ответ #3 : Декабря 22, 2018, 09:54:45 am »
чуть не забыл - лампы стоят не как в енгле, а со стороны печатных дорог, так что можно ставить детали любой высоты, и плата близко к шасси встает (10мм стойки)- экран дорОг всех,  и стаканы панелек родные ставятся нормально (сами панельки привинчены винтиками к плате, и коротые перемычки от панельки к плате - панель сменить, если что - не проблема)
выходные лампы - панельки на шасси (керамика)
