Автор Тема: Ну-ка, ребята, возмутитесь ! Процессоры...  (Прочитано 11332 раз)
AK-47
Даю вводную:
Имеется педалборд. Вполне законченный. Т. е.  - перегруз - обработка- сим. Начинаем ругать конструкторов за плоды их. Далее - смотрим на наш педалборд, в суммарном исчислении......   кууча рублёв.  :-?
Идём далее:  вынимаеи из всех педалек содержимое и лепим общий корпус......
Ну да, лажа...  Проще изобрести общую для всех педалек плату и перенести детали....
Таким образом, мы впихиваем наш педалборд в общий корпус. И ???
И получаем ПРОЦЕССОР ГИТАРНЫЙ.
НО!
Нет оперативности в переключении....
А в ХОРОШИХ ПРОЦЕССОРАХ  -есть всё!
Т.Е.   И перегруз аналоговый, и все остальные ништяки по коммутации! эТО НЕ КАСАЕТСЯ ПРОЦЕВ, ГДЕ ВНУТРИ ПАРА "МНОГОНОЖЕК" И ВСЁ !
P.S Рекомендую - покупайте СТАРЫЕ процессоры, даже RP300 это аналоговый перегруз, ZOOM 500 -и т.д. отпадают. 3030 или 4040 - берите на здоровье, там аналоговые перегрузы. Туда запросто можно влезть с паяльником и поменять характер ограничения (он там диодный)
А новомодные процы хороши для FX -делОв, как добавка к перегрузам. Но не все, надо смотреть нутро  :(
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2017, 01:24:00 pm от AK-47 »
AK-47
Re: Ну-ка, ребята, возмутитесь ! Процессоры...
« Ответ #1 : Декабря 25, 2017, 01:20:19 pm »
Эй, пипл, а где возгласы: "Процессор - это цифровыой звук, фу-у-у-у-у-у!"  ::)
P.S:   разочарую перфекционистов - компрессор, впереди перегруза, тоже, аналоговый. Блин. И ЧЁ ДЕЛАТЬ?  ;)
« Ответ #2 : Декабря 25, 2017, 01:34:52 pm »
Молодец АК-47! Респект!
Как всегда трезвый и прагматический подход к делу. К слову сказать, можно пойти немного дальше, и заменить штатный перегруз полностью самопальным, почему бы нет...?
*** Чтобы цифровуха не поганила золотым ушам, надо отключить питание всех узлов, исключая аналоговый перегруз и аналоговый компрессор. :D
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2017, 01:37:13 pm от DDD »
« Ответ #3 : Декабря 25, 2017, 02:08:09 pm »
Тема вообще провокационная, но осмелюсь спросить - в этих процах, вообще АЦП/ЦАП есть? Если есть, то зачем он там?
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #4 : Декабря 25, 2017, 02:25:04 pm »
Вот вот. Аналог рулил, рулит и будет рулить ;D
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #5 : Декабря 25, 2017, 04:38:57 pm »
В своё время я переделал несколько процессоров Digitech RP-1. Полностью поменял все их три искажалки, плюс, всякое по мелочам. Вот где была благодатная почва для модов - компрессор, искажалки, EQ, каб эмулятор и даже нойс-гейт - полностью аналоговые, а уже дальше идёт цепочка АЦП-->эффекты-->ЦАП.
А учитывая, что перед АЦП есть выход петли, то получаем полностью аналоговый тракт с кучей пресетов, миди (если надо), удобством управления - целое педальное поле. Ну и качественные цифровые эффекты в придачу. Кстати, самое сложное было - это снять схему. Сейчас я на такие подвиги уже не готов.
Так что, поддерживаю ТС - переделывать процы можно и нужно.
AK-47
« Ответ #6 : Декабря 26, 2017, 08:42:17 am »
Что значит "провокационный"?  :-?
Бояться "цифровизации" уже обработанного аналоговой схемой перегруза, это уже совсем лишнее. Может кто-то и учует работу ЦАП (если он совсем первобытный, этот ЦАП), мои сожаления, в таком разе.
DDD: Ежели место позволяет - просто напрашивается вставлять любимый перегруз во чрево!  Оперативность , компактность и нужный тебе звук, джентльменский набор эффектов.  Ну что ещё надо?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2017, 08:42:48 am от AK-47 »
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #7 : Декабря 26, 2017, 11:02:07 am »
Ковыряю сейчас клон Epiphone Valve Special, конструкторы по-моему с дуба рухнули - из двух ламп в преампе сделали чистый канал, а после него воткнули дешевый процессор. Оконечник, понятное дело, до номинальной мощности не раскачивается.
« Ответ #8 : Декабря 26, 2017, 11:51:23 am »
"...конструкторы по-моему с дуба рухнули..." вовсе нет (!)
Конструкторы просто асы маркетинга: от процессора - звук, от ламп - понты и хорошая продажная цена.
AK-47
« Ответ #9 : Декабря 27, 2017, 08:22:59 am »
Ну а что значит - "дешёвый"? Заходим на Youtube и слушаем:  ревер-дилэй-хорус как у людей.  Единственный большой минус таких блоков DSP, отсутствие оперативности в переключении режимов. Хотя, можно вывести наружу несколько подобранных резисторов и коммутировать их ножными кнопками.
 А из двух ламп можно изобразить что-то а-ля Hot Box и будет счастье  ;)
AK-47
« Ответ #10 : Декабря 27, 2017, 08:43:31 am »
Вдогонку, по-поводу "дешёвых"  ;D
Есть справедливая поговорка: "Рок-гитарист слышит глазами". Стоит изменить внешнюю картинку и вот уже начинает нравиться то, что не могло нравиться по умолчанию. Главное, не огорчать и не сознаваться, что там внутри.
....а там, напрасно заплёванный всеми, Zoom  ::)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 08:44:29 am от AK-47 »
Добрый Кот
« Ответ #11 : Декабря 27, 2017, 10:11:40 am »
НО!
Ну если уж заморачиваться, кто мешает купить ардуино и наладить оперативность переключения?
Тем более что сегодня всё на столько просто, столько готовых платформ, не надо заморачиваться программаторами и т.д.
И в добавок просто дикий ассортимент ништяковых LCD экранов.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 10:19:39 am от kote »
« Ответ #12 : Декабря 27, 2017, 10:14:30 am »
В процессорах, как правило, куча готовых более-менее приличных временнЫх эффектов, и джеки на входе/выходе, и готовый корпус, а в ардуине этого нет.
Добрый Кот
« Ответ #13 : Декабря 27, 2017, 11:57:13 am »
Я ответил  на замечание, что запихать педали в один корпус оптимально, но нет пресетов и т.д. Я именно так и представляю себе процессор еслиб я делал - интеграция самостоятельных девайсов.
Виолет Поносов
« Ответ #14 : Декабря 27, 2017, 12:55:19 pm »
ну, педаль TC Electronics Flashback получше дилей выдает, да и эмуляция хоруса у нее качественней - и стоит она как весь комбик )
AK-47
« Ответ #15 : Декабря 28, 2017, 08:31:13 am »
Да дилэйчик там бюджетный в плане отсутствия крутилок, пресеты зашиты намертво. Но в гитарных процах это всё обязательно с регулировками.
Кстати, не всегда удобно таскать с собой комбик, проще узел DSP изъять и оформить в виде отдельной примочки.
Кстати о птичках:  при современных разработках имеются совсем миниатюрные девайсы, так что есть смысл подумать и об интеграции наоборот, т.е. вытряхнуть проц из корпуса и установить в корпусе перегруза. Какая-нибудь Pandora или NUX запросто подойдут.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 08:32:13 am от AK-47 »
AK-47
« Ответ #16 : Января 12, 2018, 08:46:02 am »
Знакомый юноша заказал у китайских братков вот такой девайс:
Казалось бы отличный вариант, всё компактно-миниатюрно, всё, что нужно. Эдакий педалборд в одном корпусе, правда цена наводила на понятные мысли  ::)
  Послушал я, наконец,  в живую. Как принято мягко выражаться - УГ  :-/   Причём, касательно каждого эффекта. Дилэй "прыг-скок", невнятный хорусок, скорей всего всё на РТ-шках и противно хрустящий перегруз.
Такую штуку можно выписать разве что из-за корпуса, если самому лень что-то гнуть-пыхтеть.
P.S: А задумка хороша!
« Последнее редактирование: Января 12, 2018, 08:55:23 am от AK-47 »
AK-47
« Ответ #17 : Января 12, 2018, 09:02:56 am »
Гм-гм.
Приятно сознавать, что я китайскую научную мысль предвосхитил как-то года три тому назад  ;D
Не хватило терпения довести девайс до ума, так и валяется
« Последнее редактирование: Января 12, 2018, 09:03:43 am от AK-47 »
« Ответ #18 : Января 12, 2018, 09:32:47 am »
У Гилмора есть похожая, он тоже предвосхитил )))
AK-47
« Ответ #19 : Января 12, 2018, 06:04:32 pm »
у Гилмора - чемодан имени Корниша! ;D ;D ;D
