Автор Тема: Mesa Mark4  (Прочитано 38299 раз)
mesarubka
Mesa Mark4
« : Ноября 25, 2010, 06:06:54 pm »
Привет всем форумчанам -- вот разводил когдато марк 4 -- мессы -- копировал по фото и тд..... есть полная схема марка 4 -- кто хочет проверить разводку на ошибки или внести свои поправки и тд???? -- делал долго но так устал от него что не хочется все заново проверять и долбаться в нем -- скажу что все элементы есть точно -- но ошибки вероятны --- если есть желающие все проверить могу залить печатку(.lay) -- она готова до конца с моей точки зрения....... ::)
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 05:32:37 pm от mesarubka »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Mesa Mark4
« Ответ #1 : Ноября 25, 2010, 06:44:01 pm »
 ;Dхитрый ты чел.
 :P тут только за отдельную плату
not_found
Re: Mesa Mark4
« Ответ #2 : Ноября 25, 2010, 06:49:09 pm »
Могу заняться проверкой...
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #3 : Ноября 25, 2010, 07:10:20 pm »
ВОВЧИК Z
я ж предложил просто проверить кому интересно а не сделать это мне лично -- я все и так сделал уже - просто бошка немного от него болит -- просто для народа можно было бы всем вместе проверить и пользоваться ....... без жидовских подходов типо за деньги ;)
not_found
Re: Mesa Mark4
« Ответ #4 : Ноября 25, 2010, 08:06:57 pm »
@ mesarubka
Если можно схему с лейкой в личку. На днях проверю.
PS денег не прошу  ;)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Mesa Mark4
« Ответ #5 : Ноября 25, 2010, 08:41:08 pm »
 :) про деньги я ж пошутил
а то что хитрый чел - эт наверна так и есть :)
Gregg
Re: Mesa Mark4
« Ответ #6 : Ноября 26, 2010, 01:13:47 am »
Значит оригинальная плата трехслойная?
К сожалению в таком виде в производсвто нельзя, а делать домой даже и не хочу думать какой ужас. Иначе респект за огромную работу!
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 01:16:41 am от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #7 : Ноября 26, 2010, 11:01:20 am »
Gregg
нет- оригинал как раз 2х сторонний - я цвета разделял просто для удобства что бы не запутаться.... дома можно спакойно пробный вариант сделать если хорошо все совместить.....
пока на свежую голову много чего нашел и исправил.... шагаю дальше...
по концовке думаю перегнать 2 стороны сразу в пдф в масштабе для печати с такими плавно изогнутыми линиями в стиле мессы...
Gregg
Re: Mesa Mark4
« Ответ #8 : Ноября 26, 2010, 01:03:28 pm »
Такую плату домой я не стану делать ни в коем случае и думаю не только я. А потом надо и паять с двух сторон...Может быть тебе стоит задуматся не стоит ли сделать маленкую серию например 10 шт. Думаю что будет интерес. А плавно изогнутые линии вообще не нужны ;)
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 01:05:06 pm от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #9 : Ноября 26, 2010, 02:22:16 pm »
надо сначала проверить все по схеме сделать все исправления потом все перенести поновой только грамотно под стандарты отв и металлизацию и потом можно сделать на заводе как положено но это по финалу.... без металлизации сложно будет паять
Gregg
Re: Mesa Mark4
« Ответ #10 : Ноября 26, 2010, 03:31:18 pm »
Если в завод то обезательно надо собрать макет потому что несмотря на то сколько раз проверял всегда будут ошибки которые проявляются во время сборки.
+10. Только надо поиграться бутоном F12 и все будет в порядке.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 03:32:52 pm от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #11 : Ноября 26, 2010, 04:24:08 pm »
перезалил исправленный вариант марка 4 -- стр2/10 -- биас и low voltage supplies
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #12 : Ноября 26, 2010, 04:41:02 pm »
пере залил исправленный вариант марка 4 -- стр2/10 -- биас и low voltage supplies
вот исправленная лейка для тех кто проверяет если таковые имеются.....
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 05:32:55 pm от mesarubka »
not_found
Re: Mesa Mark4
« Ответ #13 : Ноября 27, 2010, 09:53:06 am »
Имеются... Вчера на работе успел проверить только звуковую часть-вроде все правильно. Остальное проверю в понедельник.
Gregg
Re: Mesa Mark4
« Ответ #14 : Ноября 27, 2010, 12:15:10 pm »
Плата нуждается доработки чтобы придать ей правильный для производства вид. Я начал это делать, а потом уже надо проверить разводку на ошибки.
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #15 : Ноября 27, 2010, 01:34:41 pm »
итак проверил и все исправил --- станцы -- 2-4-5-6-7 ошибок больше не имеется все совпало с схемой....
осталось проверить матрицу переключения и один момент в преампе на стр 3 -- а именно как с правильной точки зрения должны быть вкл релле -- их там 2шт а пар контактов по3 --- где-то перекидные контакты -- режими вкл релле указанны в скобках -- все остальное правильно...
поправленная печатка --
а вот красным обведенно то что требует проверки по печатке..
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 05:34:58 pm от mesarubka »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #16 : Ноября 27, 2010, 05:25:32 pm »
Gregg
я все проверил -- все сходится со схемой --- впридачу я проэкранировал дороги гейна которые идут от начала платы - некоторые неисправности поправил
осталось проверить матрицу переключения кто-то делал это ??? если нет то начните с нее все остальные части схемы рабочие....
насчет платы под производство буду благодарен за дополнительную помощь -- вообщем дело за матрицей а потом уже плату шлифанем под завод :D
Gregg
Re: Mesa Mark4
« Ответ #17 : Ноября 28, 2010, 02:04:01 am »
Значит последняя версия находится здесь?
http://www.onlinedisk.ru/file/560878/
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #18 : Ноября 28, 2010, 03:16:25 am »
ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ все перепроверил полностью - все сошлось
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 05:35:23 pm от mesarubka »
Gregg
Re: Mesa Mark4
« Ответ #19 : Ноября 28, 2010, 03:25:15 pm »
Доработаю и выложу.
