Автор Тема: Mesa Mark4  (Прочитано 37556 раз)
not_found
Re: Mesa Mark4
« Ответ #20 : Ноября 29, 2010, 07:31:15 pm »
@ mesarubka
Проверил до конца по последней версии - на мой взгляд все чисто, можно пользоваться.
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #21 : Ноября 30, 2010, 01:05:23 pm »
это радует -- у меня тоже все сошлось -- надо теперь приготовить печать правильно под завод .....
Gregg -- вроде дорабатывал ее под это дело -- как процесс????????????
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 01:06:44 pm от mesarubka »
Gregg
Re: Mesa Mark4
« Ответ #22 : Декабря 01, 2010, 12:42:04 am »
Еще дорабатываю. Плата большая, надо внимательно делать.
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #23 : Декабря 03, 2010, 11:15:06 pm »
ждемммммм доработки................ :o
Gregg
Re: Mesa Mark4
« Ответ #24 : Декабря 04, 2010, 03:23:25 pm »
К сожалению был занят другими делами.
Несколько пояснений:
1/ В оригинальном апарате плата прикреплена к шаси так:
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=13908&type=D
Если пользоваться другим методом:
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=13248&type=D
тогда возникает проблема несколко точек заземления поэтому все точки крепления изолированы от массы. Диаметр "пластмассы" 4мм, диаметр "металла" 3мм, внешний 6мм. Если потом сверлить до 4мм металлизация нарушится, но в данном случае это не имеет значения.
2/ У разных ламповых панелей различное разстояние между ножками как и их диаметр отверстиий. Самая маленькая, которая мне известна (ножки диаметром 1,5мм):
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=15979&type=D
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=15980&type=D
Самая большая (диаметр 1,8мм):
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=16584&type=D
http://www.banzaimusic.com/image.php?id=16585&type=D
В плате пользовалась ламповая панель, которая размером по середине указанных. Диаметр отверстий поставил 1,8мм. Там сверлить нельзя потому что нарушится металлизация.
Там где к плате идут провода желательно ставить диаметр отверстий 1,2-1,5мм. Если провода толще как например у накала тогда 1,5мм.
Прошу проверить плату на ошибки еще несколько раз перед запуском в производство!
Вот и плата:
http://www.onlinedisk.ru/file/565500/
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 03:26:39 pm от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #25 : Декабря 05, 2010, 11:47:58 am »
за труды грегу огромное спасибо - но все же обнаружились ошибки при переносе .... я их исправил по старой версии печатки и немного подкаректировал отв в некоторых местах ..... убрал центр отверстия на панельках - подкаректировал немного некоторые дороги - вроде печатка готова к бою - надо проверить одну на 2х стороннем текстолите перед тем как отдавать на завод
вот подправленная печатка - так как в исправлениях грега пару дорог просто оборвались..... но за работу огромнейшое спасибо!!!!!!!!!!
http://www.onlinedisk.ru/file/565975/
berty
Re: Mesa Mark4
« Ответ #26 : Марта 15, 2011, 06:50:47 pm »
Скажите пожалуйста кто нибудь  на ней уже собирал?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 06:51:10 pm от berty »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #27 : Марта 17, 2011, 01:49:09 am »
я лично сделал новую печатку всю с нуля - больше и удобнее все намного -- могу позже поделиться....как проверю се сам
Phil Smith
Re: Mesa Mark4
« Ответ #28 : Марта 17, 2011, 06:36:18 pm »
интересно будет!!!! :D
MIXA
Re: Mesa Mark4
« Ответ #29 : Июня 30, 2011, 03:37:18 am »
Есть новости по теме?
Как коммутация организована будет, на реле?
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
Re: Mesa Mark4
« Ответ #30 : Июня 30, 2011, 08:51:01 am »
судя по лейке - оптопары
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #31 : Июня 30, 2011, 12:59:01 pm »
я заказал уже комплект переразведенных заново плат ,более аккуратные и удобные - шасси - и панели
а тем временем уже почти собран марк2с+
вот процесс марк2с+  марка 4 и ректифаера.....
http://www.onlinedisk.ru/file/689876/
архив тяжелый....))
Kostyan
Re: Mesa Mark4
« Ответ #32 : Июня 30, 2011, 05:40:09 pm »
архив тяжелый....))
  У тебя бошки круче чем у самой месы получились! РЕспектище!
Re: Mesa Mark4
« Ответ #33 : Июня 30, 2011, 06:01:48 pm »
@ mesarubka
Не перестаёшь удивлять отличным качеством! :) :) :) Поместить эту красоту в ФАК - вот как надо делать!
Re: Mesa Mark4
« Ответ #34 : Июня 30, 2011, 07:47:08 pm »
@ mesarubka
А где ты панели заказывал? поделишься в личку?
Re: Mesa Mark4
« Ответ #35 : Июня 30, 2011, 10:30:38 pm »
@ mesarubka
Для себя ж делает.
Круто!
Может, я пропустил, а новые платы уже выкладывались? ::)
not_found
Re: Mesa Mark4
« Ответ #36 : Июня 30, 2011, 11:39:48 pm »
@ MARcus
Вроде не пропустил, не было новых...
mesarubka
Re: Mesa Mark4
« Ответ #37 : Июля 01, 2011, 12:09:50 pm »
нет я не заливал их -- проект проверил - сделал дизайн панелей - подготовил все фалы для порезки под лазер шасси - заказал платы на заводе --заказал под него корпус в таком же духе что и марк2с+ себе собирал только цвет немного др выбрал -- как все соберу проверю запишу сэмпла так и можно будет оформить как проэкт и залить его сюда - могу сказать что это полная копия марка 4А
Re: Mesa Mark4
« Ответ #38 : Июля 01, 2011, 01:12:10 pm »
Здорово!
Ждём!
tiretrak
Re: Mesa Mark4
« Ответ #39 : Июля 04, 2011, 10:18:46 am »
Влад молодец.
заказывал у него платы для кранка- лучше фирменных. все четко.
