Автор Тема: Комбик электризует микрофон  (Прочитано 2118 раз)
Владислав
« : Июля 17, 2022, 02:50:18 am »
Проблема, комбик подключен к одному удлинителю, микрофон через звуковую карту, хочу снять звук с комбика, когда микрофон рядом, то бьётся током :-[, когда в паре метров, то при касании микрофона комбик издаёт треск, когда комбик выключен, микрофон работает нормально без электризации. Что это может быть?
« Последнее редактирование: Июля 17, 2022, 02:51:02 am от PlagWhite »
Re: Комбик электризует микрофон
« Ответ #1 : Июля 17, 2022, 11:56:12 am »
Как определить прибор, несущий на себе фазовую наводку?
Идём в магазин и покупаем индикатор с неонкой внутри (цвет неонки нам безразличен):
https://magazin-elektronika.ru/99-25-11
Извлекаем из него неонку:
https://disk.yandex.ru/i/QSueUt0bOrqwZw
Берём неонку пинцетом за тот вывод, где резистор, а другим выводом касаемся массы исследуемого прибора (резистор там 150 кОм и он нам не нужен - при малых напряжениях неонка горит слабо, а нам здесь нужна максимальная чувствительность индикатора).
Результат: винт на корпусе зажигает неонку :).
Sonic
« Ответ #2 : Июля 17, 2022, 01:05:33 pm »
Владислав, комп со звуковой и комбик от одной розетки запитаны? Розетки с заземлением? Сетевой кабель комбика подключен к заземлению розетки?
« Последнее редактирование: Июля 17, 2022, 01:06:58 pm от Sonic »
белка
« Ответ #3 : Июля 17, 2022, 02:39:06 pm »
Если бы у него были розетки с заземлением, такого бы вопроса не возникло. Особенно если комб ламповый!
Владислав
« Ответ #4 : Июля 17, 2022, 03:30:16 pm »
Все розетки в доме с заземлением, запитаны от разных розеток.
patron
« Ответ #5 : Июля 17, 2022, 07:27:37 pm »
Рискуешь пойти по моему пути :
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1628157470/0
Это никакая не "электризация". Возьми тестер и померяй переменное напряжение между корпусом компа и корпусом комбика.
Чтобы избежать долгих поисков - просто соедини корпус комбика проводом с корпусом компа и будет тебе щастье  8-)
« Последнее редактирование: Июля 17, 2022, 07:42:24 pm от patron »
Владислав
« Ответ #6 : Июля 17, 2022, 08:03:45 pm »
Спасибо, буду пробовать  :)
Tonwood
« Ответ #7 : Июля 18, 2022, 09:30:42 pm »
Я тупо соединил по 3-му проводу все розетки у себя на домашнем рабочем месте, не заземляя.
Хотя бы не шарашит, если за два дивайса возьмешься сразу.
May the Force be with you...
« Ответ #8 : Июля 19, 2022, 01:15:18 am »
Зато шарашит, если взяться одной рукой за нейтраль (реально заземлённую на ТП), а второй за такое "заземление". :)
P.S. Если что, у меня так и сделано ;D
« Последнее редактирование: Июля 19, 2022, 01:15:37 am от Bpjkznjh »
Page
« Ответ #9 : Июля 19, 2022, 03:39:18 pm »
А как же Ground Loop?
Делай сразу хорошо, плохо само получится.
Sonic
« Ответ #10 : Июля 19, 2022, 11:04:14 pm »
Фаза по дому одна разведена? Заземление и рабочая нейтраль от одной точки раскоммутированы? Запитайте разветвителем от одной розетки.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2022, 11:05:49 pm от Sonic »
patron
« Ответ #11 : Июля 29, 2022, 07:55:21 pm »
Ground Loop ещё не гарантия сильного фона. По кр. мере не будут сыпаться искры из глаз, если коснуться губами микрофона (а коли он с гитарой в руках, то руки точно заняты - микрофон руками держать не будет)
« Ответ #12 : Июля 29, 2022, 11:47:28 pm »
Для тех, кто не уверен в надёжности заземления и безопасности своей аппаратуры, выпускаются всевозможные примочки, чувствительные к напряжениям свыше 25 Вольт ;):
https://elecsafe.ru/katalog/ukazateli_napryajeniya
https://elecsafe.ru/katalog/ukazateli_napryajeniya/ukazatel_nizkogo_napryajeniya_unno1
