Автор Тема: Как это работает ?  (Прочитано 1740 раз)
patron
Как это работает ?
« : Февраля 10, 2023, 10:09:33 pm »
Кто-нибудь разбирался для чего так сделано и как это работает - V2, V3
Re: Как это работает ?
« Ответ #1 : Февраля 11, 2023, 01:47:56 pm »
Этим вопросом надо озадачить AZG - он на всевозможных усилителях собаку съел ;)
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #2 : Февраля 11, 2023, 05:45:43 pm »
И я собаку съел. Катодные повторители. 8-)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
patron
« Ответ #3 : Февраля 11, 2023, 06:07:36 pm »
То, что V2, V3 работают в схеме общим анодом, трудно не заметить  ;)
Вопрос - что это даёт ? Повысить вых. мощность из-за сеточных токов - стрёмная задача.
AZG хороший практик, но вот с теорей неоднократно озадачивал  :o
Он с гтлаба-то наверно и ушёл на плеер из-за часто задаваемых неудобных вопросов ... >:(
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2023, 08:47:17 pm от patron »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #4 : Февраля 11, 2023, 07:36:00 pm »
Надо "прокачать" 3 сетки без сильного завала по ВЧ .  Вых. сопр.  КП  низкое и обеспечивает "прокачку "  сеточных емкостей .    Возможно есть режим с сеточными токами для увеличения мощности .   Но это приборами надо смотреть в реальной конструкции . Хотя вряд ли  там сеточные токи при таких  больших (47 КОм)   резисторах в сетке .
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2023, 07:42:07 pm от GREtchko »
« Ответ #5 : Февраля 11, 2023, 11:17:05 pm »
"Орёл не охотится на мух"(С)  8-)
Tonwood
« Ответ #6 : Февраля 13, 2023, 05:55:30 am »
Ну, и я собаку, если не сьел, то неплохо погрыз... ;-)
На счет стремности режима АВ2 (с сеточными токами) - не пробовал, но по древнему справочнику радиогубителя 1966-го года, он, например, на 6П3С в двухтактном каскаде позволяет увеличить выходную мощность с примерно 25 до 47 Вт. Но в том же справочнике указано, что АВ2 возможен только при трансформаторном фазоинверторе. Ну а здесь, судя по всему выбрано типа более современное (или компромиссное) решение с катодными повторителями для работы с сеточными токами.
А в каком режиме работает каскад, узнать точно можно только после снятия (или моделирования на "резиновой бабе") его _динамической_ характеристики, по номиналам. Или перерасчета (но в данном справочнике его для АВ2 нет)
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2023, 07:14:44 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
Cepbiu
  • grrrr снова с вами
« Ответ #7 : Марта 09, 2023, 04:30:06 pm »
А в басовом усилителе поменьше - в плече по одной г-807 или 6п45с - нужны такие страшные драйвера?
