Автор Тема: Идея раздельного регулирования напряжения смещения BIAS  (Прочитано 2400 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
Есть такая идея с подстройкой на каждой лампе отдельным регулятором. Есть ли в этом большой смысл? Схема с электронным регулятором уже существует , правда процессорной части к сожалению в схеме нет. Вот она , в файле
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Этот вопрос надо задать AZG - он непревзойдённый специалист по гитарным усилителям ;)
Batualo
Я делал немного по другому . Я в симуляторе регулировал смещение в 4-х каскадном ограничителе по максимуму 2-й гармоники. Перенес на схему на макетке, результат не порадовал.
Tonwood
А симулятор позволял послушать результат на реальном сигнале ?
Т.е. меня интересует - можно было только по характеристикам смотреть, или просто звук в симуляторе был совсем другой, чем в реале ?
May the Force be with you...
Batualo
Симулятор позволяет работать со звуком, но к сожалению я с ним на "вы". Я просто смотрел по спектру, да и в "железе" послушать предпочтительней. Это было давно и на 32-х битном процессоре, а когда перенес на 64 битный все схемы испортились.
mr.ab
  • JCM800- forever!
Такой ещё вопрос: есть такие переходники для настройки тока покоя , под 8-ми пиновые лампы (EL34 и тп) , там разрыв только на восьмой ноге и выходные бананы подключаются к мультиметру в режиме измерения mA ? Я правильно понимаю?   Вчера просто осенило,  решил перетестировать токи на всех лампах и обнаружил, что больше 31мВ увеличить не получается , при этом анодное снижается до 470В. Резисторы серые 2Вт из ЧиДа . Есть вероятность большого разброса параметров в них , т к  разница напряжений  на 4 лампах порядка 2мВ? Думаю вообще избавиться от них и настраивать по току на 8 ноге. Так ведь будет точнее?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2023, 10:01:11 pm от mr.ab »
Batualo
Резисторы по моему удобней. Использовать сразу в схеме, для непосредственного контроля тока, не делая разрыв.
@ mr.ab
С этим вопросом надо обратиться по адресу:
https://guitarplayer.ru/equipment-craft/
mr.ab
  • JCM800- forever!
Удобно, ясно дело...Заказал на алике металлопленку 1% , 20шт. и есть надежда из них собрать "квартет"
Page
@ mr.ab
По хорошему нужно мерять ток анода. Написать на шасси фломастером сопротивление плечей, или ожидаемое напряжение, мерять на трансе и не нужны никаке резисторы.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2023, 05:49:51 pm от Page »
Делай сразу хорошо, плохо само получится.
Тема уже была:
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1453733774/
Вот здесь немного описано по "авто-смещение" - оно используеся только однократно при смене ламп.
https://tonymckenzie.com/afd100_review.htm
Насколько я понял ручка "Power" одновременно меняет питание вторых сеток и глубину оос.
Приложил патент на эту тему.
Gregg
Полная схема YJM100.
mr.ab
  • JCM800- forever!
Вместо резисторов 1 Ом поставил перемычки, максимальный ток BIAS не увеличился ни на 1мА.. Значит дело не в этих резисторах. При вращении ток  так же меняется от 20 до 30 мА . Возможно ли повысить изменив сопротивление последовательного с тримером резистора с 47кОм до например 33кОм ?
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Возможно, я делал. По сути увеличивая и уменьшая BIAS на ходу мы получаем звучание более жирное с большим током, и более сухое и кусачее с меньшим. Я делитель выставлял с таким расчетом, чтобы ток не уходил за границы и баловался. Набаловался и поставил фиксированное значение.
Помню даже как то 6П14П в фиксированное загнал без саморазогрева.
Я вообще правильно понял, о чем тема?
« Последнее редактирование: Марта 29, 2023, 04:39:09 am от Holy »
amp 6П3С.
mr.ab
  • JCM800- forever!
Да, да, правильно поняли
