Автор Тема: Гитара через наушники  (Прочитано 3585 раз)
patron
« : Ноября 29, 2024, 06:15:00 pm »
Даже 100 мВт мощности через динамик - довольно много для квартиры. Кроме того на такой мощности нормальный гитарный динамик не даст адекватного звука. Где выход ?
Гонять 100 ваттный Маршалл на эквивалент нагрузки с прослушкой через наушники - так себе идея. Кроме того придётся лепить ещё и спикосим, чтоб убрать песок и прочие ненужные частоты, чем занимается гитарный динамик в стеке или комбике.
Можно конечно взять транзисторный приёмник с "правильным" трансформаторным выходом, но слушать через его собственный динамик - фуфло - низ никакой.
Наверняка у всех дома есть хорошие наушники - хотя бы для прослушивания музыки, вот и вопрос : какой "сетап" следует сделать, чтоб можно было дома играть с прослушкой на наушники, но сформировать нормальный гитарный звук - с исказителем, ревером и т.д.
Использование комплекта примочек - это персональное дело каждого, а вот дальше : что использовать в качестве у-ля для наушников ?
 И вообще - насколько годятся H-Fi наушники для такого прослушивания - у них ведь АЧХ  20 Гц - 20 кГц, что совершенно не нужно и даже вредно для гитарного звука.  Использовать "ушные затычки" ?
Re: Гитара через наушники
« Ответ #1 : Января 04, 2025, 11:23:09 pm »
Сегодня безоговорочно победила эмуляция (импульсы кабинетов). Победила в плане "юзабельности". Громкий звук раскачанного кабинета 4х12" сегодня на практике пристроить некуда. Большая сцена и частный загородный дом не рассматриваем. Диванинг, репетиции, концерты в небольших клубах, запись - это всё покрывает эмуляция, причём самым оптимальным образом.
Для прожжёных "трушников" пожалуй такой вариант: все ваши любимые ламповые дела -> реактивная нагрузка -> эмуляция кабинетов/микрофонов -> хорошие наушники.
Молодёжь уже не заморачивается всей этой "трушностью", и тыкает гитару сразу в карту/комп, все обработки в софте. Даже простое и бесплатное сегодня звучит на голову лучше, чем всевозможные свои поделки.
Такие дела.
« Ответ #2 : Января 14, 2025, 04:53:58 am »
Использую самодельный наушниковый усилитель: 1-МОмный буфер на полевике J201 + м/сх TDA2822, питаю от общей "гирлянды" примочек (+9 Вольт / 250 мА).
Наушники - бюджетные "лопухи" M-881HV (65+65 Ом).
Есть альтернативный вариант - германиевый трансформаторный УНЧ от приёмника "Альпинист-405", он тоже с добавленным 1-МОмным полевым буфером на входе.
« Ответ #3 : Сентября 25, 2025, 12:34:16 pm »
Форум действительно ожил? Надо проверить.
« Ответ #4 : Сентября 25, 2025, 12:35:05 pm »
Действительно, заработало  :)
« Ответ #5 : Февраля 16, 2026, 04:44:58 pm »
Гитара через наушники под другим углом: на параллельном ресурсе была озвучена идея - использовать высокоомные капсюли Тон-2 в качестве пескореза.
Наушники собираются в плотный пакет и один используется как излучатель, а другой - как микрофон.
После апробации автор идеи был ею разочарован - судя по снятой АЧХ, звук получился слишком узкополосный.
Я решил попробовать с низкоомными капсюлями ТК-67-Н (45 Ом примерно) и результат получился совсем неплох - яркий беспесочный звук, годный чтобы гонять превосходно читаемые соляги.
Вот такая у меня получилась АЧХ:
« Ответ #6 : Февраля 18, 2026, 07:41:03 am »
Для точной фиксации наушников и герметичности сборки применил рыхлый пористый двухсторонний скотч.
В качестве драйвера наушника использовал LM386.
Последовательно с наушником стоит резистор 51 Ом - чтобы исключить дребезг мембраны на пиках амплитуды.
Через электролит 1000 мкФ снял уже искажённый сигнал с 5-й ноги LM386 в известной схеме Big Daddy (это бескомпромиссная скрежеталка), и подал его на излучающий капсюль, и после приёмного капсюля получил звук натурально в духе Ван Халена.
Для компенсации потерь в фильтре, после приёмного наушника добавлен усилительный каскад с гейном около 10.
Alex2
« Ответ #7 : Марта 01, 2026, 03:30:16 pm »
Можно ещё использовать маленькие динамики от тразисторных приёмников - у них АЧХ тоже кажется не выше 4 кГц. Правда придётся засовывать в какой-то корпус.
Я просто использую карманный приёмник каких-то 80-х годов : встроил тел. гнездо с подключением к регулятору громкости и втыкаю в него гитару. Для комнаты громкости выше крыши  8-)
