Автор Тема: "Хороший компрессор"  (Прочитано 2311 раз)
patron
« : Апреля 01, 2024, 08:51:37 pm »
Пересмотрел кучу видео по сабжу. Похоже, пока сам не покрутишь, - хрен чего поймёшь. Пока что понял одно : без него не обойтись.
Собственно большинство видео сведено к сравнению двух-трёх хорошо известных моделей. Конечно классика - это почитаемый Гилмором MXR Dyna Comp, ну и как современная альтернатива - Boss CS-3.
Судя по сравнительным клипам разница не велика - скорее в нюансах.
В продаже полно бэушных за 50 - 70 гринов. Но всех похоже переплюнул опять таки Берингер CS400 :  за 30 евров - новые  8-)
Старые MXR Dyna Comp были сделаны на базе Transconductance Amp (OTA) оперов CA3080. Вся схема - этот ОУ за 1,5 бакса плюс несколько копеечных транзисторов. Если не считать корпуса примочки, то там деталей и на 10 долларов не наберётся.
Boss CS-3 собран на базе аналогичного ОТА опера THAT 2159 и трёх сдвоенных ОУ. Деталей немного больше, чем в MXR, но идея похоже одна и та-же.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2024, 11:12:27 am от patron »
Re: "Хороший компрессор"
« Ответ #1 : Апреля 02, 2024, 03:59:21 am »
Когда-то вертел в руках оптокомпрессор MAXON CP101 и с приборами снял его характеристику вход/выход при крайних положениях ручки sustain:
patron
« Ответ #2 : Апреля 02, 2024, 11:51:50 am »
Степень компрессии - т.е. степень наклона х-ки регулирования - важная х-ка, но ещё важнее как он ведёт себя в динамике.
Когда-то собирал врукопашную что-то типа АРУ на ОУ, там имеет место компромисс между быстродействием и управляющим сигналом регулировки усиления : чтобы АРУ отрабатывало импульсные фронты при быстрой игре, конденсатор детектора должен иметь небольшую ёмкость, а для детектирования частот низких нот - порядка 100 Гц - ёмкость должна быть достаточно большой - противоречие.
Были даже решения с разбивкой АЧХ на 2 - 3 полосы - уже городуха..
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2024, 06:16:50 pm от patron »
« Ответ #3 : Апреля 02, 2024, 07:29:22 pm »
Да, шлепок (или щелчок) при срабатывании АРУ - весьма уязвимое место компрессоров, увы...
« Ответ #4 : Апреля 02, 2024, 09:19:22 pm »
Для значительного уменьшения шлепка цепи детектора и регулирования должны быть разделены.
razorgolf
« Ответ #5 : Апреля 04, 2024, 02:50:01 am »
В нормальных компрессорах есть регулятор атаки. Т е время от начала сигнала, когда компрессор не активен. Как пример Boss CS-3.
Игрался когда-то в цифре - многополосный намного гибче и удобнее.
А для баса например вообще можно компрессировать только НЧ, а ВЧ не нужно. Даже здесь была тема с таким компрессором.
Существуют и педальки 2-полосные, точно знаю правда только одну - EBS Multicomp, для баса, на две полосы. Гитарных промышленных не припомню, возможно и не делали.
Alex2
« Ответ #6 : Марта 01, 2026, 03:20:22 pm »
Alex2 = patron
Не знаю что тут с движком, но пришлось региться заново - теперь Alex2
Не знаю - возможно ли вернуть старый ник "patron".
Хотел написать Denn - не даёт отправить пост
Хбананов2
« Ответ #7 : Марта 03, 2026, 07:04:01 am »
Та же история. Теперь я здесь как ХэБананов2. Раньше был здесь как Xbananov.
Кстати есть что сказать по теме компрессоров:
Существует несколько решений дилеммы - отсутствие искажений на НЧ и быстрое время восстановления.
Одно из решений предлагает ТНАТ в одной из статей на своем сайте - ёмкость конденсатора в цепи управления зависит от скорости изменения сигнала (один дополнительный ОУ потребуется).
Другое решение описано еще в 1970 году в книге Есакова В.Ф. Автоматическая регулировка усиления в усилителях низкой частоты. стр.45.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2026, 07:17:55 am от xbananov2 »
Хбананов2
« Ответ #8 : Марта 03, 2026, 07:18:43 am »
Есаков
Alex2
« Ответ #9 : Марта 03, 2026, 10:22:38 am »
Осталось послушать THAT vs Eсаков  :)
Хбананов2
« Ответ #10 : Марта 03, 2026, 01:59:24 pm »
Есаков интереснее, т.к решение от ТНАТ более склонно к автоколебаниям.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #11 : Марта 04, 2026, 12:02:27 am »
Народ,  я если получится переведу форум на новый движок,все будет работать. Я надеюсь. ;)
Хбананов2
« Ответ #12 : Марта 04, 2026, 07:51:00 am »
Я только ЗА! У меня за годы накопилось немало интересного, лежащего "в столе".  Надеюсь удастся реанимировать старый-добрый гтлаб в виде достойного наследника)
« Последнее редактирование: Марта 04, 2026, 07:51:56 am от xbananov2 »
