Автор Тема: Tube Screamer Bass  (Прочитано 3992 раз)
Rock-n-Roll Man
Tube Screamer Bass
« : Февраля 25, 2013, 06:54:07 pm »
Собсно, я не понял, есть ли эта штука в серии, или в видео на ютьюбах басы втыкали в обычный TS9, а может самый тривиальный тьюб скример превращается в басовый путем замены пары номиналов.
Знакомый очень загорелся возыметь эту штуку к своей бас гитаре.
Все что он мне показал это от такая запись
https://www.youtube.com/watch?v=CEQVtryIgEo
Но я что то не особо нашел инфы по педальке.. Помогите определиться в ситуации  :)
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2013, 09:37:27 pm от Denis_D »
И пусть весь мир подождет ..
Re: Tube Screamer Bass
« Ответ #1 : Февраля 25, 2013, 10:55:18 pm »
Имхо, если в схеме гитарного Скримера увеличить разделительные ёмкости на порядок, то вполне возможно получить аналогичный художественный пердёж (извиняюсь, но как-то иначе сие назвать не могу :)).
« Ответ #2 : Февраля 26, 2013, 12:47:32 am »
На порядок не надо, в два раза достаточно. И то не везде. Спектр 4-струнного баса ниже гитары на 1 октаву. Нужно посчитать постоянные времени RC цепей и привести их к нужному виду. Ну или в симуляторе собрать и подправить.
« Ответ #3 : Февраля 26, 2013, 05:46:24 pm »
Бас бывает не только 4-струнный. В два раза не достаточно, а раз в пять уже вполне приемлемо.
В общем, принципы аналогичны отличиям гитарных и басовых преампов.
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #4 : Февраля 26, 2013, 10:23:52 pm »
Эта примочка калл какой то, музыкальности ноль и это не в миксе, с коммандой вообще будет бяка...
« Ответ #5 : Февраля 26, 2013, 11:06:38 pm »
Помимо "пары номиналов" он отличается ещё и крутилкой микс, которая почти обязательна для басовых перегрузов.
« Ответ #6 : Февраля 27, 2013, 03:17:03 am »
 Спасибо, просветил ))))) У 5-струнных басов нижняя струна работает в миксе в основном второй гармоникой, в тяжёлой музыке яйца режут ещё выше, нежели диапазон стандартного 4-струнного баса. В медленном лаунже, трипхопе, да бывают сверх низкие басы. Но там если и встречается перегруз, он как правило, всё равно выше сформирован, ближе к стольнику обычно.
Для перегруза или для сквозного канала? "Раз в пять" это криминальный трындец, грязи по инфре насосёшь что потом непонятно что с ней делать будет.
Стандартный фендеровский канал уже в принципе весь диапазон баса пропускает, только провал в темброблоке высоковат в нём..
« Ответ #7 : Февраля 27, 2013, 02:21:46 pm »
Для сквозного. В перегрыз вообще нельзя НЧ пихать, т.к. он просто будет запираться и всё. Перегружать только середину!
« Ответ #8 : Февраля 27, 2013, 02:31:00 pm »
Ламповые басовое головы офигительно подгружаются, именно оконечник. Так что это спорно. Гейна много не надо давать, не будет запираться.
Ну так ничего не мешает в первом каскаде сделать коррекцию - подъём нужной середины горбом, децибел эдак на 12, а после перегруза обратную коррекцию. А низ оставить свободным как есть в разумных пределах )
« Ответ #9 : Февраля 27, 2013, 02:40:04 pm »
"Офигительно" - это очень "на любителя", на самом деле. Потом, ламповая голова и 9-вольтовая примочка - это совершенно разные вещи, хотя бы в плане ДД.
« Ответ #10 : Февраля 27, 2013, 03:56:39 pm »
Ну, будем считать, скажем, Лэмми и Джон-Пол-Джонса "любителями" тогда. :D
Да это понятно....
Кстати, БигМафф на басу очень интересно звучит.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #11 : Марта 01, 2013, 10:16:52 am »
Спасибо за ответы ;)
Сам я никода с бас гитарами и их усилением дела не имел, поэтому такие ламерские вопросы...
