Автор Тема: Схема MXR Carbon Copy Analog Delay  (Прочитано 8896 раз)
« : Августа 14, 2010, 12:53:54 pm »
Вдруг случайно у кого-то есть схема MXR Carbon Copy Analog Delay? Поделитесь, плиззз.
Re: Схема MXR Carbon Copy Analog Delay
« Ответ #1 : Августа 15, 2010, 12:59:35 am »
этих фоток как снега зимой, а схемы нет ни у кого, точнее есть у пары челов с фров, потому, что они лично знают автора (чето читал слушок, что тот же автор потом назвал такой же криатив мемори той :) ).
Как бы вот.
Примочь достаточно чинибельна, главное иметь осцилл и горсть j177, ибо выгорают они четверками.
« Ответ #2 : Августа 15, 2010, 01:25:36 am »
Сабж как-то неудачно воткнули в комп (видимо ~110в садануло, если розетка была не евро?), в итоге работает только байпас, при включении эффекта - тишина. Все ключи в районе выхода "залипли" на 124 Омах, никакие управляющие сигналы на них не идут, светодиод включения эффекта "молчит", виртуальная средняя точка ОУ в норме, лампочка "MOD" зажигается... снимать схему с платы не представляю реальным, даже не посмотреть куда уходят ноги от фут-свича, и откуда питается светодиод "ON"  :-[
« Ответ #3 : Августа 15, 2010, 10:18:29 pm »
это ж177 сдохли. комп непричем, схема гавно. тот что мне приносили использовал губной гармонист, там компом даже близко не пахло.
для теста - вешай завторы на +9 и получишь эффект на тихой громкости, и лампочка засветит. просто там полевик вход коротит  на 120 Ом, по этому щас тишина.
матчасть: ко мне уже очередь на ж177 ;)
то-92 есть у СМБ (у меня чутка), сот-23 можно выпросить у меня (взаимопомощь и все такое ;) )
« Ответ #4 : Августа 16, 2010, 12:46:07 am »
..сот-23 можно выпросить у меня (взаимопомощь и все такое ;) )
Та-а-ак, это уже ближе к делу :)
« Ответ #5 : Августа 18, 2010, 10:43:10 pm »
будующим поколениям:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4304/testo10.4/0_3c7d9_45042b7d_orig  это Ъ картинка карбона с защитой полевиков (в салатовых прямоугольниках диоды там, или двусторонние стабы я не понял, но можно увеличить и посмотреть)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4207/testo10.4/0_3c23f_89aa791f_orig - мои потуги по рисованию байпаса. под увеличением становится кое что ясно.
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #6 : Апреля 19, 2016, 11:36:07 am »
Подниму старую тему, попала в руки сия педалька, Rev.D почему-то звук самой задержки настолько жеванный что совсем никуда не годится, возможно что сбились настройки BBD? или педаль сама такая?
« Ответ #7 : Апреля 19, 2016, 11:43:44 am »
@ Vitaliy
Эпитет "жёванный" мало о чём говорит. Какой должен быть звук данной примочки, можно послушать на многочисленных демо-роликах в Ютубе. Однозначно там не копия исходного сигнала. Далеко не копия!
Vitaliy
« Ответ #8 : Апреля 19, 2016, 02:33:54 pm »
Да мне кажется на роликах звучит лучше на много, тут вообще не понятен возврат, я раньше использовал клон DM-2 так там лучше было.
Vitaliy
« Ответ #9 : Апреля 19, 2016, 08:21:16 pm »
В общем получилось немного подстроить каскады, звук стал лучше, хоть теперь в повторах действительно  слышно что это гитара, а не шум. При изучении заметил что BBD даёт дикий завал верха начиная с 1,5кгц, как это объяснить я не могу.
По спецификации от мацуситы, действительно идёт спад, но не настолько крутой.
Vitaliy
« Ответ #10 : Мая 10, 2016, 04:08:54 pm »
Позавчера был очень ошарашен поведением карбона, случайно подключил блок питания на 10,5в и  повторы стали громкими, чистыми и продолжительными, вот теперь понять что мешает работать, то ли BBD то ли компандер, а может тактовое напряжение не то.
