Автор Тема: Лель TS-3 Tube Star  (Прочитано 7208 раз)
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Лель TS-3 Tube Star
« : Марта 05, 2012, 02:38:37 pm »
Помогите пожалуйста с поиском схемы... В гугле не могу найти... Или с ремонтом помогите :-?
Re: Лель TS-3 Tube Star
« Ответ #1 : Марта 05, 2012, 05:27:46 pm »
Описывай симптомы, попробуем помочь.
Andrey17
« Ответ #2 : Марта 05, 2012, 10:11:48 pm »
просто фон типа 50гц... была бы схема - починил бы наверно... или собрал новую))) операционник похоже убитый был один 4558... перепаял - всё так же фонит... не пойму зачем она питается от переменки 9В?? випрямителя нет ни в БП ни на плате
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 10:14:00 pm от Andrey17 »
not_found
« Ответ #3 : Марта 05, 2012, 10:52:13 pm »
А ты в нее переменку пихаешь???? :o Вообще-то надо постоянкой питать, да еще стабилизированной желательно!!!!
Andrey17
« Ответ #4 : Марта 06, 2012, 11:09:32 am »
@ not_found
Мне починить дали... Там БП выдаёт переменку, думал так и должно быть :-?
« Ответ #5 : Марта 06, 2012, 12:22:05 pm »
http://www.lell.ru/ts3.htm
"Напряжение питания: DC 9 В, AC adaptor (ЛЕЛЬ БП-9)"
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 12:22:28 pm от Denn »
Andrey17
« Ответ #6 : Марта 06, 2012, 03:01:03 pm »
@ Denn
Просто пацаны дали эту примочку с БП который на самом деле просто трансформатор 220V AC->9V AC похоже он то её и накрыл...
« Ответ #7 : Марта 06, 2012, 03:09:26 pm »
@ Denn
Если на входе питания в примочке стоит защитный диод, то ничего там не накрылось, надо просто подключить правильный адаптер и всё заработает.
Andrey17
« Ответ #8 : Марта 06, 2012, 04:57:23 pm »
@ Denn
Там никаких диодов нету... и сильно греется один операционник когда переменку подключаешь
Затворник
« Ответ #9 : Марта 06, 2012, 05:13:21 pm »
@ Andrey17
Так дайте же этому примусу скорее уже постоянку и проверьте что там да как. Сабж - это теперь в каком-то роде лотерея с шансами 50/50. Дело могло ограничиться одним диодом, но может чем-нибудь таким оно и закончится. Точнее судить можно только имея схему, разумеется. Проверьте вначале питание схемы, а затем (если надо будет) проверяйте покаскадно, двигаясь от входа к выходу, тракт НЧ.
Соблюдайте полярность адаптера.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 10:59:35 pm от Husted »
Andrey17
« Ответ #10 : Марта 06, 2012, 06:31:03 pm »
Дал постояку 12вольт, работает только чистый и перегруз не работает... ещё мудит переключатель байпасс, може его заменю норм всё будет...
kritin
« Ответ #11 : Марта 06, 2012, 09:22:38 pm »
если там байпасс реализован на совковой логике(176/561), то 12 вольт многовато будет...
з.ы. если не в тему сказано, то сорри(сие чудо не видел и в руках не вертел) :'(
« Ответ #12 : Марта 06, 2012, 09:49:19 pm »
Дал постояку 12вольт...
Ох, велика у нас тяга к "оверклокингу"... На самом деле нельзя подавать 12в на Лель, об этом кстати написано в приведённой выше ссылке на ТТХ.
Andrey17
« Ответ #13 : Марта 07, 2012, 04:30:20 pm »
@ Denn
она сгорит?
« Ответ #14 : Марта 07, 2012, 04:44:00 pm »
@ Denn
она сгорит?
Вполне возможно. Это примерно тоже самое, если вместо 220в на сетевой  прибор подать 293в.
Andrey17
« Ответ #15 : Марта 07, 2012, 05:57:44 pm »
Там впринципе 2 операционника и 2 транзистора... больше гореть нечему
« Ответ #16 : Марта 07, 2012, 06:53:30 pm »
Там 2 операционника и 2 транзистора..
Это клон Butler Tube Driver? Можно схему?
BNC-50
« Ответ #17 : Марта 08, 2012, 03:54:20 am »
http://sovietguitars.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?156273.post
Здесь немного есть про эту педальку. Пишуть ,что не Батлер. Да и тема что то заглохла.
Затворник
« Ответ #18 : Марта 08, 2012, 10:57:43 am »
@ Andrey17
Так значит в принципе не сложно путь сигнала проследить. Чистый там как организован? Холодный байпас или нет? Уже от этого можно плясать. Можно и от выхода ко входу каскады проверять.
И вообще - я так понял, что там лампа, вот ее можно проверить в первую очередь (накал посмотреть, анодное, на вход чем-нибудь металлическим потыкать). А с учетом того в какой комплектации оно к вам попало, проверить быть может придется все. Сначала питалово (ищите где садит напряжение или не пропускает, или КЗ), а если все будет пучком - подавайте сигнал на вход или отдельные каскады и смотрите их целостность. Вам бы конечно осциллограф для этого дела! Но и без него можно выкрутиться. Удачи!
Andrey17
« Ответ #19 : Марта 11, 2012, 11:30:40 pm »
@ Затворник
спасибо :) будем дальше ковырять :D
