Автор Тема: Помогите опознать усилитель в формате "дипломат"  (Прочитано 3575 раз)
Lead
Попал в руки усилитель\пульт в одном корпусе неизвестного производства, в формате "дипломат", с гордо красующимся названием на передней панели "SADO ERO 500", по описанию на корпусе есть встроеный ревер, 300 ватт на канал на 8 омную нагрузку...
Вид на переднею панель, сверху массивный радиатор для выходных транизисторов, в плечах стоит КТ841
Uploaded with ImageShack.us
Внутренности
Плата предусилителя с темброблоком
Плата ревербератора
Плата УМЗЧ
Помогите найти схему данного устройства, и дайте совет, стоит ли его восстанавливать, имеет ли смысл.
Самая поздняя датировка на элементах 1993 год ;)
Заранее спасибо!) :)
seasadmean
Re: Помогите опознать усилитель в формате "дипломат"
« Ответ #1 : Сентября 17, 2011, 11:43:30 pm »
вообще-то SADO ERD 500, но и такой схемы в гугле нет
А что там не работает?
Ревер любопытно послушать. я вот не въезжаю, микрухи ОЗУ КР565РУ5 есть, а где там АЦП/ЦАП? :-?
Lead
« Ответ #2 : Сентября 17, 2011, 11:48:40 pm »
Тишина на выходе, хотел более умно подойти к восстановлению и решил найти схему...
восстановлю , записшу семпл ревера)... :)
« Ответ #3 : Сентября 18, 2011, 11:47:55 am »
Это нечто кооперативного производства СССР 80-х (комплектующие, ошибки в английских надписях, общая манера исполнения… мода на ношение "дипломата")
На канал там не более 50 ватт судя по применённым транзисторам и силовому трансформатору
ревер было модно делать по принципу дельта-модуляции
Yokel
  • Калуга
« Ответ #4 : Сентября 18, 2011, 11:29:02 pm »
@ Lead
Посмотри цифровой ревербератор, опубликованный в журнале «Радио», №1,  1986г, с. 45 и «Радио», №11, 1986г. с. 63 (ответы на вопросы и дополнения). Автор статьи В. Барчуков.
По составу микросхем похоже.
Возможно на её основе сделано.
Думаю вся схема будет сбор-коляда.
Скорее всего на основе публикаций в Радио, ВРЛ, и дугой тогдашней литературе.
Судя по выходным транзисторам УМЗЧ одной полярности, схемы могут быть далеко не 93-го года  :)
Всё молчит или только ревер?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 11:53:23 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Lead
« Ответ #5 : Сентября 19, 2011, 12:39:09 am »
@ Yokel
Спасибо за наводку!)
Ревер как раз работает)...
предвак тоже)...,
что то с выходником не то, во вторник поеду на базу, проверю цепи питания, и проверю нормально выходник.
Жалко что с него более 50вт не выжать, хотел использовать в качестве усилителя на линию реп базы..., можно наверное даже не мучаться, выкинуть выходник и воткнуть два канала по TDA7294 по мостовой схеме включения.
хотя транс питания(тордиальник) внушительных размеров и конечно существенного веса).. :)
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 01:23:02 am от Lead »
« Ответ #6 : Сентября 19, 2011, 01:23:55 am »
Это относительно…
Советую поискать "костыли" в усилителе напряжения
Yokel
  • Калуга
« Ответ #7 : Сентября 19, 2011, 09:56:27 pm »
@ Lead
Мощник по плате разрисовать не сложно.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 09:56:56 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
