Автор Тема: Выходник на двух 2SC5198?  (Прочитано 5655 раз)
seasadmean
« : Июня 11, 2011, 12:14:43 pm »
Приветствую ;)
Приобрёл комб Invasion GS60R под переделку. Хотел поменять жутко отстойный каменный пред на лампу, а мощник оставить, ну тоесть сделать гибрид. Но с мощником что-то не так, выходные транзисторы очень сильно греются. По дорожкам примерно прикинул схему и она похожа на усилки с камнями 2SC5198+2SA1941, а стоят оба 2SC5198, как так? :o Думаю схему этого комба вряд ли удастся найти, но может кто видел что похожее? :-?
Re: Выходник на двух 2SC5198?
« Ответ #1 : Июня 11, 2011, 02:38:11 pm »
Если для дома, то лучше сделай полностью ламповый тракт, ватт на 18, максимум 30. Хоть какой-то смысл в переделке будет.
seasadmean
« Ответ #2 : Июня 11, 2011, 04:52:24 pm »
@ Denn
ну так если бы была вся комплектуха для полностью лампового тракта, то сделал бы не задумываясь ;D но сейчас нет подходящих трансов(есть ТВК/ТВЗ для однотактов и ТАН-3, но это всё не то), да и приличных ламп тоже :-[ так что пока выходник пусть будет каменный, а там видно будет.
All
По сабжу никто ничего не знает? Так то вроде бы всё работает, но уж слишком сильно греется :o Ну и конечно странно что транзисторы одинаковые
Yokel
  • Калуга
« Ответ #3 : Июня 11, 2011, 11:08:59 pm »
Бывают и такие схемы, на транзисторах одинаковой полярности.
Посмотри например легендарный Квод 405 или Родина-1 :)
Уточни что греется, транзисторы или весь радиатор.
Если греются выходники без сигнала, возможно ток покоя большой. Ищи низкоомные резисторы в коллекторах /эмиттерах выходников и меряй на них падение напряжения. По ним вычисляй ток покоя.
ИМХО до 100-200 мА должно быть, не больше.
Проверь наличие постоянки на выходе без сигнала.
Если ток покоя нормальный, или греются при сигнале может с охлаждением проблемы.
Предоконечные  каскады нужно посмотреть.
У меня раз грелось один транзистор из двух, потому что один из резисторов в предыдущем каскаде в обрыве был.
Главное помнить, что у нормального транзистора между базой и эмиттером прямое напряжение не больше вольта, если больше, значит ищи в этом месте каку.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2011, 11:17:34 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
seasadmean
« Ответ #4 : Июня 12, 2011, 09:20:30 am »
@ Yokel
знаю что бывают такие схемы, но не на таких транзисторах, 2SC5198 и 2SA1941 часто даже продаются в паре :) и схем с двумя 2SC5198 мне так и не попалось, хотя гуглил усиленно. Греются только выходные 2SC5198, без сигнала, в плюсовом плече чуток сильнее. На радиаторе ещё TIP31C, TIP32C и два BD139(это транзисторы, но включены как диоды), все они греются только от радиатора :) Постоянки на выходе нет, а вот ток покоя... ну вот резисторы там 0.22Ом, на них при включении 70мВ, потом нарастает до 100мВ, получается дофига, примерно 450мА :o
Yokel
  • Калуга
« Ответ #5 : Июня 12, 2011, 11:51:15 pm »
Вот и первая ниточка.
1. Даже если у транзистора есть комплементарная пара никто не запрещает делать схемы на одинаковой полярности.
Раньше так поступали, потому, что проблема была делать транзисторы мощные p-n-p и n-p-n с одинаковыми параметрами. Возможно схему взяли из тех времён, а элементную базу современную :)
2. Ток 450 мА дофига. Нужно искать регулировку тока покоя (наверняка есть) и попробовать уменьшить его до 70 -100 мА. Может банально не настроен ток покоя.
Кстати, посмотри, есть ли следы ремонта.
3. TIP31C, TIP32C  - предоконечный каскад, BD139 - термокомпенсация смещения - вот он и включен в ту часть схемы, что задаёт ток смещения. Нужно всё в этих цепях проверять. В описанной мной ранее стуации с обрывом резистора, усилитель играл, но ток покоя плыл и один из выходников грелся больше.
4. Поищи литературу по схемотехнике УМЗЧ. почитай про класс АВ
5. Попрбуй разрисовать часть схемы по монтажу.
Паяю на доверии.
seasadmean
« Ответ #6 : Июня 23, 2011, 07:00:00 pm »
Регулировки тока покоя не было, там где должен быть подстроечник, стоял постоянный на 1k. Ставил подстроечник, минимум удалось накрутить 50mV, тоесть вдвое меньше чем было, соответственно ток покоя около 225мА, всё равно дофига, да ещё пердение появилось. решил забить и собрать полностью ламповый тракт :)  пока дырок в шасси наделал, панельки прикрутил, скоро трансы и лампы будут 8-)
Но спасибо за информацию, было поучительно. учитывая всяческие подводные косяки, если я вдруг захочу каменный мощник, буду делать на ТДАхе ;D
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #7 : Июня 25, 2011, 06:24:41 pm »
@ Yokel
Вполне возможно что на выходе квазикомплиментарная пара - т,е выходной каскад основан на составных транзисторах - подобный приём частенько испльзуется в усилителях - например можешь глянуть даташит на лм386 там выходной каскад так построен. Для него не нужно подбирать транзисторы с идентичной бета.
Ну а по поводу нагрева и прочего - попробуй поставить резисторы на выходе большего номинала т,е  вместо 0,22 Ом поставь на 5 Ом - это увеличит выходное сопротивление и уменьшит демпфирование динамика.
