Автор Тема: Проблемы со звуком после замены транса. Help!  (Прочитано 7634 раз)
V-B
Ситуация следующая:
Голова: Mesa/Boogie Road King II, привезенная со штатов - соответственно силовой транс на 120V. Заказал трансформатор от Mercury Magnetics на 220В - заменил знакомый мастер. Почему-то размер трансов, что на 120В, что от меркури на 220в одинаковый (силовой трансформатор от того-же меркури на 220в на Mesa Triple Rectifier в два раза больше, чем родной на 120В) - в итоге звук на чистом становится то тише, то громче.
Вопрос: это дефект трансформатора, или за счет таких размеров он более требователен к качеству питания?
P.S. лампы другие ставил, до замены трансформатора с понижающим трансформатором было все нормально.
Re: Проблемы со звуком после замены транса. Help!
« Ответ #1 : Октября 14, 2011, 02:14:05 pm »
Потому что меняются напряжения и токи, а мощность (которая есть их произведение) не меняется. Закон сохренения энергии, так сказать. Короче, всё правильно.
... - в итоге звук на чистом становится то тише, то громче.
Много незвестных. Однако, вероятнее всего мастер при замене накосячил, причём косяк не связан с трансформатором, а что-то "зацепили по дороге".
Лучше всего отдать тому же мастеру, пусть разбирается (по гарантии ;)).
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 02:16:42 pm от Denn »
V-B
« Ответ #2 : Октября 14, 2011, 02:17:55 pm »
Denn, если бы трансформатор был рассчитан на 230В - такое могло бы быть? Хотя модель написано: MBRK-II/220.
Напряжение в сети 209-219В.
« Ответ #3 : Октября 14, 2011, 02:18:50 pm »
Не, 230в - это нормально. Трабл в чём-то другом.
Из того, что можешь проверить сам:
- "перетряхнуть" разъёмы;
- визуально проверить нет ли отпаявшихся (болтающихся) деталей;
- нет ли перекосов панелей, на которых установлены регулировочные элементы (потенциометры);
- нет ли посторонних предметов внутри :)
Но для этого нужно разбирать девайс и лезть внутрь. Если боишься, то лучше не делать этого и всё-таки отдать мастеру.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 02:22:06 pm от Denn »
V-B
« Ответ #4 : Октября 14, 2011, 02:21:15 pm »
Просто я решил съездить к другому мастеру, чтобы отдать на исправление, если что-то не так - играл с час, чтобы показать, что громкость меняется, но она не менялась. Его предположение, что у меня в сети просадка эл.питания.
V-B
« Ответ #5 : Октября 14, 2011, 02:24:15 pm »
это я уже делал (
« Ответ #6 : Октября 14, 2011, 02:25:17 pm »
Для слышимого изменения громкости в 2 раза необходимо изменение мощности излучения в 10 раз! Вряд ли так сильно скачет напряжение в сети. По крайней мере лампочки в квартире мигали бы явно.
Может конечно и транс бракованный,  него там межвитковое к/з проскакивает... но по симптомам больше похоже на контактные дела.
« Ответ #7 : Октября 14, 2011, 02:26:26 pm »
А на перегрузе всё ок?
V-B
« Ответ #8 : Октября 14, 2011, 02:27:31 pm »
На перегрузе все нормально. На чистом громкость не в 2 раза, но так ощутимо.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 02:28:54 pm от V-B »
« Ответ #9 : Октября 14, 2011, 02:28:49 pm »
На перегрузе да.
Ну, тады точно не транс и не напруга.
« Ответ #10 : Октября 14, 2011, 02:29:56 pm »
На чистом громкость скачет не от акустической вибрации корпуса комба? Если играть тихо-тихо, то скачки громкости тоже есть?
« Ответ #11 : Октября 14, 2011, 02:30:17 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
V-B
« Ответ #12 : Октября 14, 2011, 02:35:26 pm »
нет, не от вибрации - громкость и презенс явно повышаются.
« Ответ #13 : Октября 14, 2011, 02:36:09 pm »
Кстати, это... лень мне гуглить сабжевый усилок... если там есть раздельные разрывы для чистого и перегруза, то возможно глючит гнездо разрыва у чистого канала - потыкай туда любым джеком несколько раз (туда-сюда), возможно напасть пропадёт.
« Ответ #14 : Октября 14, 2011, 02:37:55 pm »
Я имею в виду, что изменения звука как-то связаны с самим звуком. Например, смена громкости происходит в момент атаки по струнам и т.п..
V-B
« Ответ #15 : Октября 14, 2011, 02:46:14 pm »
разрыв отключаемый, но попробую. Просто странно, что у другого мастера со звуком все было нормально.
« Ответ #16 : Октября 14, 2011, 02:55:20 pm »
Перевозка = встряска, контактные дела меняют своё состояние. У меня часто бывает, что привозят девайс в ремонт, а он - о, чудо! - работает и никаких признаков поломки не проявляет :) Эффект присутствия называется.
« Ответ #17 : Октября 14, 2011, 03:58:28 pm »
Если скачет громкость на одном канале, то возможно лампа, или контакт в панельке, причем покачиванием он не устраняется, надо несколько раз вытащить и вставить лампы и иметь комплект запасных - он в любом случае понадобится.
« Ответ #18 : Октября 14, 2011, 05:00:06 pm »
ТС написал в заглавном сообщении:
V-B
« Ответ #19 : Октября 14, 2011, 07:56:44 pm »
Варистор при замене трансформатора обязательно нужно было менять, и от него может что-то влиять?
