Автор Тема: Проблемы со звуком после замены транса. Help!  (Прочитано 8132 раз)
Re: Проблемы со звуком после замены транса. Help!
« Ответ #20 : Октября 14, 2011, 09:58:57 pm »
Ха, варистор!  Он там в первичке транса стоит или на вторичке накала?
« Ответ #21 : Октября 14, 2011, 11:53:27 pm »
Если трабл только на чистом, надо начать с гитарного кабеля, гнёзд, переключателей на гитаре и усилке - проверить пайки, контакты...Варистор вышибал бы предохранители или автоматы в квартире.
« Ответ #22 : Октября 15, 2011, 12:50:24 am »
В данном случае имеется в виду NTC-термистор, он ограничивает пусковой ток холодных накалов и заряда "банок". В современные ламповые (и не очень) усилки такие ставят, уже встречал неоднократно. Ставятся в разрыв цепи питания, пробки "вышибить" не могут :)
V-B
« Ответ #23 : Октября 15, 2011, 08:43:36 am »
гитар у меня не одна и проводов соответственно тоже. И это бы тогда проявлялось и на трипл ректифаере, я уже пробовал ставить все лампы с трипла на роад кинг - на трипле было все нормально - на роад кинге то же самое. На днях возьму фотоаппарат и сфотографирую места пайки.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 08:46:03 am от V-B »
« Ответ #24 : Октября 15, 2011, 10:37:01 am »
@ V-B
После того как у другого мастера всё работало норм, дома история с просадками громкости опять повторилась?
V-B
« Ответ #25 : Октября 15, 2011, 05:26:48 pm »
Да.повторилась. Пока еще стабилизатор не взял, чтобы проверить.
« Ответ #26 : Октября 16, 2011, 01:08:30 am »
Да.повторилась.
В таком случае уже нужно изучать схему усилка, тогда можно будет делать какие-то предположения.
V-B
V-B
« Ответ #28 : Октября 16, 2011, 04:03:47 pm »
У меня прозваниваются между собой: Red/Blue <-Bias Tap 55V
Red/Yel <-CT  0V
Grn/Yel 6,3V @8A Filament
Там на нижней сторне платы стек припоя, но по дорожке вроде они на одной линии и соединяются между собой или по схеме не так? Фото смогу выложить только завтра.
Провода находятся около больших конденсаторов.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 04:05:41 pm от V-B »
