Автор Тема: Схема Marshall JVM 410  (Прочитано 17694 раз)
Phil Smith
« : Февраля 15, 2011, 06:54:14 pm »
Вот нашел у себя - может комуто понадбится схема этого "монстра" ;D
http://www.onlinedisk.ru/file/609543/
PS еще есть схема подписной бошки Laney Тони Айоми если кому надо тоже воложить могу  :D
передняя панель -
и сзади -
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 09:30:43 pm от Phil_Smith »
Vov@n
Re: Схема Marshall JVM 410
« Ответ #1 : Апреля 22, 2013, 04:47:08 pm »
Собрал этого монстра. Вещ отличная. Если кого интересует, выложу свой проект. Может, у кого есть схемы MIDI контроллеров? Поделитесь, пожалуйста!
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #2 : Апреля 23, 2013, 08:27:45 pm »
Я играл на таком у моего друга. Впечатления конечно же непередаваемые, огромное количество возможностей у этого аппарата!!! Можно сказать, что он полностью универсальный. Кстати, вышел такой же именной 410 -й Джо Сатриани , только синего цвета)))
Vov@n
« Ответ #3 : Апреля 25, 2013, 01:14:10 pm »
И шумодав вместо ревера
« Ответ #4 : Апреля 26, 2013, 02:20:54 pm »
очень интересно -выложишь проект?
Vov@n
« Ответ #5 : Апреля 29, 2013, 12:59:12 pm »
Выкладываю проект в альтиуме. Там есть некоторые косяки. Если че спрашивайте. В проекте есть разводка на стандартный футсвич, но я его не делал.
http://rghost.ru/45634596
Vov@n
« Ответ #6 : Апреля 29, 2013, 01:02:47 pm »
В усилителе стоят лампы 6н2п-ев и 6п3с. Прошивку и данные по трансам выложу позже.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2013, 06:00:28 pm от lyancher »
kirillych
« Ответ #7 : Мая 20, 2014, 05:21:42 pm »
Помогите с этим усилком, точнее с петлей. там высокий уровень сигнала +4Дб и обычные примочки -20Дб перегружаются. как адаптировать?
sk
« Ответ #8 : Мая 20, 2014, 08:44:59 pm »
Выложу все,что имею:
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215dbb0681cbe78723b32efeb7fbb82f2ffe7.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215dca19cc59335042f109eca5e16307e82d9.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215ded76f541cf2744da6a2495be9b25793ab.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215e378b88fe843eda22499e287a8d1e6fdbb.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215e4094786c6d5345396a0dec1c3681cd84f.jpg
Phil Smith
« Ответ #9 : Мая 21, 2014, 07:34:28 am »
Лови схемки (6 штук) + паар фоток кишок (как 410 так и 210)
https://app.box.com/s/zisdp8j9jvv3qu73f3n2
kirillych
« Ответ #10 : Мая 21, 2014, 10:57:53 am »
Ребят! Так что делать с высоким уровнем сигнала в последовательной петле? Примочки его не хавают. :'(
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #11 : Мая 21, 2014, 07:57:49 pm »
@ kirillych
включать примочки в serial/parallel fx loop в режиме -10dBV.
Ребята, кто-нибудь имел возможность сравнить клин каналы 410-го и DSL-100? Больно уж зацепил меня клин у 2000-го, охота замакетить, но в схеме чёрт ногу сломит, у 410-го попроще.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2014, 08:07:13 pm от Santjago »
kirillych
« Ответ #12 : Мая 21, 2014, 08:30:53 pm »
@ kirillych
попробовал -10Дб
перегруз не так выражен, но все равно есть, особенно при агрессивном звукоизвлечении
и квака захлебывается тоже.
надо до -20Дб ослаблять
но как?
может в схеме чё подкрутить?
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #13 : Мая 21, 2014, 08:47:59 pm »
@ kirillych
Ослабить не проблема, смотри в схеме есть делитель после КП сенда, 15k/4k7. Пересчитай. А вот чтоб усилить сигнал с педали придётся поиграться с режимом V9b.
Phil Smith
« Ответ #14 : Мая 22, 2014, 09:20:36 am »
@ kirillych
410й создавали как антологию классических звуков маршалла, так что думаю, что клин в нем на высоте :D :D
В лоб не сравнивал))
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #15 : Мая 22, 2014, 09:58:56 am »
@ Phil Smith
Ну, схематически клин у него не похож ни на какой "классический" маршал. Какая-то смесь твина с модерновой выходной парой. Довольно интересно. Нужно отслушать.
vitek
« Ответ #16 : Ноября 10, 2014, 05:28:48 pm »
А кто нибудь разбирался какие каскады и реле работают в разных режимах каналов? Например Clean Mode Green, Orange, Red.
Leshachok
« Ответ #17 : Апреля 02, 2017, 02:27:19 pm »
Курю схему, не вижу цветных переключалок каналов зеленый-рыжий-красный. Что они должны делать - менять режимы ламп или их коммутацию? Все так запутано.
upd. немного раскурился, вот здесь на схеме все разрисовано, пусть будет до кучи:
http://i599.photobucket.com/albums/tt80/gregphil2/JVM410HBlockDiagram.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2017, 08:32:18 pm от Leshachok »
vitek
« Ответ #18 : Апреля 03, 2017, 11:47:42 am »
Ну вот и ответ на мой вопрос нашелся  :D
Спасибо, пригодится!
Leshachok
« Ответ #19 : Января 22, 2019, 12:42:39 am »
Надумал собрать пред из этой схемы, оставив клин и один канал перегруза.
Вобщем, остается половинка баллона, думаю как ее лучше пристроить.
Склоняюсь к повторителю перед мастером:
                        |->-----------тб чистого-------->|                                      |->-------громкость чистого---->|
вход->каскад->|                                        |->каскад->повторитель->|                                            |->повторитель->мастер->выход
                        |->гейн->каскад->каскад->|                                      |->тб и громкость перегруза->|
Или лучше просто запараллелить в первом повторителе оба триода?
